Если вращаются только передние, а кардан нет, значит проблема в раздатке http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 01#p156107
Спойлер
Сама муфта
Электросхема подключения.
Спойлер
Тип масла - TF0870.
Для моторчика с двумя контактами Для моторчика с тремя контактами Процедура замены масла http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 20#p228625
Спойлер
Переделка кабеля с 2-ух контактов на 3 контакта
viewtopic.php?p=416217#p416217
