Дизель не заводится на холодную
Re: Дизель не заводится на холодную.
Сообщение #226  Nikolay39 » 10 янв 2019, 22:44
svip писал(а):Nikolay39 Если запускается так
https://m.youtube.com/watch?v=gCZRqMFWj ... ontinue=38
то меняйте или паяйте пластину, примерно так https://www.drive2.ru/l/518347990436413945/
Не так как на видео, запускается сразу, в минус 18 тоже с первого раза запустился, обороты в верх и секунд пять такое тарахтение и плавание оборотов, потом норм. Надо будет попробовать пропаять кабель, когда меняли свечи, его смотрели, он вроде нормальный, правда немного подгорелый был, даже не подгорелый, а другого цвета и изоляция потрескавшаяся была, его поджали и заизолировали.
Nikolay39
Местоположение: Североморск
День рождения (покупки) авто: 13.06.2018
Сообщение #227  svip » 11 янв 2019, 00:09
Вот Это тарахтение и плавание оборотов, я вам и хотел показать, у вас один или два цилиндра запустились, а остальным не хватает напруги,тарахтение и.т.д. говорит о том что свечам не хватает напряжения на всех. паяйте провод и будет вам счастье
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #228  Nikolay39 » 11 янв 2019, 09:30
Спасибо. Попробуем припаять. Хотя может и в реле проблема, перешли напряжение на пластине при прогрев свечей было 8.6 v, хотя там такой серяльщик ыыл(((.
Nikolay39
Сообщение #229  Nikolay39 » 12 янв 2019, 15:17
Блин с новыми свечами стало ещё хуже, тарахтение появляется уже при минус 3, выходит старые свечи грели лучше, правильно говорят, не мешайте технике работать, а тохоел как лучше, получилось как всегда.
Nikolay39
Сообщение #230  Салават67 » 12 янв 2019, 23:54
Если свечи новые, то читайте форум, как лечится проблема с пластиной, обжимайте по-новой, паяйте, сажайте термоусадку и будет все ок.
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #231  mikenadym » 13 янв 2019, 06:04
Nikolay39 писал(а):Блин с новыми свечами стало ещё хуже, тарахтение появляется уже при минус 3, выходит старые свечи грели лучше, правильно говорят, не мешайте технике работать, а тохоел как лучше, получилось как всегда.
Вам, вообще то, сразу посоветовали припаять хорошо провод к пластине. Вы же решили поменять свечи.... Так к чему тогда паника???
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #232  Nikolay39 » 13 янв 2019, 13:59
За советы спасибо. Я не паникуют. Просто нет времени сейчас заняться пластиной. Но думаю доберусь. Просто непонятно почему стало хуже.
Nikolay39
Сообщение #233  Альберт252 » 13 янв 2019, 15:27
Nikolay39До пластины, точнее до места соединения провода секундное дело. Разок было у меня такое. Открыл капот спокойно дотянулся до места соединения пластины с проводом пасатижами обжал как мог провод заизалировал изолентой и ездил так пока новая пластина не пришла в магазин.
url=http://avto-nomer.ru/ru/informer]Изображение[/url]
Альберт252
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: Казань. Татарстан
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 31.12.2012
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #234  Nikolay39 » 13 янв 2019, 16:24
Когда меняли свечи пластину снимали, ее обжали и заизолировали. Заказал новую, через неделю должна прийти, поменяю посмотрим изменения, после замены отпишусь по результату.
Nikolay39
Сообщение #235  Салават67 » 13 янв 2019, 18:38
Имхо, надо разжать, обрезать чутка провод, зачистить и залудить и только потом вновь обжать. А лучше еще залудить и алюминий спецфлюсом и потом уже припаять провод к пластине и обжать.
Сообщение #236  Nikolay39 » 23 янв 2019, 08:19
Пришла новая пластина. Поменял, сегодня минус 16 завелся без тракторения, все нормально. На старой пластине провод в районе соединения с пластиной облупился и провод начал ржаветь, провод сам не медный а стальной и когда трескается изоляция начинает ржаветь и ти окисляться. Этот процесс наверное ускоряется у любителей мыть двигатель. Всем спасибо за помощь.
За это сообщение автора Nikolay39 поблагодарил:
Альберт252
Nikolay39
Сообщение #237  Салават67 » 23 янв 2019, 08:54
А мне кажется, что мытье двигателя не особо сказывается на окислении контакта пластины, значительно больше влияет неоднократное включение прогрева свечей перед заводкой в холод. Это приводит к перегреву контакта, разрушению оболочки и соответственно окислению.
Те кто вообще не мыл ни разу подкапотное пространство не меньше страдают от разрушения контакта между проводом и пластиной, не меньше мучаются при утренней заводке по утрам в морозы.
Альберт252
Сообщение #238  mikel3000 » 24 янв 2019, 08:54
Свечи новые, пластина новая, новое реле накала, новая батарея, солярка лукой по паспорту зимняя.......тарахтит при пуске....куда еще лезть, что искать не знаю :( :( :( :( :( :( подскажите кто знает
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #239  Nikolay39 » 24 янв 2019, 20:00
mikel3000 писал(а):Свечи новые, пластина новая, новое реле накала, новая батарея, солярка лукой по паспорту зимняя.......тарахтит при пуске....куда еще лезть, что искать не знаю :( :( :( :( :( :( подскажите кто знает
Можно посмотреть диагностическим прибором у официалов, как льют форсунки, мож из-за этого. А вообще к официалам не обращались с этой проблемой?
У меня исправилось на моменте замены пластины, по крайней мере я так думаю, свечи можно было и не менять наверное. На выходных обещают минус 25 вот и проверю.
Nikolay39
Сообщение #240  Nikolay39 » 24 янв 2019, 20:04
Салават67 писал(а):А мне кажется, что мытье двигателя не особо сказывается на окислении контакта пластины, значительно больше влияет неоднократное включение прогрева свечей перед заводкой в холод. Это приводит к перегреву контакта, разрушению оболочки и соответственно окислению.
Я имел ввиду, что на облупившийся провод при мытье постоянно влага попадает, хотя вы правы, моют то не каждый день движок. Но то что от перегревов залупается обмотка, а потом попадание влаги, да и так контакт с атмосферой и как результат ржавление и окисление.
Nikolay39
Вернуться в Дизель
