Не работает вторая зона климата
Кондиционер и климат-контроль
Re: Не работает вторая зона климата
Сообщение #91  Basillio » 19 апр 2020, 19:22
man210769 писал(а):Я снял сервопривод----в ручную двигал на 90 градусов заслонку--ВСЕ РАВНО ХОЛОДНЫЙ
значит заслонка на оси проворачивается, чудес то не бывает - в зону пассажира приходят два потока, горячий и холодный, заслонка регулирует их соотношение
горячий поток от радиатора ож идет на обе заслонки - пассажирскую и водительскую, холодный поток тоже один для них, каждая заслонка регулирует соотношение
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #92  man210769 » 20 апр 2020, 12:12
ДЕЛАТЬ ТО ЧТО ДАЛЬШЕ??????
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #93  Basillio » 22 апр 2020, 16:55
когда крутил заслонку руками какое было ощущение - крутится вместе с заслонкой или просто ось вращается ? это можно почувствовать
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Сообщение #94  Сергей Ильич » 01 июн 2020, 18:57
На холодную; кондиционер при выставленной температуре 15* из всех дефлекторов дует прохладным воздухом . как только прогреется авто из водительских дефлекторов начинает дуть теплым ,из пассажирских чуть чуть потеплее но все же прохладным .Горячий воздух дует из всех одинаково .Разбирал и чистил серво привод: результатов мало было.Смущало то что дул же все таки холодным . В итоге оказалось что " убежал " фреон . Помыли пеной радиаторы, Заправили фреоном и уже третий день все хорошо. :class:
Благодарил (а): 507 раз.
Сообщение #95  LEXX69 » 21 июн 2020, 21:59
Почистил оба актуатора заслонок. Звук стройного принтера пропал, глюки с с температурой подаваемого воздуха тоже.
Спасибо Alest за детальное описание процедуры с левым актуатором :
viewtopic.php?f=135&t=7434&start=60#p336156
С правым актуатором и сложнее и проще, чем с левым. :D
Сложнее - воздуховод вытащить (провода мешают и места мало).
Проще - разбирать меньше, только воздуховод снять. Бардачёк снимать не надо.
Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.
LEXX69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT 4WD Дизель 184 л.с. Пружины от Толика
День рождения (покупки) авто: 24.04.2012
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #96  AlexDark » 19 июл 2020, 00:07
Похоже и меня коснулось с водительской стороны дул холодный воздух, а с пассажирской печка. А через какое-то время проблема ушла. Код диагностики выдал 00. Посмотрел в атодоке код сервопривода заслонки 971542Y000 посмотрел на запись на драйве там тоже ix 2014 но код для заказа 971591H050. Кто-нибудь может подсказать? А еще у заслонок есть разница левый, правый?
AlexDark
Автомобиль: ix35 2.0 4wd 6MT Grey
День рождения (покупки) авто: 27.09.2014
Сообщение #97  Mindhunter » 19 июл 2020, 20:39
Актуаторы заслонок справа и слева разные.
Мне помогла чистка актуатора (разборка и протирка спиртом дорожек).
Mindhunter
Автомобиль: IX35 2013 Рестайл Бензин 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 19.02.2014
Сообщение #98  Bloodsucker » 02 авг 2020, 13:03
 Как снять ?
Просто сдернуть не получаеться, он на зацелках сидит или как? Моторчик я уже достал, но врятли смогу обратно поставить, без снятия этого воздуховода.
P.s. при должней сноровке, можно поставить назад, не снимая воздуховод.
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Благодарил (а): 14 раз.
