Профессиональный ЧИП ТЮНИНГ для клуба
Все что касается чиповки двигателя
Сообщение #1  paulus » 05 мар 2011, 13:59
Региональные представители чипа от Paulus:
paulus-chip.ru
Прошивка paulusа убирает провал на средних оборотах, двигатель становится более эластичным.
Внимание: После чипа необходимо заливать 95+ бензин!
Программный тюнинг системы управления двигателя (чип тюнинг в народе) автомобилей IX 35 c бензиновыми двигателями.
Стоимость работ для данного клуба 6000 руб (8000 для не зарегистрированных здесь, не обременённых символикой клуба итд)
Как это происходит: красиво) без вскрытия блока, через штатный интерфейс диагностической колодки.
Что это даёт: именно на данных системах хорошие плюсы, в том числе крутящего момента низового и среднего диапазона (2000 -5500 оборотов). 8-12 процентов в среднем. В самом пике мощности (6000 -6500) запас скромнее.Плюс более "понятная реакция" на приращении дросселя. Снижение расхода в крейсерских режимах.
Настройка для работы с ГБО и альтернативные системы выпуска без катализатора.
За счёт чего: замена почти всех рабочих таблиц топливоподачи, базовых, моделирующих УОЗ и корректоров к ним, интегрирование альтернативных моделей крутящего момента с перестройкой логики системы, там где эконормы явно не на пользу мотору в соответствии с теорией управления бензинового двигателя.
И что теперь делать с гарантией: авторизованными производителем методами это не обнаруживается. Все контрольные индикаторы сохраняются.
А на ГТО в части газоанализа: те режимы что меряют на ГТО не являются рабочими и не содержат модификаций целевого состава :D То есть всё соответствует нормам.
Это кто такой умный! На заводе инженера типо лучше свои моторы знают: наверное знают всё таки. Если вышел бюллетень производителя по ЗАМЕНЕ калибровки, признанной дефектной ввиду переобогащения состава на высоких оборотах/нагрузках -то явно понимают что и куда. Жаль с первого раза не всегда получается. Плюс жёсткий евростандарт (35 и одноплатформенники реально пострадал и заметно) -заставляет искать компромиссы между производительностью ДВС и эконормами. Увы -решения не на пользу конечного потребителя в разрезе тяговитости мотора. Умники :) это:
Дизасемблирование и разбор математики системы: Дмитрий Котов (Тольятти) - DIK.
Настройка режимов,логика топливоподачи и общий инжиниринг: Иванов Павел (Москва) -Paulus
У меня и так самый быстрый икс: прекрасно. Если не нужен 10 процентный плюс момента и пони в запасе -ездим как есть. Пока не станет интересно "как можно".
Если не понравится: вернём штатку и деньги.
Можно воспользоваться услугами по прочим авто: Форд Фокус 2, Санта фе, Соренто, Соната, Спортаж, Туссан, Киа Сид, Элантра -вобщем кореяпром много чего и не только. По рекомендации одноклубника также получат скидку знакомые родственники и друзья на прочих моделях.
Москва: 89161950991 Павел
Тольятти :89023231468 Дмитрий
Чип-тюнинг и настройка корейских автомобилей. Бензиновые и дизельные двигатели.
+79161950991
+79258562973
paulus
Автомобиль: Туарег NF 3.0 TDI
Re: Профессиональный ЧИП ТЮНИНГ для клуба
Сообщение #2191  alekseu29 » 02 ноя 2018, 09:43
Plaha
Прошейся на ЕВРО 2
alekseu29
Сообщение #2192  Plaha » 02 ноя 2018, 10:09
alekseu29 писал(а):Plaha
Прошейся на ЕВРО 2
просто евро 2 (без увеличения мощности ) ?
Plaha
Автомобиль: IX 35 2.0 бензин, АКПП, 4 WD
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #2193  Фтвкун » 02 ноя 2018, 10:17
Plaha
тебе тут "профи" насоветовали уже.
тема называется Профессиональный ЧИП ТЮНИНГ для клуба, вопросты по установке обманок и прочей шляпы это ОФФтоп.
по делу - набери Паулюсу, запишись, доедь и сделать так, как надо. больше никого не слушай.
За это сообщение автора Фтвкун поблагодарил:
Plaha
Фтвкун
Местоположение: Владимир
Сообщение #2194  Plaha » 02 ноя 2018, 10:52
Всё понял, всем спасибо !
Plaha
Сообщение #2195  rust » 02 ноя 2018, 11:22
Подскажите,авто прошитое Паулюс.Выбил кат,два раза выскакивал чек,ошибку скинул через обд,больше не тревожит.На евро-2 перепрошиваться или нет.Не могу встретится с представителем,он всегда занят.Общался с ним по телефону,как он обьяснил-"если чек не появляется,то скорее всего уже прошито под евро-2".Вопрос-может быть такое?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #2196  Фтвкун » 02 ноя 2018, 11:50
rust
Кинь в личку, у кого прошивался и город
Фтвкун
Сообщение #2197  vjhirev__vv » 02 ноя 2018, 18:18
Прошейся на ЕВРО 2
какое евро2 без каталика ???? :D :D :D
не надо впадать в маразм, каталик присутствовал всегда. на евро 1-2-3 и старше просто обязательно, и даже до всяких евров с 1975 года.... :oops:
Plaha писал(а):е
получается если вырезаю только первый катализатор, то всё равно нужно ставить две обманки ? (на первый и второй датчик )
почему две ? первая лямбда остается и работает штатно, только вторая через обманку
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #2198  Aleks 123 » 03 ноя 2018, 07:52
vjhirev__vv писал(а):
Фтвкун писал(а):обманки не работают как надо,
после удаления катализатора, расход увеличивается
много глупостей приходилось читать, но вот такое впервые ..... :D
Почему это глупость? Все правильно Фтвкун говорит,расход увеличится. Почитайте внимательно, что вы пишите и проанализируйте, говорю о продувке, по вашему это свободный выхлоп, а затем говорите, глупость это или нет. Так-то получается вы сами себе противоречите, не может при увеличении продувки уменьшится расход топлива, законы физики еще никто не отменял. если где-то, что-то добавляется, то где-то что-то должно убавиться. :D
Благодарил (а): 385 раз.
Сообщение #2199  vjhirev__vv » 03 ноя 2018, 20:34
Aleks 123 писал(а):Почему это глупость? Все правильно Фтвкун говорит,расход увеличится. Почитайте внимательно, что вы пишите и проанализируйте, говорю о продувке, по вашему это свободный выхлоп, а затем говорите, глупость это или нет. Так-то получается вы сами себе противоречите, не может при увеличении продувки уменьшится расход топлива, законы физики еще никто не отменял. если где-то, что-то добавляется, то где-то что-то должно убавиться. :D
дорогой товарищ, режим продувки работает только на малых оборотах, примерно до 2500, и служит он для экономии топлива, для лучшего наполнения цилиндров, для повышения кпд мотора
на рабочих оборотах 3000-4000 никакой продувки нет и не надо, там все продувается потоком, фазовращатели убирают ее.
чтобы наглядно понять ситуацию советую вам лично - уберите продувку, законопатьте выхлопную трубу монтажной пеной или еще чем то :lol: будет интересно - как далеко вы сможете уехать :D :D
продувка....продувка.... разберитесь сначала что это и для чего
vjhirev__vv
Сообщение #2200  Aleks 123 » 03 ноя 2018, 22:43
Сами разберитесь. :lol:
Сообщение #2201  Таёжник » 06 ноя 2018, 17:20
Фтвкун писал(а):.. у кого прошивался и город
Вангую: Уфа, Эдик. :)
С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге +7921-946-69-72.
Таёжник
Автомобиль: KIA Sportage-3 184HP CRDI
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение #2202  Фтвкун » 06 ноя 2018, 17:27
Таёжник писал(а):Вангую:
Леха, я с мобилы сидел, там не показывает никакой инфы. потом дома посмотрел, тоже такой же вывод сделал :)
кстати rust - как все прошло? решили с Эдиком вопрос?
Фтвкун
Сообщение #2203  rust » 06 ноя 2018, 17:51
Нет не созванивался,виноват.По работе уезжал.Сделаю отпишусь.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #2204  Фтвкун » 06 ноя 2018, 20:54
вот так, лиса и журавель называется.
Фтвкун
Сообщение #2205  rust » 07 ноя 2018, 13:48
Если не шиться на евро-2,чем чревато?В Уфе кроме Эдика есть представители?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Вернуться в Чип-тюнинг двигателя
