Напряжение бортовой сети
Re: Напряжение бортовой сети
Сообщение #151  Aleks 123 » 14 окт 2018, 07:32
groover писал(а):Aleks 123, наверное. Пред AMS в том же месте стоит.
Все правильно, B+SENSOR и есть AMS. вытащил этот пред, напряжение не скачет, стабильно 14.2 В.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #152  AJIeks » 14 окт 2018, 10:05
А у меня с предохранителем B+Sensor ничего не скачет, стоит волноваться? Может перегорел?
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #153  groover » 14 окт 2018, 12:18
AJIeks проверь.
Возможно у Aleks 123 проблемы с датчиком АКБ и мозги получают не верные данные.
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #154  Aleks 123 » 14 окт 2018, 20:32
groover писал(а):AJIeks проверь.
Согласен, наверно так и есть. :class:
Попробую этот датчик поменять по сопротивлению.
