Не заводится :(((
Не заводится :(((
#1Всем привет. Заранее прошу прощения, если пишу не в том разделе. Являюсь обладателем IX35, на данный момент слегка несчастным. Вчера столкнулась с проблемой: не завелась машина. Вечером было все ок, при -16 завелась нормально, а с утра такой сюрприз. Сначала было ощущение, что замерзла и не выжимается педаль тормоза (заводится с кнопки, без выжимания тормоза никак нельзя). Но теперь похоже, что дело не в этом. Вообщем помогите!!!!! Как оживить машину? Стартер даже не крутится, раздается щелчок и все.....
- За это сообщение автора Marmelad-ka поблагодарил:
- pvmargo
- Albert_Surgut
- Настоящее имя: Ars
- Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
- tiar
- Настоящее имя: Геннадий
- Местоположение: САО
- Автомобиль: Теперь зафиравод 2012
Re: Не заводится :((((
#4Вот здесь я написал как раз параллельно с Вами - http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 151#p13151
Однако, болезнь!
Однако, болезнь!
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть
- tiar
#5Если бы помыли, то уже замерзли бы двери. Вот была бы реальная подстава - не открываются двери, не заводится двигатель, зависает магнитола. Заберите свою машину взадAlbert_Surgut писал(а):Скорее всего имобилайзер не может распознать ключ... Машина после мойки?
- he4to_db
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
#8У меня тоже самое, причем не понятно что, т.к. лампочки горят ярко и на охрану встает, а вот стартер отказывается крутить причем это не иммобилайзер точно, т.к. специально воткнул ключ в разъем и реакция таже щелчок и стартер не крутится.
В букваре написано что машину можно принудительно завести зажав кнопку запуска на 15 секунд, но вместе с тем написано что так желать не надо.
Кстати а у нас же у всех есть карточка помощи на дорогах, вот интересно можно ли воспользоваться их помощью или это не тот случай (правила так и не прочитал)
- tiar
#9Прикольно, нас уже трое
Я тоже втыкал ключ в разьем. А там есть разница, кнопками к лобовухе или наоборот?
Буду вечером разбираться с ключем.
Возможно, села батарейка, но ведь ей всего 2 месяца...
- 799
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: СПб- Архангельск
- Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
#10Это может быть и сигнализация,поэтому как вариант следует снять клемму АБ,подождать какое-то время и будет счастье.
Но не исключается что напряженния АБ выдает слабо,а сигнализации (некоторые)заточены до какого-то предела,наступает этот "беспредел" и отключка.
- kossthe1
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Москва, СВАО
- Автомобиль: ix35, 2.0 AT Comfort MACHINE SILVER
#11АККУМУЛЯТОР!!! Сто процентов! На kia ceed у меня сожался тоже аккумулятор, так вот лампочки горели ярко а стартер делал "тык-тык" и все...
Можно ли прикуривать кнопочные авто - не знаю (По-моему можно). А вопросом про вызов РАТ - не мучайтесь - просто позвоните и проконсультируйтесь у них.
- tiar
#12Думаю, у нас троих разная охранная система.
Анатолий и Константин, я завелся с другого ключа. Клемы не снимал. Дело по прежнему в аккумуляторе?
- he4to_db
#13Если аккумулятор то это не очень хорошо, получается его менять надо, уедешь так на недельку и по прилету не заведешь машину, пока вижу только один выход если надо гарантировано уехать то ставить в теплый гараж, но тут одна маленькая неувязочка, где же его найти =)
По поводу ключа, так по моему без разницы куда кнопочки его главное внутрь утопить, после этого у меня отключился замок руля
- Местоположение: москва
#14Здравствуйте. Тоже сегодня не завелся утром((( С сигналки вроде снимается, все фары включились, мультимедия заработала. А нажимаешь на стартер вместе с торомозом - щелчок и все, даже не слышно как пытается завестись. Брелок вроде теплый был, ношу во внутреннем кармане. Вставил его в спец нычку тоже не заводиться. На табло горит значок двигателя желтым светом когда нажимаешь на кнопку((( Записался на диагностику.
- kossthe1
#15Опаньки. И прям без проблем завелся? Тогда батарейка замерзла в ключе. Но когда стартер только щелкает - признак дохлого акумулятора, когда совсем мертвый становится еще и подсветка мерцать начинает.
