Подогреватель омывающей жидкости лобового стекла
Re: Подогреватель омывающей жидкости лобового стекла
Сообщение #76  stepan » 06 ноя 2018, 20:54
Сегодня утром :)
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #77  Виктор35 » 06 ноя 2018, 21:33
stepan писал(а):Сегодня утром :)
А никто не пробовал задуматься над тем, что и стекло когда-то от перепада температур с "тёпленькой" омывайкой, возьмёт, да и лопнет, так это, не взначай. ;)
Вроде как ( а может отстал здорово, и не знаю ни хрена :shock: ) автопроизводители штатных приблуд по подогреву стеклоомывайки не устанавливают, даже VOLVO, которая делает очень адептные под севера автомобили. ;)
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #78  Sergei75 » 06 ноя 2018, 22:06
Виктор35 да полно таких случаев. Особенно если уже есть скол в "критической точке" напряжения. Но тут есть еще один нюанс...чтобы стекло лопнуло - нужен кипяток, а даже кипяток в омывателе пока дойдет по трубкам до форсунок остынет градусов на 20-30. И все равно риск останется...
Не понимаю зачем это нужно, если нормальная "незамерзайка" (непалёная до -20), за счет спирта без проблем "съедает" лед на стекле на полминуты. :unknown:
Если на улице ниже -20, то брызгать уже и не надо - и стекло высушит таким морозом, и на дороге будет сухо.
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #79  stepan » 06 ноя 2018, 22:22
Виктор35 писал(а):А никто не пробовал задуматься над тем, что и стекло когда-то от перепада температур с "тёпленькой" омывайкой, возьмёт, да и лопнет, так это, не взначай. ;)
Многие справедливо считают, что резкий перепад температур опасен для стекла, но не многие задумываются о физике процесса.
Для стекла более опасно резкое охлаждение, нежели нагрев ;)
Когда стекло охлаждается, его наружные слои стремятся уменьшиться в объеме. Этому препятствуют внутренние слои, остывающие медленно из-за малой теплопроводности стекла. Образующиеся напряжения между наружными и внутренними слоями приводят к разрушению стекла. Те же процессы протекают и при резком нагревании стекла. Разница заключается в том, что при охлаждении в стекле образуются напряжения растяжения, а при нагревании — напряжения сжатия. Следовательно, чем выше коэффициент термического расширения стекла, тем больше величина образующихся в стекле напряжений и тем меньше его термостойкость. Из этого также вытекает, что стекло лучше переносит резкое нагревание, чем охлаждение, так как при нагревании в нем образуются напряжения сжатия, а при охлаждении — растяжения. А стекло работает на сжатие в 15—20 раз лучше, чем на растяжение.
P. S. Подогреватель стоит почти 4 года, исправно работает, стекло не треснуло...
Сообщение #80  stepan » 06 ноя 2018, 22:54
Sergei75 писал(а):Не понимаю зачем это нужно...
Скажем так, "каждый д&очет как хочет" ;)
Я вот не понимаю, зачем нужен маслоуловитель... :pardon:
Сообщение #81  evstaviev » 07 ноя 2018, 03:28
Заливаю на зиму водку полный бачок, добавляю жидкий ароматизатор чуток,водка 350 р с завода ароматизатор 45 р, и какая температура за бортом не важно.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #82  Genyank » 07 ноя 2018, 05:01
Тоже раньше ездил только на водке.
Но она выдыхается и потом замерзает.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
День рождения (покупки) авто: 20.11.2012
Сообщение #83  Александр L » 07 ноя 2018, 16:12
evstaviev писал(а):Заливаю на зиму водку полный бачок
:facepalm: :facepalm: :cry: :cry:
Благодарил (а): 1008 раз.
Сообщение #84  Егерь » 07 ноя 2018, 16:21
:lol:
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение #85  evstaviev » 08 ноя 2018, 07:08
:lol:
А нет ничего такого за 350 р,помню на стоянке в -42 поливал лобовое, можно Коньячок за 400 вишнёвый 5 л.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #86  Егерь » 08 ноя 2018, 10:08
evstaviev писал(а):помню на стоянке в -42 поливал лобовое, можно Коньячок за 400 вишнёвый 5 л.
тише-тише... щас Саню кондратий хватит... ;) :lol:
Сообщение #87  Александр L » 08 ноя 2018, 11:29
evstaviev писал(а):поливал лобовое, можно Коньячок за 400 вишнёвый 5 л.
Сталина на вас нету ......... :facepalm: :facepalm:
:D :D
Сообщение #88  Валерон » 08 ноя 2018, 17:07
evstaviev писал(а):...можно Коньячок за 400 вишнёвый 5 л.
В регионы не высылаете? Я бы взял.
Не большим оптом. :D
Благодарил (а): 521 раз.
Вернуться в Кузов и салон
cron
