Собрался покупать ix35: прошу совета
Вопросы связанные с покупкой автомобиля.
Re: Собрался покупать iX35: прошу совета
Сообщение #646  Кубанский казак » 03 ноя 2018, 07:20
Sergei75 писал(а):
roman1995 писал(а): я не понимаю... если задиры не так страшны, то что тогда такого?
Страшны не задиры, а их последствия. На одном из первых видео "ребят-мастерят" из K-Power, есть спортаж, где хозяин ездил до "победного стука" и вместе с маслом сливают алюминиевую пудру - хоть бери и крась этой эмульсией...
А это автоматический попадос на все, что шевелится внутри движка. Останется только блок, все остальное - только замена.
Например, у меня появились задиры, я вложил 100 тысяч и обошелся заменой цепи ГРМ, натяжителя, успокоителя, новые поршня+кольца, дополнительно вставил родные форсунки охлаждения поршней, гильзы от "камри". Вкладыши и маслосъемные колпачки поменялись заодно из-за пробега (138000) и их "копеечной" стоимости. Работа (снять-собрать) 30000, остальное - запчасти и 8000 мотористам. Сюда же вошла стоимость замены сальников АКПП (выход на ШРУСы) и двух передних ступичных подшипников.
Когда при сливе масла потечет "серебрянка", то прибавляйте к 100000 рублей: два распредвала с фазовращателями, масляный насос, коленвал и (возможно) ГБЦ из-за съеденных алюминием постелей распредвалов. Это примерно еще 50000+...
Лучше лечить, чем воскрешать ;)
Забыл: помпа 2500. Все сальники, какие есть в двигателе и маслосъемные колпачки входят в комплект прокладок (9000). Это все в тех же 100 тысячах.
Согласен с Вами , лучше предупредить причину , чем потом с ней бороться .
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение #647  roman1995 » 03 ноя 2018, 15:33
Андрэ писал(а):
roman1995 писал(а):
Plaha писал(а):скажу так, обзорность у 35 лучше и больше передние зеркала, за счёт того что передняя торпеда чуть "короче" водительское сидение можно не так сильно отодвигать на зад, тем самым у пассажиров становится чуть больше места.
и да : по мне так лучше рестайлинг 35 чем до рестайлинг спортейдж 3, а денег будут стоить одинаково.
ну стоят они примерно одинаково, Спортейдж подкупает ещё тем, что там за эти деньги есть дизеля 136 лс примерно 13 года) а у ix 35 они тоже сть и даже 186 лс, но все до 12 года) а кстати 136 у 35 стали делать только после 2014 ?
А бензиновые вы не рассматриваете?
рассматриваю конечно. но у дизелей два плюса) нет даже намёка на форумах про задиры и другая динамика.
но за эти денги дизелей мало, ix 35 все до 12 года, спортейджи поновее но 136 лс. а вот бензиновых 35 и спортейджей полно...
roman1995
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Киа Соул/Форд Куга
Сообщение #648  roman1995 » 08 ноя 2018, 01:25
Кстати залез на форуме кучи разных авто: Туарег, МЛ, Кашкай, СХ5, Тигуан и все пишут про задиры :cry:
roman1995
Сообщение #649  начальнег » 08 ноя 2018, 19:56
roman1995 писал(а):Кстати залез на форуме кучи разных авто: Туарег, МЛ, Кашкай, СХ5, Тигуан и все пишут про задиры :cry:
Ну надо же о чем то поговорить.
"Задиры видите? Нет. И я не вижу. А они есть!"
Форумы читать...авто не покупать.
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #650  roman1995 » 09 ноя 2018, 01:29
ну я изучаю же. и для потратить около 950 тыс это не совсем же копейки.
я смотрю, читаю.
например ix35 за эти деньги можно спокойно взять рестайлинговый 13-15 годов, т.к. у ix35 рестайлинг был в 2013, а вот рестайлинголвый Спортейдж за эти деньги не найти, но он у них был в конце 2014. Если смотреть Спортейджи 12-13 то их много...
и вот что лучше, рестайлигновый ix35 13 года или такого же года нерестайлиговый Спортейдж (все 2 л, бензин)
и кстати я так рестайлинг 35 заключается только в том, что ему ДХО диодные сделали и фары и всё ? просто полно авто 2013 года, на одних написано рейсталинг, на других нет
roman1995
Сообщение #651  roman1995 » 09 ноя 2018, 01:51
ну я просто выбираю же)))
всё таки я ещё выбираю между IX3(13-14г) или Спортейджом(12-13г). так же меня активно стали заверять на форумах Кашкая, Джука, Мицубиси ASX и Субару XV (про Субару вообще ничего не знаю, но за эти деньги можно купить13-15 года, что меня удивило, они же новые дорогие), что вариаторы без проблем ходят по 200 с лишним тыс... я хз уже( просто теже Кашкаи, Джуки и ASX будут все примерно 14 года, в последних кузовах, хотя я и не очень люблю альянс Рено/Ниссан/ВАЗ/Мицубиси (они этим летом купили мицубиси), но кашкаев полным полном на дорогах, про его надёжность хз, у меня у друга на механике с двиг 1.6 постоянно что-то с коробкой было, с сцеплением... У Кашкая/Джука и ASX привлекает то, что есть три режима вождения, передний привод, автоматический или принудительный до 80 км/ч, т.е. по Москве я могу почти всегда ездить на переднем и будет экономия топлива... насколько я знаю у IX35, Спортейджа и Актиона только авто режим или блокировка
купить авто за 800-900 тыс и тратиться на замену/ремонт акпп/вариатора или вот турбины как Вы написали, мне конечно не хочется...
Я честно изначально и смотрел только Спортейдж или IX35, потом я услышал инфу о задирах, но сейчас почитав форумы понял, что о задирах пишут почти все, Мазда СХ5, Тигуан, Туарег, Мерс МЛ, тот же Кашкай.
Потом я стал изучать Актион, я знал о нём, только, что он тоже корейский. Меня сразу стали многие отговаривать, говоря только, что авто не стоит своих денег и дорогие запчасти, потом вот нашёл много инфы о проблемах с акпп у дизелей и цепью у бензиновых. У меня сейчас Киа Соул дизельная, я когда покупал её, смотрел на Актион дорестайла, но меня отговорили, сказали. тоже что типо авто никакое за эти деньги... вот поэтому думаю)
roman1995
Сообщение #652  evstaviev » 09 ноя 2018, 03:13
Времена меняются и сейчас надёжность уходит на второй план главное чтобы руль правильный был, у механика был кашкай на ручке плевался постоянно,на Байкал помню боялся на нём ехать,у людей в работе дуалис ненарадуются,тоже самое уверен про asx и rvr, эскудо и витара и т.д.(ИМХО).
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #653  nicker » 09 ноя 2018, 10:05
roman1995 писал(а):и кстати я так рестайлинг 35 заключается только в том, что ему ДХО диодные сделали и фары и всё ?
Подвеску еще подшаманили и двигатель другой. На мой взгляд лучше 35-й рестайл, чем спортаж дорестайл.
Актион машина хорошая, но действительно у дизеля проблема с акпп, а у бензина с цепью(по крайней мере была проблема). С запчастями тоже печальнее, чем с киа/хендай
Кашкаи есть у знакомых - беспроблемные машины
Asx - маленький, шумный, надежность хорошая.
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #654  HaverBY » 09 ноя 2018, 10:12
Другой двигатель, дорестайлинг G4KD, рестайлинг G4NA.
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Сообщение #655  roman1995 » 09 ноя 2018, 13:28
а вроде объём и лошади теже …?
roman1995
Сообщение #656  roman1995 » 09 ноя 2018, 13:30
вот я и думаю... просто за эти деньги кашкай и ASX будут самые новые... 15 года... вот и хз. получается кашкай 15-16 года на полном приводе, стоит как ix35 13-14
roman1995
Сообщение #657  nicker » 09 ноя 2018, 16:03
roman1995
При беглом взгляде одинаково стоят кашкай и 35-й
Сообщение #658  Дмитрий 78 » 09 ноя 2018, 17:39
Всех приветствую. До недавнего времени работал водителем эвакуатора , работали по программе АСИСТЕНС ( помощь на дорогах) эту программу дают всем на новый авто. Так вот Ниссаны и Форды это главные клиенты , у Ниссана три проблемы 1. не заводится ( чаще когда кнопка запуска) , 2. умер ВАРИАТОР и случаи часты , но на старых годах выпуска ( умирает уже при 30 т.км.) и 3 эл.ручник встал на стоянку и не снимается. У Фордов одна проблема может за час высосать АКБ , причем в полный ноль. Неисправность не постоянная , может проявляться каждую неделю или раз в год. И никто вам не поможет , просто зарядят АКБ. Шкоды и Фольцы любят пошалить ДСГ или сжечь сцепу , а замена больше 100 т.р. ( у оф дил.). Кстати и Лендровер любит встать на ручник и не сниматься. Самые редкие гости это Хендаи и Киа, но я думаю все впереди т.к. Спортейж начали собирать в Рашке. А задиры в дрыгателе это последствия борьбы за экологию , уменьшение длинны поршня и увеличенный интервал замены масла. В IX35 Рестаил изменен дрыгатель , АКПП 6 ступеней , изменена оптика и комплектация другая , я когда брал в апреле 2014 даже не знал что в тачке точно будет , менегеры сами не знали. Когда машинка пришла было приятно т.к. уже шла в базе камера зад.хода, муыка с сенсорным дисплеем и диоганаль больше чем в дорестайле , другие диски , ну может еще чего то , но уже не вспомнить. Вобщем я машинкой доволен. И учтите Кашкай меньше по размеру и новый , минимум на сотку меньше стоил. АСХ вобще дрова , не понимаю как японцы сделали такой авто , новый АСХ это вобще шлак , даже менеджеры в салоне были в шоке когда их из порта привозили в салон. АСХ в свое время был хорош , но надо же развиваться.
За это сообщение автора Дмитрий 78 поблагодарил:
Дмитрий 78
Местоположение: Санкт Петербург
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2014
Сообщение #659  evstaviev » 09 ноя 2018, 17:57
Японцы для себя делают лучше все знают вроде,по этому для себя сделали ММС RVR,и т.д.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #660  roman1995 » 09 ноя 2018, 21:46
nicker писал(а):roman1995
ну только кашкай на 1-2 года поновее при одинаковой цене
roman1995
Вернуться в Выбор и покупка ix35
