Собрался покупать ix35: прошу совета
Вопросы связанные с покупкой автомобиля.
Re: Собрался покупать iX35: прошу совета
Сообщение #661  roman1995 » 09 ноя 2018, 21:49
Дмитрий 78 писал(а):Всех приветствую. До недавнего времени работал водителем эвакуатора , работали по программе АСИСТЕНС ( помощь на дорогах) эту программу дают всем на новый авто. Так вот Ниссаны и Форды это главные клиенты , у Ниссана три проблемы 1. не заводится ( чаще когда кнопка запуска) , 2. умер ВАРИАТОР и случаи часты , но на старых годах выпуска ( умирает уже при 30 т.км.) и 3 эл.ручник встал на стоянку и не снимается. У Фордов одна проблема может за час высосать АКБ , причем в полный ноль. Неисправность не постоянная , может проявляться каждую неделю или раз в год. И никто вам не поможет , просто зарядят АКБ. Шкоды и Фольцы любят пошалить ДСГ или сжечь сцепу , а замена больше 100 т.р. ( у оф дил.). Кстати и Лендровер любит встать на ручник и не сниматься. Самые редкие гости это Хендаи и Киа, но я думаю все впереди т.к. Спортейж начали собирать в Рашке. А задиры в дрыгателе это последствия борьбы за экологию , уменьшение длинны поршня и увеличенный интервал замены масла. В IX35 Рестаил изменен дрыгатель , АКПП 6 ступеней , изменена оптика и комплектация другая , я когда брал в апреле 2014 даже не знал что в тачке точно будет , менегеры сами не знали. Когда машинка пришла было приятно т.к. уже шла в базе камера зад.хода, муыка с сенсорным дисплеем и диоганаль больше чем в дорестайле , другие диски , ну может еще чего то , но уже не вспомнить. Вобщем я машинкой доволен. И учтите Кашкай меньше по размеру и новый , минимум на сотку меньше стоил. АСХ вобще дрова , не понимаю как японцы сделали такой авто , новый АСХ это вобще шлак , даже менеджеры в салоне были в шоке когда их из порта привозили в салон. АСХ в свое время был хорош , но надо же развиваться.
Спасибо, просто мне начали рассказывать, что даже Лексус NX ставит вариаторы ))) и кстати почему вообще такой автогигант как Хёндэ/КИА не ставят вариаторы вообще, только очень немного роботов, но я даже не нашёл проблем по ним (хотел одно время купить Хёндэ Велостер). Многие можели Хёндэ/КИА уже давно в России собираются и вроде всё ок)
roman1995
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Киа Соул/Форд Куга
Сообщение #662  roman1995 » 09 ноя 2018, 21:51
HaverBY писал(а):
и кстати я так рестайлинг 35 заключается только в том, что ему ДХО диодные сделали и фары и всё ? просто полно авто 2013 года, на одних написано рейсталинг, на других нет
Другой двигатель, дорестайлинг G4KD, рестайлинг G4NA.
а может кто-нибудь подскажет, с чем связана была замена двигателя (если можно так сказать) и в чём отличия ?
roman1995
Сообщение #663  stepan » 09 ноя 2018, 22:41
Отличия в геометрических параметрах (диаметр и ход поршня) + на NA гидрокомпенсаторы.
roman1995
Благодарил (а): 320 раз.
Сообщение #664  начальнег » 10 ноя 2018, 09:48
Интересно. Какой пиоцент владельцев ix35 пожалели, что его купили?
Я вот вообще ни разу не пожалел. И если бы не увеличение семьи до 3х детей то и дальше бы смотрел такого де класса авто. И в первую очередь это спортейдж или тюссан новый 2 литра обычный акпп
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #665  roman1995 » 10 ноя 2018, 13:54
stepan писал(а):Отличия в геометрических параметрах (диаметр и ход поршня) + на NA гидрокомпенсаторы.
а оооооочень далёк от таких терминов))) что это дало для авто) что это значит )
roman1995
Сообщение #666  stepan » 10 ноя 2018, 17:55
У G4KD (Theta II) диаметр и ход поршня 86 мм, у G4NA (Nu) диаметр поршня 81 мм, ход 97 мм. Отсюда немного разные характеристики моторов:
Объём двигателя - 1998 и 1999 см3 соответственно
Мощность - 165 л.с. (121,4 кВт) и 167 л.с. (123 кВт), но для РФ оба "задушены" до 150 л.с.
Крутящий момент - 196 и 201 Нм
Степень сжатия - 10.5 и 10.3
Наличие гидрокомпенсаторов исключает необходимость периодической ручной регулировки клапанов.
Короче, немного другой двигатель, с практически такими же характеристиками, но более простой (дешёвый) в обслуживании.
Последний раз редактировалось stepan 10 ноя 2018, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #667  Виктор35 » 10 ноя 2018, 18:55
Объём двигателя - 1998 и 1999 дм3 соответственно
Но, более дорогостоящий ремонт против G4KD, дороже железяки на замену. ;)
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #668  stepan » 10 ноя 2018, 19:12
И часто Вы свой KD ремонтируете? ;)
Сообщение #669  HaverBY » 10 ноя 2018, 22:56
«Не задушены», там прямой впрыск топлива в камеру сгорания!
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Сообщение #670  Tigor163. » 10 ноя 2018, 23:11
HaverBY
Вам доходчиво обяснили характеристики двигателей и пояснили, что они "задушены" искуственно програмой управления, уменшена мощьность до 150л.с. под наши дорожные налоги.
А у вас какойто лепет про тип впрыска.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #671  Виктор35 » 11 ноя 2018, 01:23
stepan писал(а):Виктор35
У меня такой же, что и у тебя, с завода в октябре 2014 года выпущенный. ;)
Сообщение #672  vjhirev__vv » 11 ноя 2018, 06:11
Tigor163. писал(а):HaverBY
лепет это у тебя.... причем детский
нафиг кому надо подстраиваться под наши идиотские дорожные налоги (далее модер удалил)
моторы для европы это последние топовые модели с непосредственным впрыском и соответственно более мощные
моторы для россии с распределенным впрыском, это двигатели более старых моделей, менее мощные и менее экономичные, зато простые и не сильно капризные по топливу, какие обычно ставят для слабо развитых стран с плохой дорожной и сервисной инфраструктурой
на них *душить* нечего, там вообще чудо как с двух литров сняли 150 лошадей
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #673  stepan » 11 ноя 2018, 09:09
G4KD 2.0L MPI - 163 л.с.
 Theta ii mpi
The MPI version of the 2.0L Theta engine has a 10.5:1 compression ratio, and it produces 163 hp (122 kW; 165 PS) at 6,200 rpm and 146 lb⋅ft (198 N⋅m) of torque at 4,600 rpm and is available in the Middle East.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hyundai ... e#Theta_II
G4NA 2.0L MPI - 164 л.с.
 Nu mpi
The Nu 2.0L (1999cc) version of this engine features the same 81mm bore but with a longer stroke of 97mm that produces 164 hp (122 kW; 166 PS) @ 6,500rpm and 148 lb⋅ft (201 N⋅m) at 4,800rpm.
G4NA 2.0L GDI - 174 л.с.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Nu_engine
Так что да, для России они были именно "задушены" до 150 л.с. для уменьшения ввозных пошлин (скорее всего) ;)
Сообщение #674  Aleks 123 » 11 ноя 2018, 09:20
И не только ix35 задушен, также и и многие другие фф-3, тойота ленд крузер, камри и т.д. т.е. можно сказать все авто начиная с 2-х литрового двс.
Благодарил (а): 385 раз.
Сообщение #675  stepan » 11 ноя 2018, 09:37
Ну, хорошо. Свою нюшку часто ремонтируешь? ;)
Если и попадёшь на капиталку (не дай Бог конечно) по причине задиров (а других причин практически не бывает), то стоимость "железок" (шорт-блок, поршни, кольца, вкладыши и пр.) для обоих двигателей будет примерно одинакова. Гильзовка моторов тоже не отличается.
Вернуться в Выбор и покупка ix35
