Установка датчика омывающей жидкости на hyundai ix35
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия Мытищи
- Автомобиль: hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2011
#1Про штатный датчик омывайки: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=3901 но штатно вопрос пока не решен.
Я опять всех приветствую господа! Вот решил установить датчик. Начнём... Нам понадобится: датчик от Киа, герметик, провода, светодиод, обезжириватель, шуруповёрт, ножик и 2 часа свободного времени нууу и желание конечно. Снял защиту бампера и хотел было снять бачёк, но так было в падлу... и решил сделать не снимая . Просверлил дырочку и сцедил всю омывайку которая была в бачке. Перьевым сверлом на 25 просверлил отверстие и чуток подрезал ножом. Обезжирил и прокладку и сам бачёк (точнее вокруг отверстия). Смазал прокладку силиконом автомобильным. Сначала засовываем резиновый уплотнитель а затем вставляем сам датчик. (Там есть специальная выемка. Далее любой из проводов датчика подключаем на массу (то есть минус). Второй конец датчика ведём в салон через отверстие для тросика капота. Можно конечно было взять любой (+) который появляется при заводе машины и подключить диод. Но тогда если омывайка закончится он будет гореть постоянно. Но я пошел другим путём. Взял (+) который включает сам моторчик омывателя. Т.е у меня будет гореть диод только когда я буду включать омывайку (точнее мотор) . Согласно схеме самым удобным местом подключения это со стороны пассажира. На фото виден коричневый провод. Вот к нему и подключил. Далее снял нишу возле прикуривателя и затем снял планку с подогревами и прикуривателем. Снял заглушку и сделал отверстие 3мм для светодиода(светодиод взял синий 3мм но можно и любого цвета). Не забываем про резистор, я взял на 1кОм. Вставляем светодиод и собираем всё обратно. Проверяем. (Жидкости в бачке нет) тянем рычаг омывайки и .... диод горит! Урааа!!!
- Настоящее имя: Владимир
Re: установка датчика омывающей жидкости на hyundai ix35
#2супер!
Может кто сделает датчик с оповещением в приборной панели?
Re: Установка датчика омывающей жидкости на hyundai ix35
#3Я подключал таким способом и сигнализатор ставил там где я хотел. Каждый может сделать по своему: поставить диод любого цвета и в любое место, вместо диода поставить другой сигнализатор, подключать другим способом. Решать Вам.Я лишь описал то, что я делал.
- Shturman24
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Волгоград
- Автомобиль: ix 35
- Регион регистрации авто: 34 Волгоградская область
- День рождения (покупки) авто: 05.04.2013
#4Такое ощущение ты спать вообще не ложишься_)))))))))) Идеи так и прут)))
#5Просто у меня была идея фикс. Я пока не сделаю то, что задумал- спать не ложусь.Shturman24 писал(а):Такое ощущение ты спать вообще не ложишься_)))))))))) Идеи так и прут)))
- iyasvami
- Настоящее имя: Антон
- Местоположение: Сергиев Посад
- Автомобиль: Белый ix35, бензин, полный привод, полная комплектация, дорестайл с люком
- День рождения (покупки) авто: 16.03.2013
#6Первопроходец наверно Молоток!
А что за датчик? ценник и номерок можно?
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Тульская область
- Автомобиль: Hyundai IX35, 2,0л, АКПП, передний привод, комплектация Travel
#7Чтобы это сделать нужно лезть в БК (искать провод по которому сигнал от датчика вызывает появление пиктограммы об отсутствии жидкости, а это либо методом тыка, либо нужно иметь схему сигналов и проводов которые поступают в БК, не удивлюсь если они завязаны на "мозги" машины), а то не так просто как кажется. Если кому сильно нужен сигнал об отсутствии омывайки то вариант от Игоряныч самый подходящий, а в будующем, глядишь кто и разберётся с подключением к БК можно и туда сигнал завести ведь практически всё уже готово: датчик на месте, провода протянуты, нужно будет только переподключить...main88 писал(а):супер!
#8Я уже 5 раз смотрел схемы... нет там такого датчика. Но как варриант- можно тупо найти место на панели приборов или найти не используемый датчик и на него подключить.elec10 писал(а):Чтобы это сделать нужно лезть в БК (искать провод по которому сигнал от датчика вызывает появление пиктограммы об отсутствии жидкости, а это либо методом тыка, либо нужно иметь схему сигналов и проводов которые поступают в БК, не удивлюсь если они завязаны на "мозги" машины), а то не так просто как кажется. Если кому сильно нужен сигнал об отсутствии омывайки то вариант от Игоряныч самый подходящий, а в будующем, глядишь кто и разберётся с подключением к БК можно и туда сигнал завести ведь практически всё уже готово: датчик на месте, провода протянуты, нужно будет только переподключить...main88 писал(а):супер!
#9Наверное всё-таки "неиспользуемую лампочку (сигнализатор)" а то датчик это само то что вызывает загорание сигнальной лампы. Но это так, лирикаИгоряныч писал(а):Я уже 5 раз смотрел схемы... нет там такого датчика. Но как варриант- можно тупо найти место на панели приборов или найти не используемый датчик и на него подключить.elec10 писал(а):Чтобы это сделать нужно лезть в БК (искать провод по которому сигнал от датчика вызывает появление пиктограммы об отсутствии жидкости, а это либо методом тыка, либо нужно иметь схему сигналов и проводов которые поступают в БК, не удивлюсь если они завязаны на "мозги" машины), а то не так просто как кажется. Если кому сильно нужен сигнал об отсутствии омывайки то вариант от Игоряныч самый подходящий, а в будующем, глядишь кто и разберётся с подключением к БК можно и туда сигнал завести ведь практически всё уже готово: датчик на месте, провода протянуты, нужно будет только переподключить...main88 писал(а):супер!
#10Вот схемы.
#11Своё мнение, где появляется сообщение о низком уровне омывайки выразил в отнотипной теме, это экран БК (трапеция с надписью "Комбинация приборов Super Vision")
#12А по мне, так для меня очень даже удачное расположение светодиода. И не навязчиво и информативно. Сегодня убедился в этом.
- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#13Игорь, у кого-то там пустая заглушка, а у кого-то рабочая кнопка "автопарковка"... (((Игоряныч писал(а):...удачное расположение светодиода...
#14Валера-привет. Если ты заметил, у меня светодиод находится скраю от центра кнопки. Таким образом можно поставить диод на любую кнопку. Там пустота.ValeryPVE писал(а):Игорь, у кого-то там пустая заглушка, а у кого-то рабочая кнопка "автопарковка"... (((Игоряныч писал(а):...удачное расположение светодиода...
- reincarnatio
- Настоящее имя: Артур
- Автомобиль: IX35 FL TDI
- День рождения (покупки) авто: 20.10.2013
#15Игоряныч
Жму руку Вам.
В вашей книге нет ли схемы блока ВСМ ? ну не внутренностей, а приходящих проводов.
Датчик я уже давно купил _)) , но делать диод просто так нигде не хочется. Сперва проглядел всю панель приборов и оказалось ,что для дизеля нет свободных лампочек хоть как-то похожих на бачок омывателя. Тут же надо сказать, что для бензинок есть такая пиктограмма на приборке ( при условии что приборки однотипные), это значок контроля фильтра тонкой очистки диз.топлива , есть еще свечи накаливания , но они не похожи на жидкость.
Вариант как в спортажах делают тоже не подошел ,нет у нас такой полоски с пиктограммами.
Стал искать пиктограммки с других авто, чтоб вкрячить в свободную кнопку (у меня пусто место где регулятор наклона света фар) , но пока ничего не нашел простого и красивого, чтоб не колхоз.
П.с. Смотрел код блока ВСМ от санта-фе, почти 1 в 1 с новым 35ым...
В Сантафе бы посмотреть куда сигнал с датчика приходит.
Жму руку Вам.
