 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Сообщение #631  odisva » 10 сен 2018, 11:21
а может и герметик крышки дал течь.
odisva
Местоположение: Гродно
Автомобиль: sport
Сообщение #632  Alexkeeper » 10 сен 2018, 12:21
Коллеги, тогда другой вопрос - есть ли в Москве нормальный (клубный) сервис где точно могут сказать что и как?
Alexkeeper
Сообщение #633  groover » 10 сен 2018, 12:36
Нету. Я тебе в личку всё написал.
Смотреть нужно строго по месту и принимать решения. Официально эти муфты не ремонтируются, но опыт в их реанимации есть.
Сообщение #634  OZZYck » 15 сен 2018, 10:55
HELP!
Горела у меня ошибка 1822
офы сказали, что моторчику бздык пришел, меряли тестером что-то...
у меня мотор на две фишки, заказал новый, понятно на одну,
подключал и новый и старый просто к аккумулятору, работают оба :oops: ну то уже другой вопрос... ошибка то была, а сейчас ее нету...
тему эту подробно изучил, не очень хотелось покупать за 50уе кусочек кабеля, купил разьем от ВАЗа, подключил все как на схемке выложенной
+ - контакт 1
- - средний контакт к третьему разьему, который шел отдельно на массу моторчика
- - контакт 3
в общем задок не гребет, как вариант думаю, а не перепутаны ли минуса?
минус по схеме, контакт 1 и 2, думаю врядли на разьеме они расположились не по порядку? что думаете?
ну или если по электрике все правильно как:
- проверить попадает ли питание на муфту?
- проверить не сорвало ли корзину муфты не разбирая ее? (кардан крутиться, раздатка в норме)
(по второму вопросу думаю нужно открутить кардан спереди, подать питание принудительно на мотор и пробовать крутить кардан)
OZZYck
Местоположение: Черкассы
Автомобиль: Sportage 2.0 CRDI AT
День рождения (покупки) авто: 30.08.2011
Сообщение #635  vjhirev__vv » 15 сен 2018, 12:03
корзину проверить довольно просто без всякой разборки
в муфте всегда есть преднатяг - входной и выходной валы в разные стороны руками прокрутить достаточно трудно, если они легко крутятся то это корзина без вариантов
те при откинутом кардане и зафиксированных задних колесах покрутить муфту за хвостовик и все будет понятно
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #636  OZZYck » 15 сен 2018, 12:20
большое спасибо :class:
если когда нибудь подключу задок, отпишусь с полным отчетом :?
OZZYck
Сообщение #637  vjhirev__vv » 15 сен 2018, 12:33
недавно варил корзину, под аргоном, ничего сложного там нет, нужно только обязательно одеть защитный экран (согнуть из жести) на вал где ходит сальник - брызги от сварки летят на него
я это не сделал и прошлось протачивать\шлифовать
vjhirev__vv
Сообщение #638  Pisch_IV » 15 сен 2018, 14:19
vjhirev__vv писал(а):недавно варил корзину, под аргоном, ничего сложного там нет, нужно только обязательно одеть защитный экран (согнуть из жести) на вал где ходит сальник - брызги от сварки летят на него
Странный аргонщик вам попался, однако...
Если место сварки стерильно отмыто от смазки и т.п. брызг быть не может. Даже дыма практически нет. А вот кусок жести приварить проще простого, куда не надо.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #639  Pisch_IV » 15 сен 2018, 14:21
А по электрике всё правильно. Это моя схема, и она работает :)
Проверено неоднократно. А мотор можно было починить ;)
Pisch_IV
Сообщение #640  Pisch_IV » 15 сен 2018, 14:29
OZZYck
Схема точно правильная. Если по электрике накосячить, будут ошибки, будет телега гореть на приборке. А кардан то крутится?
Pisch_IV
Сообщение #641  vjhirev__vv » 15 сен 2018, 14:50
Pisch_IV писал(а):Странный аргонщик вам попался, однако...
я и не говорю что там было все заляпано, две-три малюсеньких точки достаточно чтобы испортить поверхность для сальника, так и получилось
не настаиваю, кто хочет наступить на мои грабли - вперед и с песнями.... :lol:
vjhirev__vv
Сообщение #642  Pisch_IV » 15 сен 2018, 16:33
vjhirev__vv
Ну на такой случай есть старинный способ избежать окалин в нежелательных местах-покрасить это место извёсткой!
А у вас просто что-то пошло не так ;)
Pisch_IV
Сообщение #643  odisva » 15 сен 2018, 21:56
vjhirev__vv писал(а): я и не говорю что там было все заляпано, две-три малюсеньких точки достаточно чтобы испортить поверхность для сальника, так и получилось
какого сальника?
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #644  vjhirev__vv » 15 сен 2018, 22:10
odisva писал(а):какого сальника?
по этой поверхности ходит задний сальник, у меня на нее налетело несколько капель, не знаю почему - может сварщик виноват, может еще что то
пришлось протачивать
За это сообщение автора vjhirev__vv поблагодарил:
odisva
vjhirev__vv
Сообщение #645  groover » 15 сен 2018, 22:23
OZZYck, снимаешь муфту, и если выходной вал имеет ход в продольном направлении, то опаньки.
Если корзина целая, то поворачивая фланец, удержать выходной вал от проворота пальцами не возможно.
