Проблема со спидометром
Re: Проблема со спидометром
Сообщение #16  cthnbabrfn » 21 июл 2015, 15:52
Самое простое приборку подключить и проехаться. Если данные идут ..то рыть в приборку. Может у кого есть хотя-бы ELM. Тогда софт в телефон и все покажет что не так. Хотя я думаю что приборка...без вариантов.
Сообщение #17  groover » 21 июл 2015, 16:05
cthnbabrfn, так я в 10-ом посту об этом и написал :D
Рыть в приборку сложно.
ЗЫ
Я могу и отдельно по колёсам скорости посмотреть.
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #18  cthnbabrfn » 21 июл 2015, 16:08
Да туды рыть без опыта....смерть приборке. Но если все равно под замену..почему бы и нет :) Образование повысится...бюджет понизится ;)
Сообщение #19  Algis017 » 21 июл 2015, 18:28
На подъемнике человек садится за руль ,включает передачу и разгоняется ...если не врут спидометр показывает все нармально ( я при этом не присутствовал). А вот на ходу подключали компьютер и сам за рулем разгонял машину и на скорости... спидометр начинает борохлить и на 90 км/час начинает дергаться стрелка замедляясь и замирает на 110. ,хотя скорость уже больше 140.. Вот такая ситуация...
Algis017
Местоположение: Ярославль
День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
Сообщение #20  Algis017 » 22 июл 2015, 10:19
Попробую обрисовать ситуацию для размышления. Разгоняясь до 90 км/час стрелка поднимается плавно и вроде корректно показывает спидометр ( опыт вождения.(могу отличить 60 км/час от 80 км/час).На 90 стрелка начинает дергаться и так до 110 а потом просто зависает и всё. Слесаря поднимали на подъемник и включая передачу разгоняли до 150 ...утверждают что стрелка показывает все нормально... Посадил их в авто подключили комп...поехали.. На спидометре таже картина а в компе все отлично ..датчики или датчик разгон показывает правильно ..т.е. разняться показания спидометра и компа....Тестируется ли отдельно спидометр и можно ли уловить какой из датчиков глючит?
Algis017
Сообщение #21  Shee-Lin » 22 июл 2015, 11:04
Algis017, машина, видимо, ещё на гарантии. Тогда не надо ничего ломать. Езжай к ОД и долби их, пускай ищут. Если в отказ иди к другому дилеру (не знаю, много ли их в твоём городе) или звонки-письма в Хьюндай Моторс. Пусть ищут. Заодно будут машину каждый раз мыть-пылесосить. Поменяют всё, что смогут. Глядишь пол машины будет новой.
П.С. По русскому 2.
Shee-Lin
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport 3
День рождения (покупки) авто: 14.04.2018
Сообщение #22  Егерь » 28 июл 2015, 12:30
Shee-Lin
+1
я вот тож не пойму... по мне так выбран не самый простой путь устранения трабла на гарантийной машине... :shock:
не решают в Ярике, приезжайте в Мск к Шаману, тот своих не бросает...
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #23  Algis017 » 28 июл 2015, 14:42
То то и оно ...гарантия закончилась...
Algis017
Сообщение #24  Shee-Lin » 28 июл 2015, 15:58
Algis017 писал(а):День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
Брал не новую?
Shee-Lin
Сообщение #25  Algis017 » 29 июл 2015, 15:13
Брал не новую...
Algis017
Сообщение #26  stariy » 01 сен 2015, 20:01
Здравствуйте. Столкнулся точно с такой же проблемой как у Algis017. Подключал сканер ELM, на смартфон выводил два спидометра: с ЭБУ и по GPS. Так вот, месяц назад стрелка зависала на 90, а оба спидометра на смартфоне показывали одинаковое увеличение скорости. Останавливался, глушил двигатель, заводил, помогало до конца поездки. Потом месяц ездил только по городу, забыл уже про это, а на днях поехал на дачу и опять такая же беда, только уже стрелка на 70 зависает. (((
stariy
Сообщение #27  stariy » 21 сен 2015, 18:46
Решил данную проблему разбором приборной панели. Полностью снял приборную панель, отсоединил колодцы от основания, и рукой подвигал стрелку от крайнего до крайнего положения несколько раз. Собрал и все заработало, стрелка перестала зависать )))
stariy
Сообщение #28  Marti90210 » 08 дек 2018, 17:06
Добрый день! Кто сталкивался с ситуацией, от 40 градусного мороза на спидометре появились крапинки.
Как лечить?
moder: Отогреть на тёплой парковке в каком-нить ТРЦ? Скорее всего это замёрзшие капельки конденсата. )))
Marti90210
Настоящее имя: Марат
Местоположение: Ноябрьск
