Благодарил (а): 239 раз
#16
Сообщение groover »
Если вращаются только передние, а кардан нет, значит проблема в раздатке http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 01#p156107
Спойлер
Сама муфта
Электросхема подключения.
SD527-1 old.jpg (268.96 КБ) 732075 просмотров
Спойлер
Тип масла - TF0870.
SD527-1 new.jpg (282.24 КБ) 732073 просмотра
Спойлер
HGR14-35-P010-LMEL.rar
(257.14 КБ) 4765 скачиваний
Переделка кабеля с 2-ух контактов на 3 контакта
viewtopic.php?p=416217#p416217
posany
Местоположение: Россия, ЛО (47)
Автомобиль: Hyundai Ix35
День рождения (покупки) авто: 08.07.2011
Re: Муфта включения полного привода
#17
Сообщение posany »
Конденсат маслом не пахнет
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
Благодарил (а): 9 раз
#18
Сообщение Vsilaev »
Масло есть в корпусе пакета фрикционов, а в корпусе его не может быть. Или оно из корпуса пакета фрикционов.
Это муфта Спортажа. Думаю она не сильно отличается от нашей.
За это сообщение автора Vsilaev поблагодарил:
AJIeks
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
#19
Сообщение G440 »
Ремкомплектов для этих муфт официально не существует, к тому же если масло из муфты вытекло, её всё равно придётся менять, по причине сгоревших фрикционов
#20
Сообщение groover »
posany, если сальник на руках, то нужно промерить и подбирать в магазине по манжетам. Желательно промерить еще то, что входит в этот сальник.
Судя по описанию, у тебя икс первых годов и стоит еще электромуфта. В самой муфте столько масла нет, что бы вытекало наружу. Нужно демонтировать муфту и смотреть входной сальник редуктора, на твоей схеме деталь 53236. Так же проверить уровень масла в редукторе.
ledo
Местоположение: Россия Нефтеюганск
Автомобиль: ix35 2,0 4WD GLS MT
#21
Сообщение ledo »
Добрый вечер! Кто может сказать как проверить ортключен полный привод или нет. Включаю принудительно, или выключаю разницы не чуствую. Может как-то можно проверить вывесив автомобиль?
Благодарил (а): 819 раз
#22
Сообщение Егерь »
ledo писал(а):Добрый вечер! Кто может сказать как проверить ортключен полный привод или нет. Включаю принудительно, или выключаю разницы не чуствую. Может как-то можно проверить вывесив автомобиль?
здесь обсуждается:
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... &start=510
RazorStorm
Местоположение: Казань
Автомобиль: Tucson ix Korea, АКПП, 184 л.с. Diesel
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Благодарил (а): 2 раза
#23
Сообщение RazorStorm »
Приветствую народ. Продолжим тему про муфту.
История моя такая: Машинка из кореи. 48тыс пробега. АКПП. Дизель 184 л.с.
Недавно ехал по грязи и заметил лампу полного привода на приборке. Задок не подключился и в итоге я чуть не увяз в одной колее, но выбрался чудом :)
Почитал в офф инструкции про лампу - неполадки. Ну и поехал я на диагностику к официалам.
Зарядили мне по полной.
Замена муфты, замена привода переднего правого колеса. Сопутствующий ремонт АКПП вместе с сальниками. И это только для начала.
После муфты надо смотреть на задний мост и его привода. (сейчас мол нельзя проверить, ибо не крутится, ну оно понятно. Муфта то дохлая)
В общем суммой 83к рубасов только за муфту меня очень напугали они. Передний правый привод еще 25к. Вот уж не думал, что за пару лет можно так ушатать ходовую в машине. Просто ужас.
Буду благодарен за рекомендации и коды по запчастям, кто какие знает. (В виду идиотизма корейцев по поводу различий в моделях евро и кореи - нужны коды конкретно для корейских версий) И не дай бог вам попасть в такую ситуацию. Аккуратнее с выбором бегемотиков
#24
Сообщение groover »
А ошибки-то какие считали? С этого нужно начинать. Ну и вин давай.
RazorStorm
#25
Ошибок вообще нет. Первым делом сделано было.
Вот вин: KMHJT81VDBU107620
#26
Сообщение groover »
Если ошибок нет, то уже хорошо. Можно спать спокойно. По вин гляну в понедельних, что у тебя стоит,
RazorStorm
RazorStorm
#27
groover, Заранее спасибо
#28
Сообщение groover »
RazorStorm писал(а):Ошибок вообще нет. Первым делом сделано было.
Ну ты же сам писал, что
RazorStorm писал(а):Недавно ехал по грязи и заметил лампу полного привода на приборке.
Значит была ошибка.
RazorStorm писал(а):Буду благодарен за рекомендации и коды по запчастям, кто какие знает.
Муфта у тебя гидравлическая 47800-24700 ценник в Москве от 30 000 до 40 000р.
RazorStorm писал(а):Сопутствующий ремонт АКПП вместе с сальниками.
А это нафига????.
На всякий случай сальники трансмисии. (те что можно поменять без снятия коробки/раздатки)
45245-3B200 - сальник левого шруса (стоит в АКПП)
47352-39300 - сальник правого шруса (стоит в раздатке)
47351-3B200 - сальник на выходе кардана из раздатки
53068-39200 - сальник шрусов заднего моста (он с двойным кручением, без разницы на левый или правый шрус)
53050-39100 - сальник, стоит на входе в задний редуктор после муфты полного привода. (нужно снимать муфту)
RazorStorm писал(а):После муфты надо смотреть на задний мост и его привода. (сейчас мол нельзя проверить, ибо не крутится, ну оно понятно. Муфта то дохлая)
Значит так. Ставишь брусочки под передние рычаги, включаешь 4wd lock и газуешь (плавно, без дури и фанотизма), если машина трогится и упадёт с брусков значит муфта рабочая.
Если во время движения зажглать лампочка "неисправность трансмиссии", то это может говорить о какоё-то неиспрасности в цепи управления муфтой или её перегреве. Как я понял лампа сама потом и погасла. Страннол то, что ОД не обнаружили ошибки в разделе Hictory блока полного привода.
Можно сдёрнуть разъём с муфты и подать на неё 12 вольт. Должна схватится. При этом два задних колеса стопятся ручником, а кардан нужно пытаться прокрутить двумя руками. При этом обязаны вращаться передние колёса, т.к связь там жёсткая. Если нет, то тады ой.
RazorStorm писал(а): замена привода переднего правого колеса.
49501-2S050 - шрус передний правый в сборе
49500-2S000 - шрус передний левый в сборе
Но как правило, в худшем случае, достаточно заменить
495972-S000 - граната внутр. правого переднего шруса (туда пром вал заходит)
49560-2S050 - промежуточный вал правого переднего шруса
Есть тема про это viewtopic.php?f=16&t=4277
Разбивается подшипник и стачиваются шлицы. Тут можно отделаться тупо заменой подшипника за 300р, а можно и пром. вал с гранатой поменять. Тут без вскрытия не скажешь.
За это сообщение автора groover поблагодарили (всего 2):
RazorStorm, VictorZ1
RazorStorm
#29
Ок. Большое спасибо за столь ценную информацию. Попробую протестить с брусками по Вашему методу.
Лампа погасла сама спустя минуты 2.
По поводу диагностики:
Наверняка наш ТрансТехСервис решил меня развести на бабло, поэтому и написали такие страшные вещи вместе с астрономическими суммами. Попробуем окольными путями :)
#30
Сообщение groover »
RazorStorm, малёк перепутал, писал в попыхах. Если подать на муфту 12 вольт, а зад стопорнуть ручником, то кардан фиг провернётся.
Идея там вот в чём. В муфте стоит моторчик. Он приводит в движение маслонасос, который создаёт давление и сжимает пакет фрикционов.
Причин загорания лампы там много. Высокое давление, температура, высокое/низкое напряжение, в общем такие вещи которые проявляются при больших нагрузках, но потом приходят в норму. Но при появлении ошибки блок не даёт подключать задок.
ЗЫ
В элетромуфте тоже самое, только за сжатие фрикционов отвечает электромагнит.
VictorZ1
Maer74
Настоящее имя: Руслан
Местоположение: Балашиха
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 6AT Comfotr
День рождения (покупки) авто: 14.01.2013
Благодарил (а): 5 раз
#31
Сообщение Maer74 »
У меня такой случай в прошлом году: еду себе ,еду смотрю на панель а там горит лампочка неисправности заднего моста,я не понял. Остановился заглушил машину , завёл , всё нармально, дальше поехал. Потом через какоето время опять. И я понял что надо ехать к дилеру.Машина на гарантии проездил месяцев 5 или 4,5. Приехал, там сказали диагностика. Если мол ваша вина диагностика 1600р. ,если наша , бесплатно. Вышло что накрылась как раз эта муфта заднего привода. Ежайте катайтесь на переднем и ждите запчастей.Через месяц всё приехало ,приехал и я. При мне старую сняли ,новую поставили от Сантафе. Сказали что есть у IX35 такая болячка с этими муфтами ,типа ни первому мне меняли.Всё Итог : чистая машина , новая муфта. Работа 2 часа.Обязательно присутствую при любом ТО своего авто, имею права!
