Проблема со стеклоподъемниками
Re: Проблема со стеклоподъемниками
Сообщение #46  майор73 » 29 июл 2018, 17:10
Решение проблемы с правым пассажирским стеклоподъемником (стекло опускалось , но не поднималось) у меня заняло 20 минут с перекуром .
1) Снял обшивку двери,
2) Вытащил кнопу,
3) Разобрал ,
4) Почистил нулевкой контакты ,
5) Протер СПИРТОМ ,
6) Собрал в обратной последовательности .
майор73
Настоящее имя: олег
Местоположение: электросталь
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 03.03.2016
Re: Стеклопоъемники
Сообщение #47  Мозес » 31 июл 2018, 10:11
Можно ли отремонтировать блок кнопок для поднятия/опускания стёкол с вод. стороны:
Мозес
Благодарил (а): 1356 раз.
Сообщение #48  odisva » 31 июл 2018, 21:59
Kaster на IX35 писал(а):Еще одна трабла кнопок- западают в одном из положений. Все кнопки разбираются! в блоке кнопок водительской двери, кнопки на плате, и крышечка кнопки припаяна к плате контактом. с противоположной стороны крючком из скрепки подцепляем крышку и откидываем ее аккуратно, изучаем под лупой медные пластинки. У меня была переломана пластиночка, флюс, припой и паяльник помогут решить проблему.
Вы про этот блок контактов говорите?
Подскажите, он разборный или нет :?
odisva
Местоположение: Гродно
Автомобиль: sport
Re: Стеклопоъемники
Сообщение #49  митька » 22 авг 2018, 20:52
Всем привет! наконец-то дошли руки до стеклоподъемников. Не буду долгое вступление писать. В общем решил что надо кнопки разбирать, отчетов по разборке именно наших кнопок не нашел,значит буду пионером (возможно). Начать решил с кнопки переднего пассажира (она дешевле). Разобрал, отремонтировал и заработала. Ок. Следующая задача стояла разобрать водительский блок кнопок, а именно все кнопки кроме водительской, она работает без нареканий. Забегая вперед скажу что принцип ее работы другой. Собственно вот фото.
Берем нождачку (я брал ее, может у кого что то другое будет) и аккуратно снимаем нагар, до медного блеска. Далее ставим пластину на место и проводим аналогичную операцию с другой пластиной.
снимаем верхний контакт, просто потянув вверх. Здесь получше видно копоть.
И что мы видим? Верно, подгоревшие пятаки контактов! Вернее сказать просто закопченые, глубоких кратеров на пятаках не было, у меня.
Теперь необходимо располовинить сами кнопки. Отжимая защелки, половиним. В кнопке нет ничего, что может разлететься, смело, но аккуратно половиним.
Вот собственно и они самые.
Вот тут первая и единственная загвоздка:кнопки припаяны к плате, для их разбора нужно выпаивать. Я отдал в мастерскую и за 100 рублей мне их выпаяли. сначала пробовал сам, но побоялся перегреть.
Снимаем кнопку блокировки стекол, просто потянув на себя, вынимаем плату. как видно на фото кнопка водительского стекла другая. Но она нам в принципе не нужна
с другой стороны. Откручиваем 2 шурупа и снимаем крышку
сами кнопки
За это сообщение автора митька поблагодарили - 2:
svip, Валерон
митька
Местоположение: Омутинское
Автомобиль: 2012
День рождения (покупки) авто: 07.07.2018
Re: Стеклопоъемники
Сообщение #50  митька » 22 авг 2018, 20:54
Ух ты блиииин! читать отчет снизу :D Мой первый отчет на форуме, так что не обессудьте. После припайки кнопок к плате, бегу в гараж, пробовать. РАБОТАЕТ.
митька
Автомобиль: 2012
Re: Стеклопоъемники
Сообщение #51  Alest » 22 авг 2018, 21:16
митька,
реально плохо искал:
viewtopic.php?f=122&t=6273&p=296974#p296974
Alest
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Стеклопоъемники
Сообщение #52  Мозес » 01 сен 2018, 22:03
Когда менял рейку у ОД, заодно попросил электрика глянуть водительский блок кнопок. За 2 тыс. он снял дверную обшивку, разобрал блок, почистил....Всё арбайтн :)
Мозес
поломка заднего левого стеклоподъемника
Сообщение #53  79788574525 » 11 сен 2019, 11:45
Добрый день.
На днях стал закрывать заднее окно - перестало подыматься, потом поехало в низ. Когда нажал вниз - оно тупо упало.
Поехал на станцию - разобрали дверь. Оказалось - там пластиковая шестерня, на которую намотаны 2 тросика. Эта шестерня развалилась - все остальное работает. Начал искать запчасти - отдельно шестерня не продается - только в сборе - больше 7000руб. Дороговато для одной пластиковой шестерни.
По разборам - нашел пару вариантов в сборе - попросил фото шестерни - тоже убитые
Может кто подскажет - где можно ее достать.
79788574525
Настоящее имя: алексей
Местоположение: евпатория
Автомобиль: hyunday ix35
День рождения (покупки) авто: 01.03.2011
Сообщение #54  Валерон » 11 сен 2019, 22:26
Можно фото?
Шестерни, и всего механизма.
Снимал, там вроде ломаться нечему?
Мотор. Вал намоточный и тросы...
Да тоже туго ходило.
Хотя механизм был в смазке.
Ещё на мазал.
Улучшений не заметил.
Пропшикал ( пролил) силиконовой смазкой направляющие стекла.
Забегали как новые. :class:
Что такое направляющие?
Резинка уплотнительная по периметру двери, по которой стекло входит.
Есть проблема на данный момент, по водительскому.
Но наверное в отдельную тему.
"Гуляют стекла" к примеру
Пока не хочу.
Лениво
По итогу, на водительском, забрало резинку напраправляйку.
Порвало.
Купил с разбора за 500. Новая от 3000.
Сменил. Практически не разбирая двери.
Сниял обшивку и полиэтилена пыльник.
Всё норм, но стекло при подъеме гуляет.
Пока бросил.
Чет лениво всю дверь до молекул разбирать..
Устал колхозить.
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение #55  odisva » 12 сен 2019, 08:19
Кнопки можно разобрать не выпаивая.
Вопрос в другом. Контактную группу можно восстановить, напаять? Чистку контактов проводил год назад, проблема вернулась.
odisva
Автомобиль: sport
Re: поломка заднего левого стеклоподъемника
Сообщение #56  odisva » 12 сен 2019, 08:20
Попробовать 3Д печать.
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #57  stepan » 12 сен 2019, 12:21
79788574525 писал(а):Может кто подскажет - где можно ее достать.
Посмотри/спроси здесь -> ТЫЦ
Благодарил (а): 320 раз.
