 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #691  Podsh » 26 окт 2018, 16:24
groover писал(а):Да. Оно да же по консистенции как равенол 0870. Но лично я рекомендую SP-4, оно чуть пожиже и муфта быстрее отпускает после снятия напруги с насоса.
Получается можно любое ATF SP-4 лить? К примеру
Podsh
Местоположение: Архангельск
Сообщение #692  groover » 26 окт 2018, 16:28
Podsh писал(а):Получается можно любое ATF SP-4 лить? К примеру
Да. Ну может чаще менять придётся, но работать будет штатно, если муфта не угроблена.
Есть да же успешный опыт эксплуатации на ЛУКОЙЛ ATF, правда пока летом
Соответствует требованиям:
GM Dexron IIIG.
MB 236.1, 236.5.
Allison C-4.
!!!Caterpillar СAT ТО-2!!!
Одобрено:
ZF TE-ML 04D, 14A (ZF001146).
Voith 55.6335.
MAN 339 Type Z1, L1, V1.
БелАЗ (ГМП).
Podsh
Сообщение #693  Сергей74 » 26 окт 2018, 18:56
Я ещё весной в раздатку залил как и в КПП Тотал 75W90. Может я чего не того залил. Смотрю тут ATF во всю обсасывается.
Сергей74
Местоположение: Россия, Озёрск
Автомобиль: ix35, дизель 136л.с.
Сообщение #694  groover » 26 окт 2018, 21:47
Сергей74, причём тут раздатка? Речь о муфте, что стоит перед задним мостом.
Мужики, вы вообще знаете как устроена трансмиссия вашего авто?
Сообщение #695  Pisch_IV » 05 ноя 2018, 19:32
Я это использую. Кат номер IYK 500010.
Равенол является его аналогом. Сейчас аналог стоит дороже оригинала :?
В нашей "деревне" Равенол только на заказ, а это продается у дилера свободно.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #696  Budenyi » 09 ноя 2018, 13:19
Всем день добрый,прошу помощи из-за отсутствия вообще каких либо специалистов в регионе в данном вопросе. Машину брал уже без ПП -слизало шлицы,восстановили раздатку,диф.,после того как закрутился впервые кардан,вкусил наслаждение от работы ПП в заснеженной Находке,но на скорости 50 км/ч зажужжали подшипники в муфте после наверно 2 летнего простоя,муфту разобрали,подшипники поменяли,как потом выяснилось залили они около 250 гр. масла,соответственно на следующий день начал испытания,задние колеса не гребли,а от муфты пошёл жжёный запах.После долгих поисков нашел контакт Владимира Волнухина, отправил ему муфту,через месяц с лишним пришла муфта обратно,которую я с нетерпением начал устанавливать и тут столкнулся с проблемой которую не могу решить уже год(в том числе из-за дефицита свободного времени). При трогании на малой скорости задние колеса подтормаживают или пинки как говорят,снимаешь разъём питания с муфты машина едет свободно,ошибок никаких нет.Подключал OBD (кто-то на Драйве описывал работу муфты на Спортэйдже по графикам) в режиме P степень сжатия-0,давление в муфте -1.5 bar, на D при начале движения степень сжатия-13%,давление-3.25 bar, затем скачкообразно то растёт,то падает-моему анализу это уже не поддалось,ехать невозможно,все это при отключенной кнопке 4WD ,включаешь еще хуже.Не знаю что дальше делать,настроился уже к самостоятельному разбору муфты
Budenyi
Местоположение: Находка
Автомобиль: IX35,дизель,4wd,2011г,Чех
Регион регистрации авто: 25, 125 Приморский край
Сообщение #697  Pisch_IV » 10 ноя 2018, 03:54
Budenyi
С давлением всё правильно у Вас.
А что на это говорит мастер, который делал муфту?
Возможно, нарушена регулировка, вот муфту и закусывает. Может поршень подклинивает ещё...
Pisch_IV
Сообщение #698  Budenyi » 10 ноя 2018, 11:48
говорит разбирайтесь с электрикой,работу гидравлики они перед отправкой проверяли. Не знаю согласно чего и как проверить работу блока управления 4WD (насос и датчик давления вроде вне подозрений,судя по их работе по OBD),ну и остаётся переборка муфты
Budenyi
Сообщение #699  groover » 10 ноя 2018, 14:19
Budenyi писал(а):снимаешь разъём питания с муфты машина едет свободно,ошибок никаких нет.
Это очень странно. Должны быть ошибки по датчику давления и моторчику.
Давление быстро падает на сбросе газа или с задержкой? Машина 11-го года, там ещё моторчик старого образца. Он тоже влияет на пинки, если щётки подгорели.
ЗЫ
Что касается Волнухина, то он хороший специалист по данному вопросу и откровенную лажу не пропустил бы.
Сообщение #700  Budenyi » 10 ноя 2018, 15:17
При повседневной эксплуатации при снятом разъёме питания с муфты всегда регистрируется P1827(обрыв цепи), при подключении разъёма и танцах с бубнами никаких ошибок нет.
По давлению завтра опять помучаю муфту,по детальней постараюсь зафиксировать всё и представить на рассмотрение.
Насчёт Волнухина ни капли не сомневаюсь в его профессионализме,моторчик он и не трогал как я понял с его слов,единственно что муфта через три месяца после установки запотела.
Budenyi
Сообщение #701  vjhirev__vv » 11 ноя 2018, 06:31
Budenyi
один вопрос - когда делали раздатку, в ней реставрировали шлицы или меняли главную пару на новую ? при этом с передаточным числом не могли ошибиться ????
почему спрашиваю - похоже что у тебя идет несовпадение оборотов кардана и заднего редуктора изза их разных передаточных чисел, муфта все время работает в провороте, от этого при первом тестдрайве перегрели\подпалили муфту и сейчас опять идет пинок при трогании - муфта в Д слегка зажимается, после отпускания тормоза, через несколько метров движения, при срыве ее в скольжение должно пинаться, все правильно
этим же можно объяснить что при включении блокировки муфты все становится еще хуже
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #702  groover » 11 ноя 2018, 09:34
vjhirev__vv, ну тогда нужно поднять авто, включить передачу и смотреть на показания датчиков АВС.
ЗЫ
Но мне кажется, что там всё гораздо проще.
Сообщение #703  Pisch_IV » 11 ноя 2018, 13:47
Budenyi
С электрикой и гидравликой у Вас всё нормально. Насос тоже пока исправен. Кодов 1820, 1821, 1822 же нет? Пинки от подгоревших щёток возможны, но им будут сопутствовать вышеупомянутые ошибки.
Вам надо проверить распускается ли муфта механически! Надо её снять и превращать выходной вал. Практически, если пальцы сильные Вы должны с трудом, но проворачивать выходной вал упираясь пальцами в шлицы. Но проще изготовить из деревяшки подобие вала, вставить это дело в шлицы выходного вал и покрутить. Хвостовик, куда кардан прикручивается, держать от проворачивания. Должно круться от руки с небольшим усилием, должно хватать сил провернуть муфту отдельно от хвостовика без каких-либо рычагов.
Гидравлику то Волнухин проверил манометром, но может он ещё не в курсе, что в муфте есть регулировка...
Я тоже был не в курсе, пока не въеб***я :facepalm:
И машина у меня пиналась и в поворотах, и по прямой при разгонах и торможениях :(
Так что сдаётся мне, что она у вас частично заблокирована.
Последний раз редактировалось Pisch_IV 11 ноя 2018, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Pisch_IV
Сообщение #704  Budenyi » 11 ноя 2018, 17:32
groover писал(а):Давление быстро падает на сбросе газа или с задержкой?
переключение из Р в D
движение без газа
подтормаживание без газа
последние три с педалью газа,цифровое значение снизу в скобках это параметры по правому срезу графика
Budenyi
Сообщение #705  Budenyi » 11 ноя 2018, 17:53
vjhirev__vv писал(а):или меняли главную пару на новую ? при этом с передаточным числом не могли ошибиться ????
Главную пару тоже меняли,насчёт передаточных чисел не могу не чего сказать до этого не вникал в них,но после ж сборки раздатки машина ездила без пинков в течении часа по заснеженной площадке,причём в снегу ПП заработал,а после того как поехал домой(до дома 40 км), при разгоне до 50 км,зажужжал подшипник,вернулся на сервис и опять сняли кардан и муфту,через неделю привёз подшипники,их поменяли в муфте и поехал домой,никаких пинков не было,машина шла легко на всех скоростях,на утро поехал проверять в небольшие сугробы ПП и выяснил что он не работает и палёным пахнет :facepalm:
Budenyi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
