загорается лампа АКБ
Re: загорается лампа АКБ
Сообщение #16  promodjjj91 » 01 мар 2018, 14:51
А что с генератором было?где делали?что делали?
promodjjj91
Настоящее имя: Артём
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 18.10.2011
Сообщение #17  Урри » 01 дек 2019, 17:49
Тоже лампа АКБ подмаргивать начала ... В чём причина !??!
Урри
Местоположение: Курган
Автомобиль: Хундай 35
День рождения (покупки) авто: 10.11.2018
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #18  Толька » 01 дек 2019, 20:09
Урри писал(а):Тоже лампа АКБ подмаргивать начала ... В чём причина !??!
Скорее всего генератор в ремонт. Коллектор износился.
Урри
Благодарил (а): 1686 раз.
Сообщение #19  Урри » 03 дек 2019, 06:32
Заезжал на сервис,сняли генератор,протестировали на стенде.... всё в идеале,щетки,коллектор. Почистили контакты,подтянули ремешок....посмотрим что будет .
Урри
Сообщение #20  deepdj » 04 дек 2019, 06:46
У меня год назад начала подмаргивать. Особенно при движении в горку, в натяжек...причем связи так таковой на сырую или сухую погоду не было....летом выскочила ошибка, загорелась постоянно (тока не помню какая, кажется P06….), связанная с низким вольтажем и что то связанное с трансмиссией, поискав по инету, указывало на генератор…….так вот, замер напряжения, показал что на холостую выдавал 14,1 В в среднем. Пообщавшись с электриком -знакомым, он сказал, что скорее всего регулятор напряжения накрылся. На вопрос- почему напряжение в норме, он ответил, что по току он уже не выдает нужное. Заменил по его совету и все встало в норму.... (менял в мае)
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Сообщение #21  Урри » 04 дек 2019, 07:14
А где этот ,,зверь" находится ?
Урри
Сообщение #22  deepdj » 04 дек 2019, 07:18
в генераторе, вместе со щетками в сборе....там принцип как в 10-м (вазовском генераторе)
За это сообщение автора deepdj поблагодарил:
Урри
deepdj
Сообщение #23  Урри » 07 мар 2020, 15:01
Снова лампа АКБ подмигивает,а ещё и чек загорелся !!!??? Что делать ??? :x
Урри
Сообщение #24  Basillio » 08 мар 2020, 06:43
Урри писал(а):Снова лампа АКБ подмигивает,а ещё и чек загорелся !!!??? Что делать ???
можно ничего не делать, можно для начала хотя бы прочитать чек :oops:
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #25  Урри » 08 мар 2020, 06:45
А ещё кто нибудь менял регулятор напряжения ???
Урри
Сообщение #26  Толька » 08 мар 2020, 07:06
Урри писал(а):Снова лампа АКБ подмигивает,а ещё и чек загорелся !!!??? Что делать ??? :x
В нормальный сервис по ремонту генераторов обратитесь. Осцилографом пусть смотрят - там все понятно станет.
Вы рискуете убить аккумулятор, заглохнуть на ходу.
Если нет нормального сервиса, то берите работающий генератор для проверки и дальше смотрите.
Сообщение #27  Aleks 123 » 08 мар 2020, 08:06
Начните с простого, попробуйте вначале отключить интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи (IBS) который стоит на минусе аккумуляторной батареи или вытащите предохранитель AMS который стоит в моторном отсеке.
если напряжение не будет стабильным 14.4 в. то тогда проблема с генератором, регулятором напряжения и т.д.
Попробуйте еще аккумулятор поставить на зарядку, часов хотя бы на 6. т.к. эта система AMS не дает нормально зарядиться аккумулятору.
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #28  Basillio » 08 мар 2020, 13:06
Урри писал(а):А ещё кто нибудь менял регулятор напряжения ???
когда вы наконец поймете - каждая неисправность индивидуальна, она требует индивидуальной диагностики, общих рецептов не бывает
а чтобы получить вменяемый ответ надо предоставить максимум первичных данных, конкретно в твоем случае это номер ошибки по чеку, номиналы напряжений бортовой сети в аварийном и нормальном режиме
иначе все это напоминает вопросы в соцсетях одноклассиков типа - у меня понос и температура, у кого было и как это лечить ??? 8-) :facepalm:
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Сообщение #29  Урри » 11 мар 2020, 09:57
Вытащил предохранитель, работает ровно. А интересно ошибка сохраняется в памяти,если была сброшена путем снятия клеммы АКБ.?
Урри
Сообщение #30  Aleks 123 » 11 мар 2020, 11:49
Урри писал(а):Вытащил предохранитель, работает ровно. А интересно ошибка сохраняется в памяти,если была сброшена путем снятия клеммы АКБ.?
Бывают ошибки сохраняются, удалить можно только дилерским сканером, а бывает и снятие клеммы хватает, даже ели она там зависла и снятие клеммы ее не сбрасывает то это не страшно, у меня висело 17 ошибок и машина ехала отлично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
