Стоп-сигналы живут своей жизнью
- platov68
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Санкт-Петербург (Сургут)
- Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT (2011г)
- День рождения (покупки) авто: 19.04.2011
#1здорова дневали, вчера обнаружил что стопы задние не горят оба, пока доехал до стоянки оказалось что не горит только левый, после снятия лампы и замены предохранителя лампу вернул на место и оба заработали. сегодня решил проверить оказалось что опять обои не работают, при этом верхний работает без замечаний. я понимаю что чудес на свете не бывает но что это и как лечить иначе страшно ездить.
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
- ViktOr 911
- Настоящее имя: Володя
- Местоположение: Россия,Долгопрудный,Тамбов
- Автомобиль: Kia sportage + niva urban
- День рождения (покупки) авто: 08.08.2013
Re: стоп сигналы живут своей жизнью
#4На гольфе глючила лягуха на педали тормоза и была похожая свестопляска.
На форде сервесмены в доп .сигнал запяхнули 5вт бесцокольную лампочку ,вместо 15,тоже глю,ило мама не горюй.
- cthnbabrfn
#5Оч интересно...питание ламп и фонаря единое целое. Предохранитель..это F17 10А так понимаю. Но тогда бы все не горело. Сажать кого то за педаль и пусть жмыхает...смотреть
- За это сообщение автора cthnbabrfn поблагодарил:
- Oleg007
- platov68
#6лампы все родные, предохранитель 10А тоже целый, схему нашёл там понятно все и верхний фонарь и боковые ни чем не делятся. ну есть там два разъема неужели в них дело.
- cthnbabrfn
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
#8Только так , можно чем нибудь , к примеру балоником завиксировать в нажатом положении и ковырять .. Моё мнениеcthnbabrfn писал(а):Оч интересно...питание ламп и фонаря единое целое. Предохранитель..это F17 10А так понимаю. Но тогда бы все не горело. Сажать кого то за педаль и пусть жмыхает...смотреть
- Настоящее имя: Денис
#10Правильно. И смотреть вольтметром приходит ли напруга на нужный пин.Кубанский казак писал(а):к примеру балоником завиксировать в нажатом положении и ковырять
moder: А упомянутая "лягушка" не может такие глюки создавать?
- platov68
#11ничего не понимаю, все контакты перебрал стопами горят и ничего даже не моргает. потом опять не горит то левая то правая и загорается от легкого хлопка по фаре - бред какой то, контакты на патронах поотгинал и зачистил. видимо без электрика не разберусь.
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Тольятти
#12Могут быть повреждены спирали в лампах. При встряхивании контакт временно восстанавливается. Поменять лампы на новые (заведомо исправные) и проверить.
- platov68
#13спирали в лампах визуально целые, я тоже думал поменять лампы, но я думаю от такого количества включений и выключений в месте обрыва спираль давно бы перегорела. хотя попробую все дешевле электрика.
- Dementor
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Тверская обл.
- Автомобиль: ГАЗ-24, ix35 бенз. 5MT 4WD
- Регион регистрации авто: 69 Тверская область
- День рождения (покупки) авто: 15.06.2011
#14А массу проверяли?
К примеру, на Логане с массой у фонарей беда была - лечилась куском провода.
