Замена корпуса/накладки ключа зажигания
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 29 раз
#1
Сообщение man210769 »
Взял вот этот http://ru.aliexpress.com/item/Best-Pric ... 53878.html
корпус ключа зажигания----все перекинул --но не заводит. Оставил старую заднюю крышку--все работает . ПОЧЕМУ
Ururu
Автомобиль: Hyundai IX35, 2,0 АКПП, 4WD Hyundai i40, 2,0 АКПП
День рождения (покупки) авто: 28.05.2014
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена корпуса ключа зажигания
#2
Сообщение Ururu »
... и с кнопок наверно не открывает, так? Необходимо "прописать" ключ в мозги. Отдельная процедура, заносит ключ в память автомобиля.
По поводу "заводит-не заводит" - Вы приобрели ключ без чипа (маленькая пластиковая фишка в корпусе спрятана, ID46 transponder chip 433 MHz) - "Model: 3 Buttons Remote Key Shell for Hyundai IX35, Chip: Without Chip". Даже если пропишете ключ в "мозги", открывать будет, а заводить всё равно не будет. Необходимо ехать к спецам и программировать чип (который Вы не приобрели). В Мск процедура стоит 1500 р, занимает 10 мин. Так что Ваше приобретение - просто замена пластиковой коробочки.
ЗЫ: вот тут пример ключа с чипом http://www.aliexpress.com/snapshot/6415 ... 6287185902
Удачи!
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
#3
Сообщение Evgeniy7 »
да он не ключ менял, а корпус от складного ключа. из староко корпуса вытащил он ключ и чип и поставил в китайский корпус.
но мне кажется, что именно в крышке корпуса часть антены от чипа иммобилайзера находится
man210769
#4
Да я менял корпус и все переложил в новый, вкл. плату и маленький белый чип.
Не заводит и не закрывает, но открывает
Благодарил (а): 239 раз
#5
Сообщение groover »
Ориентацию чипа в китайском корпусе проверь. Должна заводиться даже если заводишь ключён-пустышкой с приложением чипа к замку.
Попробуй закрыть/открыть машину просто нажимая кнопочки на плате.
Ururu
#6
Сообщение Ururu »
да, странная история: открывает, но не закрывает. Я бы пошёл по пути, рекомендуемом коллегой groover: попробуй закрыть/открыть машину просто нажимая кнопочки на плате.
И не используя новый корпус, соответственно отметём проблему кнопок нового корпуса, ну или выявим её :?
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
#7
Сообщение начальнег »
тоже менял корпус ключа так чип вообще рядом прикладывал когда поворачивал ключ и авто заводилось.
Оффтоп. Кстати корпус ключа который по ссылке - это китай и он гораздо хуже оригинального.
оригинальный корпус сделан из пластика хорошего качества не особо царапается, когда вскрываешь не колется и не особо мнется. К тому же там где поворотный кулачек с жалом ключа сворачивается-разворачивается у оригинального корпуса там железо, а у того что по ссылке просто пластик, стирается быстро. Да и сделан китайский клон хреново, так особо не бросается в глазха а вот когда сравниваешь оригинал и такой китай с али, сразу все становится ясно.
Покупал как то такую болванку - хе..ня полная. Лучше оригинальную болванку в нете найти и купить.
В итоге разобрал панель достал второй корпус оригинального ключа (для автозапуска был упрятан) и им стал пользоваться.
man210769
#8
И где был 2 запрятан, я что-то не могу найти. Тоже автозапуск стоит.
alekseu29
Благодарил (а): 30 раз
#9
Сообщение alekseu29 »
man210769
У тебя на руках сколько ключей 1 или 2.
Если 1 то спрятан под приборкой, если 2 то под приборкой чип стоит.
#10
99.9% что за приборкой. Достаточно просто снять козырек над приборкой потянув его на себя и сигналка и ключ будут там.
У нас же профи ставят сигналки, индивидуальный подход к каждому клиенту. :lol:
aleks31
Автомобиль: ix 35 2WD AT
#11
Сообщение aleks31 »
Добрый день всем. Тоже купил китайскую копию.Заменил внутренности вместе с чипом. Иммобилайзер теперь не видит ключа, правда когда вскрывал оригинал,чуть задел белую метку(чип).Открывается и закрывается машина отлично. Может кто тоже менял?
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#12
Сообщение Кубанский казак »
начальнег писал(а):99.9% что за приборкой. Достаточно просто снять козырек над приборкой потянув его на себя и сигналка и ключ будут там.
это точно справа , лежал на проводах , даже не прикрепили как следует .
aleks31
#13
Сообщение aleks31 »
aleks31 писал(а):Добрый день всем. Тоже купил китайскую копию.Заменил внутренности вместе с чипом. Иммобилайзер теперь не видит ключа, правда когда вскрывал оригинал,чуть задел белую метку(чип).Открывается и закрывается машина отлично. Может кто тоже менял?
Может кому пригодиться. Разобрался в чем дело. Оказывается, белая метка(чип) - это и не метка(чип) вовсе. Эта белая штуковина чип зажимает в ключе(он под ней находится). Сам чип черненький вот такой http://vip-kluch.ru/product/chip-dlja-a ... k-mashine/. Да и ключ родной разобрать не возможно, я его потихоньку отламывал. Теперь все работает.
ortec
Настоящее имя: григорий
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 25.12.2014
Благодарил (а): 3 раза
#14
Сообщение ortec »
сверху корпус с Али
сверху корпус с Али
вчера пришёл корпус с Али на всякий случай расскажу как менял проковырял целый час пока не допёр что ну не разбирается полностью никак так что не теряйте время я аккуратно кусачками расщёлкал главное не повредить схему и возле кнопки выкидывания под белой заглушкой сам чип (я его чуть не выбросил с осколками) складываем в обратном порядке и всё Сегодня проверил всё работает качество корпуса не отличимо от заводского когда заказываете смотрите отзывы что б не взять ерундового качества я брал за 235 рублей
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Благодарил (а): 1 раз
#15
Сообщение artyom_z »
для справки скажу что ни 1 ключ полностью не разбирается . которые по умолчанию идут . и если его можно разобрать то его уже меняли . обычно все проклеено . имобилайзер можно скопировать если нет уверенности что правильно расклеишь . только копировать надо ДО того как начнёшь крушить ломать . в любом месте где копии ключей авто делают скопируют . там могут полностью заменить корпус все равно лезвие нарезать .
