СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 15 мар 2019, 10:30.
Сообщение #8972  Mity » 14 мар 2019, 14:53
Если вы считаете что масло, в прогретом двигателе не имеет рабочей температуры то я здесь бессилен, как бессильны, что то доказать вам вся плеяда двигателестроителей. :( Смею заметитьь что масла получаются из более тяжёлых фракций нефти и газа чем бензины, соответственно расказывать о том что они оставляют в масле какието тяжелые фракции - я просто развожу руки. :o И сколько бензина просачивается в масло при холодном пуске при исправных форсунках озвучьте в граммах или милилитрах? И пожалуйста предьявите источник знаний. :lol: :lol: :lol:
Сообщение #8975  Александр Хоккейный » 16 мар 2019, 07:39
Aleks 123 писал(а):
Александр Хоккейный писал(а):Вчера проверил компрессию-12 во все четырех...как с этим жить дальше? 12 год авто,пробег 75000...
А, что масло берет?
200-300 грамм на 2500 езда по городу.
Александр Хоккейный
Местоположение: Казахстан Темиртау
Автомобиль: ix35 МКПП передний привод 2012
День рождения (покупки) авто: 10.08.2015
Сообщение #8976  Aleks 123 » 16 мар 2019, 10:27
А, что масло берет?
12 это мало или как-бы середина, между хорошо и между плохо. С этим вы дальше проживете еще около 20-30 тыс.км. пробега.
Благодарил (а): 307 раз.
Сообщение #8977  Виктор35 » 16 мар 2019, 16:26
А, что масло берет?
Стоит посмотреть эндоскопом цилиндры - это вернейший способ понять, что с ЦПГ и перспективы. Банально, если на кромках поршней хотя бы со стороны выхлопа или на против виден маслянистый пришмоленный нагар, то на этих же стенках будут уже ощутимые задиры, отсюда и масложор различной интенсивности. Порой, если машину оставлять под себя, можно не доводя до полного краша и для удешевления ремонта, начинать активные шевеления в этом направлении, искать где ремонтироваться и определяться с основными запчастями.
Если кататься до больших стуков и масложора, то абразив от износа убьёт много чего в моторе, ощутимо подымая ценник ремонта.
Не затягивайте, смотрите цилиндры и ваши сомнения и предположения будут яснее для вас же самих.
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #8978  val_kaz » 16 мар 2019, 19:40
Mity писал(а):Если вы считаете что масло, в прогретом двигателе не имеет рабочей температуры то я здесь бессилен, как бессильны, что то доказать вам вся плеяда двигателестроителей. :( Смею заметитьь что масла получаются из более тяжёлых фракций нефти и газа чем бензины, соответственно расказывать о том что они оставляют в масле какието тяжелые фракции - я просто развожу руки. :o И сколько бензина просачивается в масло при холодном пуске при исправных форсунках озвучьте в граммах или милилитрах? И пожалуйста предьявите источник знаний. :lol: :lol: :lol:
Масло в картере зимой очень часто не имеет рабочей температуры
val_kaz
Благодарил (а): 172 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: сане4ек | 16 мар 2019, 21:17.
Сообщение #8980  сане4ек » 16 мар 2019, 21:17
А, что масло берет?
200-300 грамм на 2500 езда по городу.[/quote]
Не затягивайте, смотрите цилиндры и ваши сомнения и предположения будут яснее для вас же самих.[/quote]
Начался ли стук только только, или уже двигатель прошел с ним энное количество км, все одно- ремонт +/- 100к.
Единственное на что можно налететь, так это шлифовка коленвала.
сане4ек
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Киа Спортейдж 3 Люкс
Сообщение #8981  Виктор35 » 16 мар 2019, 22:25
сане4ек писал(а):Начался ли стук только только, или уже двигатель прошел с ним энное количество км, все одно- ремонт +/- 100к.
Ты бы по-корректнее пост писал, смешались от разных пользователей.
И не только шлифовка коленвала, он може5т и трещинку дать, особенно в загнанном G4NA. Тут тебе и маслонасос, и распредвалы с их постелями, и фазики могут подкачать! Всё полностью зависит от того, насколько долго бестолковый водятл захочет на долбящем и не досмотренном моторе кататься. Если и не понимает даже, что происходит, то угробит в чистую, что стоимость ремонта становится совершенно равной замене на новьё за 150 тыс.р., есть такие в инете предложения, или потасканный контрактник, требующий перегильзовки как минимум.
Так, что, крайне важно посмотреть горшки, они дадут абсолютно исчерпывающую инфу по срокам дальнейшей эксплуатации и перспективам! ;)
Сообщение #8982  Александр Хоккейный » 17 мар 2019, 05:20
Огромное спасибо за разъяснения,,,начну искать спецов по ремонту,,,Кератек,я так понимаю уже лить бесполезно(отсрочить немного ремонт)поршня только на малых оборотах гремят,а так вроде норм работает.
Александр Хоккейный
Сообщение #8983  сане4ек » 17 мар 2019, 11:09
Сорян, с телефона лучше не получалась цитата.
Сам езжу со стуком уже 2 года после неудачного ремонта. Читаю статьи, отзывы отремонтировавшихся, смотрю видео- пока все что вы написали никто не упоминает. А трещин на наших блоках я вообще не встречал, это только прям если уж совсем прям заклинит....
сане4ек
Сообщение #8984  well58 » 17 мар 2019, 11:39
Всем доброго дня.
Мдя... прочитал почти всю тему, просмотрел кучу видео.... Печаль. Если производителем конструктивно заложено ограничение пробега, то решить это можно только изменением конструкции. Частая смена масла, присадки и пр. позволят незначительно оттянуть капиталку. И только. И это очень печально.
Вот, кому интересно, пара видео по реальным предложениям
Доработка поршней
продолжение
Доработка системы охлаждения
Да, все эти модернизации довольно спорны. И я не уверен, что кто-нибудь решится сверлить поршни (+масло-форсунки непременно!) или врезать штуцер в блок цилиндров. Но это хоть что-то реальное.
Кстати, улучшение охлаждения увеличением скорости потока ОЖ модернизацией прокладки (ну ведь правда, что первый цилиндр не страдает от задиров), имхо, имеет право на жизнь.
ЗЫ
Эндоскоп есть. скоро начало сезона - полезу смотреть горшки.... предчувствия не хорошие. пробег 46 т.
как-то так...
А Вы как думаете?
well58
День рождения (покупки) авто: 26.12.2014
Сообщение #8985  начальнег » 17 мар 2019, 14:47
well58 писал(а):А Вы как думаете?
Я думаю, что это как говорится: когда коту делать не х.. , он сидит и яйки лижет.
Скорее всего у тех кто эту тему муссирует куча свободного, ни чем не занятого времени.
102 т.км. ваще пофиг че там внутри.
Завожу и еду.
Так что совет, просто заводи и катайся.
За это сообщение автора начальнег поблагодарили - 2:
Александр L, Com
Сейчас этот форум просматривают: pavlo12004 и гости: 3
