Сход-развал
Re: Сход-развал
Сообщение #121  NORD » 27 фев 2018, 13:17
Barada5 писал(а):Добрый день, подскажите правильно ли выставлен развал,...
Здесь можешь сам проверить viewtopic.php?f=20&t=6292#p216441
За это сообщение автора NORD поблагодарил:
Barada5
NORD
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #122  Sergei75 » 05 авг 2018, 21:48
groover писал(а):Sergei75, одного не понял. У Делфи нет функции калибровки руля на наше авто?
Помниться на Санта Фе, просто откалибровать руль после аналогичных манипуляций с улиткой. Там при сборке не попал на 5 гр и всё, пиши пропало.
Извини Денис, ток ща увидел...
В делфи на наш пепелац нет такой функции. Но можно "мониторить" угол в реальном времени, по этим показаниям и выставил "ноль" физически.
Еще плюс в том, что рулевое колесо все равно снимать и когда мы поставим "ноль", то оденем его на вал уже как нам надо, а то программно "сброс в ноль" сделаем, а руль физически будет стоять криво :D
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #123  Genyank » 21 фев 2019, 18:35
Расскажу свой случай с калибровкой руля. Неделю назад сделал схождение передних колес. Выставили хорошо по компу углы почти по «0» вышли. (Допуск вроде до 3 градусов может.)
Так вот, выезжаю с СТО машину ведет в лево и руль поворачивается в «0» тоже в лево градусов на десять. Я назад на СТО исправлять. Так несколько раз ездил туда, мастер уже не знает, что делать, на стенде колеса и руль всё выставлено идеально, а на дороге ведет в лево. Потом я обратил внимание что после начала движения где-то 3-5 км проезжал, руль сам вставал ровно и машину переставало вести в сторону. но только машину глушишь начинается всё заново 3-5 км и т.д. В итоге вернулся опять на СТО и шеф нашел программу на мой а/м с калибровкой руля. Через 1 мин после калибровки всё встало как должно быть.
Перед схождением заезжая на СТО руль и положение «0» было нормальным. С чего он сам сбился даже не знаю. :? Но понял, что комп а/м при движении сам калибрует руль только временно пока не заглушишь двигатель.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
День рождения (покупки) авто: 20.11.2012
Re: Сход-развал
Сообщение #124  Iokes » 11 июл 2019, 09:36
Мужики, ткните пальцем, где в ВАО или за МКАДОм на востоке сделать качественно С/Р, в Балашиху ехать не хочу, без Шамана тоскливо там.
Благодарил (а): 546 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #125  начальнег » 09 авг 2019, 09:02
Делал ТО авто. Попросил проверить развал схождение.
Итоги вот.
Вот в этом я не разбираюсь.
Понятно, что переднюю ось подрегулировали. На задней развальные закисли. Срезать не стали, оставил пока как есть.
Вопрос к знающим и понимающим.
По задней оси все печально или нет? Старую резину слегка подъедало внутреннюю сторону, но не критично. Сейчас в мае новый комплект резины поставил, родные 7 лет отбегали.
Есть смысл срочно ремонтить? Если делать, то что под замену ?
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #126  Avto » 09 авг 2019, 09:15
начальнег писал(а):Старую резину слегка подъедало внутреннюю сторону, но не критично.
Если старую подъедало, то и новую будет подъедать. Если машину в сторону не уводит, посчитай что дороже (или выгоднее на данный момент): через года три поменять резину или сейчас сделать регулировку.
Re: Сход-развал
Сообщение #127  начальнег » 09 авг 2019, 09:45
Ну прежняя родная 7 лет отбегала , подъедало ее не сильно. Она сама уже стерлась, хотя сезон может еще бы и прошла, но словил аквапланирование в том году по осени и решил ее на новую сменить.
Вопрос то собственно. Критично ушли углы на задней оси?
Что покупать из запчастей для замены?
Что это примерно стоит??
Re: Сход-развал
Сообщение #128  Avto » 09 авг 2019, 10:04
начальнег писал(а):Вопрос то собственно. Критично ушли углы на задней оси?
Вопрос чисто риторический. Углы ушли, но и с ними можно ездить, все зависит от двух факторов от линейности в движении и как идет износ резины. Пп моим данным это не кре тично. По стоимости не скажу, но есть отдельная тема. Сам раз в два года езжу регулировку стоимость регулировки в районе 1,5-2 тыс.руб. Регулировочные болты еще крутятся.
Re: Сход-развал
Сообщение #129  начальнег » 09 авг 2019, 10:07
Да никуда авто не ведет. Тем более спереди все норм.
По износу резины. Х.з. я же не знаю когда углы на задней оси ушли. Поэтому хз как долго резина продержится новая
Re: Сход-развал
Сообщение #130  Avto » 09 авг 2019, 10:24
Так можно сегодня отрегулировать, на следующий день приехать, а настройки будут опять сбиты. Поэтому если болты закисшие принимаем во внимание два фактора, о которых писал ранее. В свое время приезжал на разные стенды и показания были разные. Тут надо учитывать давление в колесах, настройки самого стенда, правильность установки авто на стненде, обученность работника. В свое время в Балашихе так нарегулировали, что руль стал криво стоять и машину вело в сторону. Потом они признали, что якобы стенд был не настроен и звали бесплатно все устранить, но к ним больше не ездил, нашел другой сервис.
Re: Сход-развал
Сообщение #131  начальнег » 09 авг 2019, 10:59
Т.е. заехать в другой сервис на проверку развал схождения?
Re: Сход-развал
Сообщение #132  Avto » 09 авг 2019, 11:09
начальнег писал(а):Т.е. заехать в другой сервис на проверку развал схождения?
Ну это каждый решает сам. Там ведь тоже надо будет заплатить.
Re: Сход-развал
Сообщение #133  начальнег » 09 авг 2019, 11:13
Да не великие деньги.
Re: Сход-развал
Сообщение #134  Aleks 123 » 09 авг 2019, 15:10
Развал не критичен, схождение очень критично, сильно влияет на движение в поворотах, желательно это исправить, или в поворотах не гонять.
Благодарил (а): 411 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #135  начальнег » 09 авг 2019, 15:41
Так и задал вопрос.
Критично ли то что указано в цифрах по задней оси?
Я сам только понимаю в этом то что зеленое в пределах допуска, красное нет.
Мне сами цифры вообще ничего не говорят на сколько что там критично
