Вибрация руля и кузова 40км/ч, 60 км/ч, 80 км/ч
Re: Вибрация руля и кузова 40км/ч, 60 км/ч, 80 км/ч
Сообщение #31  Валерон » 30 мар 2016, 21:00
maxafa писал(а):Я во думаю, теперь, надолго ли это все у меня прошло?
Вот это и пугает...
Благодарил (а): 599 раз.
Сообщение #32  Jursol » 31 мар 2019, 16:20
Макс, доброго дня!!!
Как вопрос с вибрациеей-при разгоне, после замены масла в АКПП, НЕ ВОЗОБНОВИЛСЯ??
Jursol
Местоположение: Минск
Автомобиль: Ix35 2.0 184 АКПП 4WD
Сообщение #33  Jursol » 31 мар 2019, 16:32
У моего ix-a такая же проблема началась!
При нажатии газа( при ускорении) примерно в диапазоне скоростей 40-60-80, какая-то вибрация на кузов и подвеску!! Скинул кардан весь с подвесным, грешили на муфту или что-то с карданом, но вибрация осталась!
Вот прочёл про твою замену масла в АКПП! Вопрос, а в твоём случае, когда масло менялось, до частичной замены?? В моем случае, на 90000км была замена по регламенту..., сейчас 120000!
Jursol
Сообщение #34  Толька » 31 мар 2019, 16:58
Jursol писал(а):У моего ix-a такая же проблема началась!
Правый передний привод бы проверить. Граната внутренняя со шлицев сходит.
Благодарил (а): 1654 раз.
Сообщение #35  Валерон » 31 мар 2019, 18:03
Самое простое и первое. Проверить не касается ли двигатель поддоном защиты? Может грязью, глиной забито и передаёт на кузов.
Сообщение #36  Александр L » 31 мар 2019, 18:34
Если они до кардан добрались... То уж видели что под защитой))))
Благодарил (а): 1117 раз.
Сообщение #37  Jursol » 06 апр 2019, 14:54
Правая полуось и трипоид заменены!
Грешили на полный привод! Вал карданный с подвесным сняты! Так что, полный привод, исключен!!!!
Проблема осталась!!!!
Вибрация на месте??????
Перехол с одним спецом....... его приговор ---якобы проблема в топливной системе (переключение передач в определенном числе оборотов в этот момент какой-то сбой, вроде троение двигла. Поэтому и сбой в АКП.И ВИБРАЦИЯ!!!)
Jursol
СообщениеСообщение было удалено | удалил: stepan | 07 апр 2019, 09:12.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: stepan | 07 апр 2019, 09:11.
Сообщение #40  VictorZ1 » 17 апр 2019, 18:29
А какое состояние опоры двигателя?
За это сообщение автора VictorZ1 поблагодарил:
Jursol
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #41  AJIeks » 17 апр 2019, 18:53
Jursol
Попробуй в ручном режиме переключать
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #42  Jursol » 19 апр 2019, 16:07
Всем доброго дня! Опоры двигателя в норме!
Jursol
Сообщение #43  Sergei75 » 19 апр 2019, 20:47
Высесить машину на подъемнике, включать передачи, "разогнаться" на подъемнике до 40/60/80 и слушать снизу где и что начнет гудеть.
Чтобы шла такая заметная вибрация, надо из подшипника половину шариков удалить...
Яму не ловили серьезную - а то может один диск "яйцом" стал ? "Прицепом" может рычаг увести в сторону и начнутся такие чудеса (на виражах).
Случаем, не после переобувки с зимы на лето сие чудо началось ? Тогда снимай колеса и смотри - чего там шиномонтажники внутрь засунули, или может случайно попало, те же 300 грамм воды устроят такой дис-колбас...это как на тракторе ехать поперек пахоты.
Jursol
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #44  Евгений 419 » 20 апр 2019, 07:08
Была такая проблема. Искал долго. Неоднократная диагностика подвески ничего не давала. Было как на летнем комплекте так и на зимнем. После вывешивания на подъемнике и прогонке, а также личном присутствии (не хотят внимательно смотреть)- левый передний диск и правый задний. Диски в ремонт- проблема ушла!
За это сообщение автора Евгений 419 поблагодарил:
Jursol
Евгений 419
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л.с.
Сообщение #45  Jursol » 20 апр 2019, 11:25
Шины заменены зима на лето, вместе с дисками, благо есть два комплекта колес в сборе! Также замены тормозные передние диски, проверены и смазаны направляющие супротив!
Пробовал в ручном режиме переключаться..... Вибра есть!
Чтобы всем понятней... (Вибрации на руль нет ) ! Дергание мягкое без стуков!
Если втопить-- кикдаун, турбо подхватывает и дергание почти не заметно, а при плавном разгоне бывает аж страшно, машину колбасит конкретно, но не в стороны, а в зад -перед , как будто за прицепное кто то дергает!!
Jursol
