Потухли ПТФ
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Свердловская область
- Автомобиль: ix35 2WD AT бензин 2010г
Потухли ПТФ
#1Внезапно потухли все ПТФ и больше не включаются...
Было так:
Перед началом поездки включил габариты и передние ПТФ. На приборке горят соответствующие контрольные лампы, габариты и передние ПТФ тож светят, вижу по отражению в авто в пробке, всё как и всегда. Прямо в процессе поездки гаснет контрольная лампа передних ПТФ и гаснут сами передние ПТФ (колечко включено). Габариты светят, включил ближний, светит. Доехал до места. Всё проверил - все системы в машине работают, кроме птф - не включаются ни передние ни задние, не горят их контрольные лампы. 1 мес назад был ТО всё работало.
Проверил предохранители в салоне (2шт), больше ни че подходящего не нашел, не помогло, они целые
№11 10А MODULE 1
Блок управления IPS (вход ON/START), 4WD ЕСМ, релейный блок ICM (реле DBC), выключатель DBC, многофункциональный переключатель фар, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель стоп-сигнала (G4KD), модуль системы электронного управления амортизаторами (EPS), блок контроля давления воздуха в шинах, выключатель ESP
Коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 8 — ESS)
№12 10 А FOG LP RR
Релейный блок ICM (реле задних противотуманных фонарей)
Все лампы стоковые. ДХО нет. Лампы целые. Ни чего в системе не менялось, кроме - 1 год назад менял лампы передних птф, менял обе, перегорела одна. Что тогда заметил, даже если ламп птф нет - контрольная лампа всё равно включается. отсутствие передних птф - не мешает гореть задним.
Что можно поделать? Может где ещё какой предохранитель или реле?
Было так:
№11 10А MODULE 1
№12 10 А FOG LP RR
- Сергей Ильич
- Местоположение: г.Батайск
- Автомобиль: Бензин 2 л. Автомат. 4WD +шайтан коробка
- День рождения (покупки) авто: 23.11.2013
Re: Потухли ПТФ
#3прошли сутки. чуда не случилось. проблема сама не разрешилась...
может кто даст распиновку переключателя фар, а ещё лучше схему птф полностью?..
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: Потухли ПТФ
#4Все схемы на форуме. На приборку через F2 идет. Зажигаются ПТФ блоком IPS по команде по CAN от блока ВСМ
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Россия Мытищи
- Автомобиль: hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 25.07.2011
Re: Потухли ПТФ
#5Проблема в выключателе подрулевом. Наверняка брызгал палеролью для пластика. Разбери выключатель и будет тебе счастье!
- Koc
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Нижняя Салда, Свердловской обл.
- Автомобиль: IX35 4WD, Base, 2012
- День рождения (покупки) авто: 19.02.2013
Re: Потухли ПТФ
#6Что бы было что почитать зайди в раздел Руководство по ремонту и скачай "умную книгу", если ещё не скачал.
Если лениво искать- воть ссыль на страничку http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 83#p176090
- cthnbabrfn
Re: Потухли ПТФ
#7Если подрулевой то тогда так
Снять нижний кожух с рулевой колонки
Белый разъем контакт в 6 ткнуть массу...должно загореться...горит значит он
Re: Потухли ПТФ
#8ок. это подрулевой. спасибо. замкнул нужные контакты - вся система работает...
как снимать? что-то сразу снять не смог снять, неужели руль придется сдергивать?
и сразу вопрос на будущее, как разбирать как чинить? (934101M630 новый 5800р не вариант)
- cthnbabrfn
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
Re: Потухли ПТФ
#10http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=6622 (правда правый, но разницы нет)руль снимать не надо
Пора все разборы в какую то одну тему перекинуть
уже какой раз ссылку перекидываю
Re: Потухли ПТФ
#11попробую. но этот на дождь значительно меньше по размеру. у меня сложилось впечатление что он (дождевой) как бы вставлен в выключатель света, а уж выключатель света сидит основательно...
точно одна защелка?
точно одна защелка?
Re: Потухли ПТФ
#12Короче переключатель дворников на защелке (одной) вставляется в переключатель фар, который сидит вокруг вала, короче руль снимать надо
- Вложения
- руль.jpg (68.33 КБ) 18909 просмотров
- Валерон
Re: Потухли ПТФ
#13Извиняюсь, лажанул. Я предполагал что так же...
Не забудь аккум скинуть перед снятием руля, во избежании сработки подушки безопасности.
Re: Потухли ПТФ
#14Уже 6 случай в моей практике, что переключатель глючит. Никто сначала не верит, что дело в нём. Это всё из за палеролей.
Re: Потухли ПТФ
#15палеролями не пользуюсь... ну да ладно.
как снять руль?, что откручивать, сам пойдет или дергать,?? что там с улиткой, ни че не сломаю?
