Прошу помочь с ABS
Re: Прошу помочь с ABS
Сообщение #166  Кубанский казак » 29 сен 2019, 08:27
Пробывать прочистить так называемую " гребёнку " с когторого датчик считывает показания . Я писал выше снял датчик и в это посадочное место обильно брызнул ВД.
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение #167  Sergei75 » 29 сен 2019, 11:59
Yarik1975 писал(а):Что дальше делать, кто то подскажет?
Менять ступицу или точить отдельно "корзинку". Ответ на видео:
viewtopic.php?p=343610#p343610
Yarik1975
Благодарил (а): 128 раз.
Сообщение #168  shipilovvas » 03 окт 2019, 16:26
Загорели лампы, абс, помощь при спуске и антизанос, пока голову ломал, проверял датчики, коды ошибок, зашумела ступица, поменял, все погасло
shipilovvas
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Курган
Автомобиль: ix35 2012 2wd
Сообщение #169  Yarik1975 » 04 окт 2019, 09:45
В итоге заказал новую ступицу в сборе, как заменю напишу результат
Yarik1975
Местоположение: Россия,Москва
Сообщение #170  Yarik1975 » 06 окт 2019, 19:44
Ну вот решил по совету так и сделать,купил и сегодня менял фото в продолжении
Вот такая ступица после 143770 км пробега
Yarik1975
Сообщение #171  Кубанский казак » 07 окт 2019, 05:54
Да сосотояние удручающее.
Сообщение #172  Qwerty01 » 14 мар 2020, 20:24
Всем доброго времени суток ,встречалась ли у кого-нибудь подобная проблема:время от времени поджимает передние диски ,идёт запах ,нагрев тормозных дисков ,соответственно наката у машины нет ,ошибок компьютер не выдаёт, колодки менял ,суппорта в порядке (направляющие и пыльники менял ),последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с этим
Qwerty01
Местоположение: Россия ,нижний Новгород
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 06.08.2018
Сообщение #173  Aleks 123 » 14 мар 2020, 20:37
Qwerty01 писал(а):Всем доброго времени суток ,встречалась ли у кого-нибудь подобная проблема:время от времени поджимает передние диски ,идёт запах ,нагрев тормозных дисков ,соответственно наката у машины нет ,ошибок компьютер не выдаёт, колодки менял ,суппорта в порядке (направляющие и пыльники менял ),последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с этим
Меняйте тормозные цилиндры или разбирайте и удаляйте ржавчину, если внутри цилиндра есть раковины от ржавчины то цилиндр на помойку, это надо чаще менять тормозную жидкость т.к. она гигроскопична.
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение #174  Кубанский казак » 15 мар 2020, 12:48
Полностью согласен , хочу добавить только что надо сделать ревизию и главному тормозному цилиндру
Сообщение #175  Валерон » 15 мар 2020, 14:25
А что? Не смеюсь. При замене колодок вам не промазывали тормозные цилиндры?
Честно говоря я , прокрадка между рулём и сиденьем.
Я сам видел, мне набивал мой дохтур ( у одного человека хз сколько лет, как после 3 кинул гарантию)..
Я ещё помню спросил? Что и зачем?
- что бы цилиндры не заклинило.
Yarik1975
Меняйте сервис.
Вот вспомнил. При покупке колодок, смазка в комплекте лежала
*** ап не заметил, ответил на сообщение октябрь 19 года.
Но картинки жуткие.
Кстати тоже вот вот менять масло, колодки.. Хочу второй раз жижу в ( автоматом) в АКПП поменять.
Ну как хочу?
Надо.
Побег 175
Благодарил (а): 675 раз.
Сообщение #176  Vetal_86 » 25 май 2020, 12:29
Товарищи, может кто знает альтернативу крышечке которая закрывает ротор АБС? У меня она уже совсем печальная.
Vetal_86
Местоположение: Россия, Нягань
Автомобиль: IX35 2.0
День рождения (покупки) авто: 05.09.2017
Сообщение #177  Sergei75 » 11 июл 2020, 11:53
Vetal_86 писал(а):Товарищи, может кто знает альтернативу крышечке которая закрывает ротор АБС? У меня она уже совсем печальная.
Это которая снаружи рычага, металлическая "пробка" ?
Она отдельно продается. На схеме 58207
Хитрая проблема с ABS
Сообщение #178  Chizh » 02 авг 2020, 01:11
ДАНО: Hyundai ix35 (2 литра, бензин, передний привод) 2015 год.
Сначала загорались и гасли, но в итоге бесповоротно и постоянно загорелись три лампы: ABS, антизанос и помощь при спуске с горы. Также иногда появлялся треск.
На сервисе комп показал код ошибки C1208. Мастера сказали, что это "неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса", но с учётом состояния ступицы и периодического треска рекомендовали начать с замены ступицы.
На сервисе мне поменяли ступицу, но лампы не погасли. Сказали - нужно поменять датчик. Датчик я поменял сам. Но лампы по-прежнему горят и комп выдаёт ту же ошибку C1208.
Кто-то сталкивался с подобным? Есть идеи?
Буду очень признателен за помощь. Я в тупике...
P.S: И ступица, и датчик установлены аккуратно. За заменой ступицы сам внимательно следил: сняли, всё почистили, обратно новую аккуратно закрутили. Датчик менял сам: также всё предельно нежно и аккуратно.
Ошибки сбрасывал через ELM - всё равно лампы вновь загораются.
На exist купил датчик оригинальный 95680-2S300, а ступицу - качественный аналог Iljin IJ113041. Все детали были осмотрены, всё в порядке.
Chizh
Re: Хитрая проблема с ABS
Сообщение #179  Yugin » 02 авг 2020, 11:40
Chizh писал(а):а ступицу - качественный аналог Iljin IJ113041. Все детали были осмотрены, всё в порядке.
Сигнал датчика проверен осциллографом ?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #180  Basillio » 02 авг 2020, 18:14
Chizh
диагностика системы производится дважды
первый раз при включении зажигания проверяется исправность датчиков, по итогам проверки мог быть выдан код неисправности самого датчика Р1206 (RL)Wheel Speed Sensor Open or Short to Ground
второй раз при начале движения и если сигнал с датчика слабый или неправильный то пишется ошибка C1208 (RL)Wheel Speed Sensor Signal Malfunction (Air-gap error or wrong excite)
поскольку присутствует только вторая ошибка то проблема или в неправильном воздушном зазоре или неверной гребенке на ступице
Yugin писал(а):Сигнал датчика проверен осциллографом ?
что тебе осциллограф ? увидишь импульсы и что... как они к скорости привязаны ты знаешь ?
надо подключать дилерский сканер, он показывает непосредственно скорость на колесе
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
