Видеорегистратор
Дополнительные внешние электронные устройства (видеорегистраторы, радар детекторы, преобразователи напряжения и т.д, и т.п.)
Re: Видеорегистратор
Сообщение #1231  Aleks 123 » 16 мар 2019, 22:49
Салават67 писал(а):Понял, спасибо, завтра попробую подвесить. Для чего разъем вверху так и не понял. Может для удобства подключения провода он просто дублирует нижний разъем? Кстати, куда подключить питание? К плафону?
На РДфоруме ничего не нашел.
К прикуривателю, в плафоне нужного питания нет.
Благодарил (а): 291 раз.
Сообщение #1232  Салават67 » 16 мар 2019, 23:06
Млин, это ж целая история, протянуть питание...
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #1233  Aleks 123 » 16 мар 2019, 23:09
Салават67 писал(а):Млин, это ж целая история, протянуть питание...
Да ничего там сложного нет, под обшивку, потолочную, подсовываем провод и тянем до прикуривателя, в любую сторону, все просто.
Сообщение #1234  Aleks 123 » 16 мар 2019, 23:15
https://www.youtube.com/results?search_ ... 1%80%D0%B0
Только не надо подключаться к кан шине, (блок предохранителей) что-бы в дальнейшем не было проблем, подключаем к прикуривателю.
Сообщение #1235  DmP » 16 мар 2019, 23:29
Aleks 123 писал(а):подключаем к прикуривателю.
Я со светильника салонного брал питание. Ближе и логика включения удобная, по снятию с охраны.
Т.е. питание на регистратор подается тогда, когда должен гореть салонный свет в режиме "всегда включен".
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #1236  Александр L » 16 мар 2019, 23:41
Уже вскрыл?... Выезжаю....
Сетка.. И обогрев не влияют
Благодарил (а): 1062 раз.
Сообщение #1237  Aleks 123 » 16 мар 2019, 23:43
Я по другому,не зависимо от всяких лампочек, включил зажигание регистратор включился, выключил зажигание он выключился.
Лампочки салонные все работают через регулятор напряжения, поэтому зачем его лишними нагрузками нагружать, всякими приблудами, ведь никто не знает его максимальный ток нагрузки, зачем его испытывать?
Сообщение #1238  Александр L » 16 мар 2019, 23:44
А что питания нет от прикуривотиля или розетки?
Сообщение #1239  Андрэ » 16 мар 2019, 23:46
Александр L писал(а):А что питания нет от прикуривотиля или розетки?
Далеко тянуть :D
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #1240  Александр L » 16 мар 2019, 23:48
Далеко тянуть :D
В москву :lol:
Сообщение #1241  DmP » 16 мар 2019, 23:48
Aleks 123 писал(а):ведь никто не знает его максимальный ток нагрузки, зачем его испытывать?
Регистратор мой питается от обычной полуамперной USB зарядки -> 0.5 А макс (проверял). -> 2.5 Вт макс. В любом случае пустяк.
Сообщение #1242  Александр L » 16 мар 2019, 23:50
Я щас взял 6 датакам про... И не парюсь... Все стрелки прошлый век,
Один минус... Озвучка не та
Сообщение #1243  Aleks 123 » 16 мар 2019, 23:55
Это пустяк когда он нормально работает.
Сообщение #1244  Aleks 123 » 16 мар 2019, 23:58
Александр L писал(а):Я щас взял 6 датакам про... И не парюсь... Все стрелки прошлый век,
Что значит - все стрелки прошлый век, что появились уже новые радары?
Сообщение #1245  Александр L » 17 мар 2019, 00:00
Ну вроде де да... Да и пищат они они на все бестолку...
Ездили мы с такой фигнёй по Ростову... Пищала жуть... В итоге парню потом пришло штраф.. От туда.. (командировка была)
Последний раз редактировалось Александр L 17 мар 2019, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Дополнительные внешние электронные устройства
