Опорный подшипник переднего амортизатора ix35
Re: Опорный подшипник переднего амортизатора ix35
Сообщение #16  Sergei75 » 01 мар 2019, 20:43
Если пробег больше 100 тысяч и заскрипело, ни промывка, ни смазка не помогут. Однозначно - замена.
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #17  NORD » 01 мар 2019, 21:23
Когда-то скачал себе в блокнот с просторов интернета, откуда - не помню :
"Не по теме, но все же - разборка опорного подшипника:
Изнутри поддеваем слегка плоской отверткой и видим защелки, пару защелок подцепляем и разъединяем корпус на две половинки.
Как обычно, смазки там - чтоб не заржавели в пакете от влажности "От души" набил литола и сщелкнул половинки корпуса.
!! ВАЖНО !!
При сборке не перепутайте положение пластмассовой обоймы с шариками - она не прямая (в горизонтальной плоскости), а со скосом под углом. У верхнего и нижнего направляющих колец ручьи под шарики тоже имеют разные скосы. Если перепутать - при попытке соединить корпус, шарики просто разорвут пластмассовую обойму."
NORD
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение #18  Кубанский казак » 02 мар 2019, 07:10
Sergei75 писал(а):Если пробег больше 100 тысяч и заскрипело, ни промывка, ни смазка не помогут. Однозначно - замена.
Согласен полностью с Вами , долго лежал купленный и ждал замены, дошли руки поменял , все можно сделать самому при наличии инструмента ...
Благодарил (а): 352 раз.
Сообщение #19  Sergei75 » 04 мар 2019, 20:03
NORD писал(а):Когда-то скачал себе в блокнот с просторов интернета, откуда - не помню :
!! ВАЖНО !!
Спасибо. Это моё :)
Но это касается новых подшипников "из коробки". Менял со стойками на 115 тысячах (кажется), там верхняя и нижняя обоймы (кольца) были все в раковинах и ржавчине. Реанимировать нет смысла.
NORD
Сообщение #20  xo_a » 22 мар 2019, 19:34
Вопрос, поменяли стойки, отбойники, поворотные подшипники. Через пару дней появился стук при повороте руля. Причём стук пружинный какой то. В сервисе сказали что мол брак посадочного места у подшипников. У меня чувство что в сервисе при сборке что то накосячили. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
xo_a
Местоположение: Россия Екатеринбург
Автомобиль: Хундай ix35
День рождения (покупки) авто: 20.08.2012
Сообщение #21  mikenadym » 22 мар 2019, 21:39
xo_a писал(а):Вопрос, поменяли стойки, отбойники, поворотные подшипники. Через пару дней появился стук при повороте руля. Причём стук пружинный какой то. В сервисе сказали что мол брак посадочного места у подшипников. У меня чувство что в сервисе при сборке что то накосячили. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
С косяками в сервисах каждый, думаю сталкивался..........
Благодарил (а): 42 раз.
Подскажите разницу
Сообщение #22  bestavto » 09 июл 2019, 12:39
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем разница между подшипником передней опорной стойки 546123S000 и 546123R000?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу.
Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #23  bestavto » 10 июл 2019, 15:02
Так какой вердикт, можно ставить подшипники 546123s000; 546123r000; 546123s050?
bestavto
Сообщение #24  bestavto » 10 июл 2019, 15:04
Пытаюсь заказать в экзисте 546123s050; 546123s000 мне говорят, что по вину не подходит по мою машину 2013г и отказываются продавать.
bestavto
Сообщение #25  nicker » 10 июл 2019, 16:07
За это сообщение автора nicker поблагодарил:
bestavto
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #26  NIXLINCO » 14 сен 2019, 19:06
Сегодня выполнял замену тяг, наконечников, шаровых, амортизаторов, опорных подшипников.
Машина у меня рестайл выпуск 3.10.13. Заказывал подшипники 54612-3s050fff и 54623-3s000fff. При замене выяснилось что у меня погнута опора, по вин моя опора 546102Y500, но стояла не она!!! Хотя я один владелец авто, стояла скорее всего 54610-2Y000.
Повезло что по наличию были в автодоке 54610-2Y500, подшипник от руки не залез, а вот с помощью тисков легко. Ещё сравнил опоры 546102Y500 с опорами 54610-2T000, по размерам они идентичны. Так что подшипники 54612-3s050fff всё же подходят на опору 54610-2Y500.
NIXLINCO
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение #27  deepdj » 18 мар 2020, 00:20
Товарищи, не у кого не остались эти старые подшипники?не могу найти фото в инете,чтоб посмотреть как сидит сепаратор внутри подшипника...если есть, просьба,щелкните и скиньте пожалуйста на страничку...
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Сообщение #28  Кубанский казак » 19 мар 2020, 11:52
deepdj писал(а):Товарищи, не у кого не остались эти старые подшипники?не могу найти фото в инете,чтоб посмотреть как сидит сепаратор внутри подшипника...если есть, просьба,щелкните и скиньте пожалуйста на страничку...
Может поможет https://youtu.be/Uv0uBTRC8jY
