Сообщение #8521  Салават67 » 04 янв 2019, 11:26
Хожу по утрам выносить мусор, прохожу мимо спортейджей и айиксов, работающих на автозапуске. Тарахтят немного, но ничего криминального, просто надо смириться, что этот движок никогда как японец или европеец шелестеть не будет. Не портьте себе нервы, радуйтесь жизни, занимайтесь семьей, этот кусок железа не должен ваши нервы точить...
За это сообщение автора Салават67 поблагодарили - 4:
Егерь, Freediver, Iokes, Sergei75
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #8522  nicker » 04 янв 2019, 23:23
Виктор35 писал(а):Парни! Кто-нить хочет попробовать на шару эликсира молодости на подзадранном двигателе: https://www.drive2.ru/b/520580823674519714/
Сейчас залит этот эликсир? Ощущения какие?
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #8523  Виктор35 » 04 янв 2019, 23:55
Нет, у меня не этот плещется, а много проще, пожалуй, будет. Этот эликсир через Московию, я так понял, распространяется.
Кому интересно, пишите ему на Драве2, может есть варианты?
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #8524  Виктор35 » 12 янв 2019, 20:52
Вот инфа с Оилклуба, подтверждающая некоторым образом не причастность версии косяка и виновности системы ОЖ: https://www.oil-club.ru/forum/topic/286 ... nt=1300415
Зазорчики - первым делом! А что ещё может быть - сложновато будет. :?
Сообщение #8525  lireg » 13 янв 2019, 00:34
Виктор35 писал(а):Вот инфа с Оилклуба, подтверждающая некоторым образом не причастность версии косяка и виновности системы ОЖ: https://www.oil-club.ru/forum/topic/286 ... nt=1300415
Добрый день!
Кирилл701 это я)
Видео с эндоскопа здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/286 ... nt=1300629
Хочется понять как долго еще поездить без особых заморочек можно с таким задиром в 1 горшке?
lireg
Настоящее имя: Кирилл
Местоположение: Смоленск
День рождения (покупки) авто: 01.02.2014
Сообщение #8526  Линар » 13 янв 2019, 05:40
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с отказом ремонта по гарантии двигателя?
У меня на данный момент 104к пробег, задиры в цилиндрах и начали стучать поршни(
ТО проходил не у них да и по закону не обязан(мое право)
У кого были похожие ситуации? Кто делал разбор и дефектовку двигателя у ОД? Прошу отписать
Линар
Настоящее имя: Линар
День рождения (покупки) авто: 09.08.2014
Сообщение #8527  Шаман » 13 янв 2019, 08:06
Линар
что именно не так в работе ДВС? Компрессия какая? Расход масла есть?
За это сообщение автора Шаман поблагодарил:
Линар
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #8528  Aleks 123 » 13 янв 2019, 09:01
Всегда во все времена задиры только от температуры, при разности температуры и расширения получается сильное трение между поршнем и цилиндром, при высокой температуре ОЖ, от этого получается задир, это при условии, что сплав поршня и цилиндра выполнены по госту.
Кто мерил температуру и следил за ней, что-бы говорить, что температура тут не при чем? Может термостат залег и все гоняют на 115 гр. отсюда и задиры, а все ищут проблему в форсунках. Что-бы говорить о температуре надо ставить отдельно прибор с погрешностью в 1 гр. и следить за температурой, если температура в норме и получились задиры, то тогда только можно говорить, что система ОЖ тут не при чем. Я знакомому на Мерсе за год поменял 6 термостатов, температура была постоянно на пределе.
Благодарил (а): 315 раз.
Сообщение #8529  AJIeks » 13 янв 2019, 10:00
Линар
Если есть желание побороться, то пиши претензию (требование на гарантийный ремонт) с указанием дефекта - присутствие постороннего шума и расход масла. Требуй:
1.Безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного ремонта ТС;
2.При необходимости разборки двигателя при проведении проверки качества товара сообщить мне по указанному телефону для моего присутствия;
Подготовь документы (заказ-наряды) от сторонних сервисов о выполненных работах по ТО. Твоей главной задачей будет доказать, что ты проводил обслуживание должным образом согласно списку работ по ТО и заливал масло, должного качества удовлетворяющее спецификациям .
Более подробно о том, какие документы приложить к требованию читай в интернете или мне в ЛС напиши, расскажу как я обращался по гарантии.
Автомобиль прикатить, вручить требование, получить отметку на втором экземпляре и жди 45 дней.
Линар
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #8530  AJIeks » 13 янв 2019, 10:03
Шаман
Почему компрессия? Почему не зазор цилиндр-поршень?
Сообщение #8531  Avto » 13 янв 2019, 10:12
AJIeks писал(а):Шаман
Да, потому что это взаимосвязано. Есть зазор-нет компрессии. Есть задиры-значит есть зазор. А отсюда и расход масла.
Сообщение #8532  AJIeks » 13 янв 2019, 11:51
Связано, да не всегда. На нашем двигателе обычно отсутствует расход масла на задранных двигателях, а если расход масла есть, то компрессия может быть и вполне нормальной (масло уплотнит зазоры, "масляная" компрессия). Компрессия в нашем случае вообще не показатель. И Шаман видимо ведет к тому, что раз компрессия в нлрме и нет расхода то и ремонтировать не нужно, ну и что что стучит аки трактор. Я считаю что наличие задиров (в которых легко убедиться камерой) глубже хона это уже не нормально и надо ремонтировать не зависимо от того есть компрессия или нет. Не должен двигатель на 50ткм выглядеть так, как он прошел полмиллиона.
Сообщение #8533  Шаман » 13 янв 2019, 12:13
ну для начала мной и указаны оба параметра - компрессия и расход масла.
AJIeks писал(а):ну и что что стучит аки трактор.
можете привести законодательные нормы допустимости посторонних шумов при работе ДВС? Почитаю с удовольствием.
AJIeks писал(а):Я считаю что наличие задиров (в которых легко убедиться камерой)
только бывает по факту разбора ДВС задиров то и нет, а просто след от хода поршня. Тут камеры злую шутку сыграть могут.
AJIeks писал(а):Не должен двигатель на 50ткм выглядеть так, как он прошел полмиллиона.
опять же попрошу ссылку на нормативные акты, которые это регламентируют...
если далее - то до проведения диагностики нет четкого понимания наличия производственного дефекта, значит пока ничего нет - это никакой не гарантийный ремонт, а коммерческий. А требовать проведения коммерческого ремонта никто не может. Это договор, который заключается по обоюдному согласию... надеюсь понятно к чему я ;)
стучать туфлей, как Хрущев - не есть продуктивно!
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #8534  Avto » 13 янв 2019, 12:16
Для Ajleks Если масло не ест, компрессия в норме, то нечего и задиры смотреть. Повышенный шум не является причиной для ремонта И это прописано заводом (и не только Хендэ). А думать никто никому не запрещает.
Сообщение #8535  AJIeks » 13 янв 2019, 13:50
Avto писал(а):Повышенный шум не является причиной для ремонта
Шум согласен, а стук отнюдь. Надеюсь разницу между стуком и шумом понимаете. А это для кого написано?
