Подшипник в ступице
Re: Подшипник в ступице
Сообщение #106  AJIeks » 03 июн 2019, 21:37
Aleks 123 писал(а):Но их как-то положено после установки через месяц или два подтягивать, поэтому вас должны были пригласить на проверку.
Кем положено? Откуда вы это берете?
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #107  Aleks 123 » 03 июн 2019, 21:50
Много раз сталкивался с этим, а берем мы это с потолка. темнота :D
Благодарил (а): 315 раз.
Сообщение #108  Nikolasha » 03 июн 2019, 22:09
Ну- не согласен. Гайка контрится один раз. Это что- ездить с ведром гаек? :D Поменял, зажал, закернил гайку- и до следующей замены подшипника. А подтягивать надо когда кувалдой сам садил подшипник и не уверен что он сел на посадочное место. При правильно выполненных работах ничего подтягивать повторно не нужно.
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #109  Aleks 123 » 03 июн 2019, 22:52
Nikolasha писал(а):Aleks 123
Не всегда бывает что-бы посадочное место, вал, совпадало с диаметром подшипника, отверстие, бывает, что подшипник со свистом налетает на вал, а бывает и гайкой не натянешь до конца, вот в этом случаи и приходится второй раз и протягивать т.к. с первого раза динамометрическим ключом, подшипник на место не садится.
Сообщение #110  Nikolasha » 03 июн 2019, 22:54
Ну хз что у вас за валы, что за подшипники :) Подтягивал ступицу только на запорожце и копейке- но там это норма.
Сообщение #111  Aleks 123 » 03 июн 2019, 22:59
Так валы тут не при чем, тут подшипники результат акта дефекации выпускают, что не соответствуют заданному размеру вала.
Сообщение #112  maks.a5. » 08 июн 2019, 10:53
Загудел подшипник ступицы. На слух кажется передний левый. Но буду еще проверять.Подскажите номер, авто передний привод, 2 ВД, Словацкой сборки, 2012 г в.Вроде Iljin IJ111003 должен подойти, да?
maks.a5.
Настоящее имя: Максут
Местоположение: Казахстан, Семей
День рождения (покупки) авто: 12.12.2015
Сообщение #113  maks.a5. » 14 июн 2019, 19:08
Передний левый вроде, поднял на домкрат, покачал колесо, и в вертикальной плоскости и в горизонтальной плоскости есть люфт, такой приличный. Завтра пойду рынок просматривать, что продается, по чем продается. Нужно менять.
maks.a5.
Сообщение #114  alexsandr532 » 17 июн 2019, 04:43
maks.a5. писал(а):Загудел подшипник ступицы. На слух кажется передний левый. Но буду еще проверять.Подскажите номер, авто передний привод, 2 ВД, Словацкой сборки, 2012 г в.Вроде Iljin IJ111003 должен подойти, да?
Такой я ставил на рестайл 4 вд, встал как родной. Ступицы рестайл/дорестайл вроде бы одинаковые.
alexsandr532
Местоположение: Россия, Усть-Кут
Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
Сейчас этот форум просматривают: ОхотникЗаТабуретками и гости: 5
