Сообщение #8521  Гарик Олд » 04 янв 2019, 10:42
Volkovsky писал(а):Ну подскажите что делать? До капиталки масло лить особенное? Охлаждение сделать другое? Греть не греть перед поездкой? Да и самое главное при капиталуе чего делать? Оставить поршни митцубиси и зазоры при расточке сделать 0.045?
Не принимайте близко к сердцу...
С большой вероятностью, в этой ветке вам не помогут. Но можно обсудить варианты - шаги, которые вам будут предлагать "ремонтники". Возможно это обсуждение и вам поможет и на форуме что-то выявит.
За это сообщение автора Гарик Олд поблагодарил:
Volkovsky
Благодарил (а): 324 раз.
Сообщение #8522  Avto » 04 янв 2019, 10:59
Никто точно не ответит. Первые 4 года с выпуска данного авто о проблеме никто и не знал, поэтому нужно выждать время и оно подскажет кто был прав при выборе способа капиталки. На этом форуме настоящих задраных всего 1-2 движка. Остальные сами угробили, плохим маслом, начитавшихся про задиры и решивших сделать раскоксовку и т.д. и т.п. Читай позитив. Очень многие с 2010 года ездят и проблем не имеют, хотя может быть задиры также имеют. Сейчас такое время делать вечные машины не выгодно. По цене-качество IX35 вполне приемлемый автомобиль.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Volkovsky
Сообщение #8523  Красноармеец » 04 янв 2019, 11:17
Александр55 писал(а):
Красноармеец писал(а):Вы цену этой "альтернативе" видели?
Нет!
Озвучьте!
А что озвучивать, по ссылке, если дочитать до конца:
Если получится — то появится альтернатива ремонту, стоимостью 70 000 — 80 000 р.
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение #8524  Салават67 » 04 янв 2019, 11:17
Я дизеля продавал 6 недель, разместил объявы на трех сайтах, продал через автору
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #8525  Салават67 » 04 янв 2019, 11:26
Хожу по утрам выносить мусор, прохожу мимо спортейджей и айиксов, работающих на автозапуске. Тарахтят немного, но ничего криминального, просто надо смириться, что этот движок никогда как японец или европеец шелестеть не будет. Не портьте себе нервы, радуйтесь жизни, занимайтесь семьей, этот кусок железа не должен ваши нервы точить...
За это сообщение автора Салават67 поблагодарили - 3:
Freediver, Iokes, Sergei75
Сообщение #8526  nicker » 04 янв 2019, 23:23
Виктор35 писал(а):Парни! Кто-нить хочет попробовать на шару эликсира молодости на подзадранном двигателе: https://www.drive2.ru/b/520580823674519714/
Сейчас залит этот эликсир? Ощущения какие?
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #8527  Виктор35 » 04 янв 2019, 23:55
Нет, у меня не этот плещется, а много проще, пожалуй, будет. Этот эликсир через Московию, я так понял, распространяется.
Кому интересно, пишите ему на Драве2, может есть варианты?
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #8528  Виктор35 » 12 янв 2019, 20:52
Вот инфа с Оилклуба, подтверждающая некоторым образом не причастность версии косяка и виновности системы ОЖ: https://www.oil-club.ru/forum/topic/286 ... nt=1300415
Зазорчики - первым делом! А что ещё может быть - сложновато будет. :?
Сообщение #8529  lireg » 13 янв 2019, 00:34
Виктор35 писал(а):Вот инфа с Оилклуба, подтверждающая некоторым образом не причастность версии косяка и виновности системы ОЖ: https://www.oil-club.ru/forum/topic/286 ... nt=1300415
Добрый день!
Кирилл701 это я)
Видео с эндоскопа здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/286 ... nt=1300629
Хочется понять как долго еще поездить без особых заморочек можно с таким задиром в 1 горшке?
lireg
Настоящее имя: Кирилл
Местоположение: Смоленск
День рождения (покупки) авто: 01.02.2014
Сообщение #8530  Линар » 13 янв 2019, 05:40
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с отказом ремонта по гарантии двигателя?
У меня на данный момент 104к пробег, задиры в цилиндрах и начали стучать поршни(
ТО проходил не у них да и по закону не обязан(мое право)
У кого были похожие ситуации? Кто делал разбор и дефектовку двигателя у ОД? Прошу отписать
Линар
Настоящее имя: Линар
День рождения (покупки) авто: 09.08.2014
Сообщение #8531  Шаман » 13 янв 2019, 08:06
Линар
что именно не так в работе ДВС? Компрессия какая? Расход масла есть?
За это сообщение автора Шаман поблагодарил:
Линар
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #8532  Aleks 123 » 13 янв 2019, 09:01
Всегда во все времена задиры только от температуры, при разности температуры и расширения получается сильное трение между поршнем и цилиндром, при высокой температуре ОЖ, от этого получается задир, это при условии, что сплав поршня и цилиндра выполнены по госту.
Кто мерил температуру и следил за ней, что-бы говорить, что температура тут не при чем? Может термостат залег и все гоняют на 115 гр. отсюда и задиры, а все ищут проблему в форсунках. Что-бы говорить о температуре надо ставить отдельно прибор с погрешностью в 1 гр. и следить за температурой, если температура в норме и получились задиры, то тогда только можно говорить, что система ОЖ тут не при чем. Я знакомому на Мерсе за год поменял 6 термостатов, температура была постоянно на пределе.
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение #8533  AJIeks » 13 янв 2019, 10:00
Линар
Если есть желание побороться, то пиши претензию (требование на гарантийный ремонт) с указанием дефекта - присутствие постороннего шума и расход масла. Требуй:
1.Безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного ремонта ТС;
2.При необходимости разборки двигателя при проведении проверки качества товара сообщить мне по указанному телефону для моего присутствия;
Подготовь документы (заказ-наряды) от сторонних сервисов о выполненных работах по ТО. Твоей главной задачей будет доказать, что ты проводил обслуживание должным образом согласно списку работ по ТО и заливал масло, должного качества удовлетворяющее спецификациям .
Более подробно о том, какие документы приложить к требованию читай в интернете или мне в ЛС напиши, расскажу как я обращался по гарантии.
Автомобиль прикатить, вручить требование, получить отметку на втором экземпляре и жди 45 дней.
Линар
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #8534  AJIeks » 13 янв 2019, 10:03
Шаман
Почему компрессия? Почему не зазор цилиндр-поршень?
Сообщение #8535  Avto » 13 янв 2019, 10:12
AJIeks писал(а):Шаман
Да, потому что это взаимосвязано. Есть зазор-нет компрессии. Есть задиры-значит есть зазор. А отсюда и расход масла.
