ix35 Замена сальников пром. вала в раздатке (правый ШРУС)
Re: ix35 Замена сальников пром. вала в раздатке (правый ШРУС
Сообщение #106  groover » 20 дек 2017, 21:41
HaverBY писал(а):
groover писал(а):Если бы там стоял сальник, то было бы тоже самое. Маслосъёмная юбка сальника сотрётся об сухой вал очень быстро.
Тут нужен сальник кассетного типа, но это роскошь в наши дни.
Т. е. 500-1000р за сальник это проблема, а завесь пром. вал 25 000 плюс работа нормально?
Это наверное больше вопрос к производителю, почему они так плохо защитили узел. На первом фокусе конструкция была похожая, но проблем в нём не было. И главная причина это металл. Именно его быстрее сьедает коррозия, а уж подшипник это вторично.
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #107  promodjjj91 » 16 фев 2018, 17:48
то есть за почти 100 тыс шлицы живы? или просто смазывали без диагностики так сказать?[/quote]
Знал про эту проблему!времени небыло и вот решил сделать и удивился
promodjjj91
Настоящее имя: Артём
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 18.10.2011
Сообщение #108  Kronos » 03 июл 2018, 13:28
При замене подвесного подшипника промежуточного вала не получилось вытащить полуось из раздатки . Видимо закисла намертво. Может кто подскажет как быть....
Kronos
Местоположение: Россия, Ярославская обл., Рыбинск
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0i 4WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 29.10.2013
Сообщение #109  Илья81175 » 14 дек 2018, 12:29
Добрый день... подскажите механика дизель сальники на раздатке идентичны?
Илья81175
Настоящее имя: Ильнур
Местоположение: Уфа
День рождения (покупки) авто: 08.11.2012
Сообщение #110  Snake73 » 19 июл 2019, 10:13
Илья81175 писал(а):Добрый день... подскажите механика дизель сальники на раздатке идентичны?
Да. Одинаковые.
Проводил ТО полного привода после покупки авто. 11 г.в. пробег 71 тыс. км. Туда предыдущий хозяин даже не смотрел. Результат на фото. Полный привод работает. Но вот на сколько его хватит?? Как скушало шлицы видно на фото там вал не до конца стоял и видно разницу было/стало. Сальник за это время просто разложился.
Очень понравилось СТО где делал обслуживание полного привода. Все делалось профессионально и качественно. Мастер знал что делал. Кто с г. Ульяновска могу по рекомендовать. В личку. Или выложить тут контакты.
За это сообщение автора Snake73 поблагодарил:
Farad
Snake73
Местоположение: Ulyanovsk
Автомобиль: Нет
Регион регистрации авто: 73, 173 Ульяновская область
Сообщение #111  Гарик Олд » 04 окт 2019, 11:24
Сегодня разобали. Посмотрели. Смазка везьде осталась (ОД делал профилактику на 30 000 км, в настоящий момент 77 000 км). Всё собираем. Планирую вернуться к этому вопросу ... примерно на 120 к. км.
П.с. сальник не подошёл... хотя писал при заказе размеры.
Благодарил (а): 380 раз.
Сообщение #112  Гарик Олд » 04 окт 2019, 11:40
А вот я что-то ... задумался. Я только валы снимал. А может надо было ещё и раздатку открутить? Там вроде тоже какие-то шлицевые соединения..?
Сообщение #113  Nikolasha » 09 окт 2019, 12:27
Гарик Олд писал(а):А вот я что-то ... задумался. Я только валы снимал. А может надо было ещё и раздатку открутить? Там вроде тоже какие-то шлицевые соединения..?
Надо раздатку снимать. Я тоже изначально вал выдернул месяц назад- все ок). А раздатку снял- пришлось чашку дифа менять- печальное у шлицов состояние было. Но- это первый раз все делалось. Сальник на валу стерся неизвестно когда.
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #114  Asti19 » 09 окт 2019, 12:31
А кто уже делал профилактику по второму разу - поделитесь инфой через сколько по времени от первой, и как состояние было при осмотре ? У меня два года уже прошло, но пробег копеечный - чуть более 20000. Вот думаю лезть опять смазывать или еще год подождать ?
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
День рождения (покупки) авто: 0-11-2010
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #115  Гарик Олд » 09 окт 2019, 16:23
Я снимал раздатку... там было сухо и не было ржавчины. Меня это порадовало. Смазали. Новую резинку поставили. И обратно всё собрали.
Asti19 писал(а):А кто уже делал профилактику по второму разу - поделитесь инфой через сколько по времени от первой, и как состояние было при осмотре ? У меня два года уже прошло, но пробег копеечный - чуть более 20000. Вот думаю лезть опять смазывать или еще год подождать ?
Я же выше писал, что официалы мне делали профилактику на 30 тысячах. Я залез на 77... планирую ...к 120 повторить.
Сообщение #116  archy » 01 дек 2019, 23:54
Привет всем.
В Мск куда порекомендуете податься с "профилактикой ПП"? Ни разу не делали, пробег 74 тыс. ОД предлагает это сделать за 6500, вроде и не особо дорого.
  • VW Tiguan, S&S, TDI, 2011 "Silver Leaf", металлик + FlyAudio E7507NAVI
  • KIA Sportage Luxe SE 2.0TD/136 6AT 4WD
  • Hyundai IX35 2.0 AT 4WD Comfort+Navi Black Pearl
archy
Местоположение: РОССИЯ
Автомобиль: VW Tiguan
Сообщение #117  Егерь » 02 дек 2019, 12:17
archy писал(а):Привет всем.
СЮДА :arrow: :idea:
Благодарил (а): 844 раз.
Сообщение #118  Stas79 » 27 дек 2019, 19:04
Вопрос знатокам.
Машина 11 года, Словак.
Собираюсь менять масла в АКПП, раздатке и заднем редукторе.
Профилактику полного привода тоже буду делать.
Так вот, если сменю масло в раздатке, а потом разбирать привода, масло с раздатки потечет?
Или лучше сначало все проверить, а потом масло сменить?
Снимать раздатку тоже для профилактики надо?
Кроме сальников еще что то нужно покупать? Маркировку сальников по вину?
Stas79
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Тюмень
Автомобиль: Хендай ix35
Благодарил (а): 17 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
