Климат-контроль. Работа. Вопросы
Кондиционер и климат-контроль
Re: Климат-контроль. Работа. Вопросы
Сообщение #286  57 RUS » 26 мар 2018, 15:49
Бульдог писал(а):57 RUS
получится, если реще/быстрее нажимать будешь на кнопку ;)
Получилось :) вначале 22 выдал :( второй, уже к вечеру 00 :?
Чё делать то?
Помогаю кому делать нечего!
57 RUS
Местоположение: Россия, Орел
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #287  Chex » 06 апр 2018, 13:04
После включения зажигания, в районе бардачка раздается треск. После завода и прогрева пропадает. Начинаешь менять темп, проявляется на пару секунд, потом снова пропадает. Есть ли отдельный двиг на заслонки? Или двигателю печки приходит конец?
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Автомобиль: ix35 4wd comfort Чорный
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #288  rust » 19 май 2018, 15:39
Ребята, подскажите колодку I/P-G pin28 (F25) на распред коробке.Провод идет на эбу климата pin35.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #289  mikenadym » 20 май 2018, 11:03
rust писал(а):Ребята, подскажите колодку I/P-G pin28 (F25) на распред коробке.Провод идет на эбу климата pin35.
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
rust
Сообщение #290  vastas » 05 июл 2018, 14:37
Всем добрый день! Поделюсь своим опытом, может кому-то пригодится.
Перестал работать кондей - симптомы такие: муфта срабатывает, вентилятор крутится, идет холодный воздух, потом вдруг идет теплый, потом стало еще хуже - идет сразу теплый независимо от установленной температуры.
Давление в системе проверяли - норма, электрические соединения без повреждений.
Нашли мне хорошего мастера, день он у меня проковырялся, (ну как поковырялся - разобрали торпеду с пассажирской стороны), и нашел, но не там, - расширительный клапан системы охлаждения (расположен за двигателем, в него обе трубки системы охлаждения входят). Та вот сняли этот клапан, а там -не то что грязь, но какая-то черная смоль, короче он назвал это "затыком", промыл все он спиртом, поставил на место, заправил систему и все ок.Слова моей благодарности ну сами представляете.
Кстати, он сказал, что у нас система охлаждения сильно упрощена, нет ни одного фильтра, и причина скорее всего в давнишнем небольшом перегреве.
Вот так. Всем гладких дорог.
vastas
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: г.Боровичи
День рождения (покупки) авто: 02.02.2017
Сообщение #291  Анкор » 06 июл 2018, 15:59
20 - Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
Периодически начинает дуть либо холодным либо горячим воздухом. Лечится у меня путем максимум жар и максимум холод. После этого "00".
Правда потом все повторяется иногда.
Анкор
Местоположение: Санкт-петербург
Автомобиль: ix35 cool brown
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
Сообщение #292  Alest » 06 июл 2018, 21:13
Анкор, здесь.
За это сообщение автора Alest поблагодарил:
Анкор
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Прекращается подача воздуха в салон
Сообщение #293  Igorne » 13 июл 2018, 08:45
Здравствуйте! Может кто-то подскажет в чем проблема?
Ситуация случается только при длительных пробегах. В какой-то момент прекращается подача холодного воздуха в салон. Кондиционер не отключается, работает на полную мощность (слышно как работает, под бардачком), НО в салон воздух не поступает, ни наверх, ни в ноги, никуда.
Решается только отключением климат-контроля на 5-7 минут. После включения примерно около часа работает корректно, потом опять происходит то же самое.
IX35, дизель, 184 л.с.
Заранее спасибо за ответ.
Igorne
Автомобиль: IX-35, дизель, 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 0- 5-2013
Re: Прекращается подача воздуха в салон
Сообщение #294  letnaps » 13 июл 2018, 09:17
Попробуйте запустить самодиагностику климата. Может выдаст какую ошибку :?
Зажигание включено. Климат выключен.
1. Нажимаем и удерживаем кнопку OFF и пять раз кратковременно нажимаем кнопку обдува в лицо(для кореяков кнопка mode)
2. Смотрим код…
Расшифровка кодов самодиагностики
00 — в норме;
11 — обрыв цепи температурного датчика в салоне;
12 — замыкание в цепи салонного датчика температуры;
13 — обрыв цепи наружного датчика температуры;
14 — короткое замыкание датчика температуры снаружи;
17 — обрыв цепи датчика испарителя;
18 — замыкание в цепи датчика испарителя;
19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
20 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя;
21 — Обрыв или короткое замыкание в цепи заслонки режима;
22 — Неисправность потенциометра заслонки режима;
25 — Обрыв в цепи потенциометра впускной заслонки;
26 — замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки;
32 — Обрыв или замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
33 — Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны пассажира;
45 — Ошибка сигнала CAN датчика давления в кондиционере;
47 — Ошибка сигнала CAN оборотов;
48 — Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля;
49 — Ошибка сигнала CAN температуры охлаждающей жидкости;
50 — Неисправность ионизатора на комбинации приборов.
За это сообщение автора letnaps поблагодарили - 2:
Сергей Сергеич, Гарик Олд
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #295  pchelka » 13 июл 2018, 09:20
Добрый день. Назрел такой вопрос. Объясните, пожалуйста. В машине двухзонный климат. Если, например, у водителя стоит 20 градусов кондей, а у пассажира 25, то как эти температуры будут распределяться пассажирам назад? Так же будет 20 и 25 или будет уже смешанный воздух? Тоже самое вопрос с теплым воздухом :oops:
pchelka
Настоящее имя: Ольга
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #296  Shutrik » 13 июл 2018, 10:05
pchelka писал(а):Добрый день. Назрел такой вопрос. Объясните, пожалуйста. В машине двухзонный климат. Если, например, у водителя стоит 20 градусов кондей, а у пассажира 25, то как эти температуры будут распределяться пассажирам назад? Так же будет 20 и 25 или будет уже смешанный воздух? Тоже самое вопрос с теплым воздухом :oops:
Боюсь что никак. Вернее как придется. Температура задним пассажирам распределяется в том случае, если в машине 4-х зонный климат контроль. В наших машинах такого нет даже в самых крутанских комплетациях. Машина не того класса. Это в основном удел дорогих премиумных марок.
За это сообщение автора Shutrik поблагодарил:
pchelka
Shutrik
Сообщение #297  stepan » 13 июл 2018, 17:37
Igorne писал(а):Кондиционер не отключается, работает на полную мощность (слышно как работает, под бардачком)
Под бардачком работает вентилятор. Сам кондиционер в другом месте. Скорее всего проблема с заслонками. ИМХО. :?
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение #298  Салават67 » 13 июл 2018, 20:04
Или с блоком управления климата (заслонками)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #299  Салават67 » 13 июл 2018, 20:08
Задним пассажирам воздух приходит с нижних воздуховодов под передними сидениями. Сделайте разную температуру и сравните хотя бы рукой. И не забудьте отчитаться здесь.
Сообщение #300  Igorne » 17 июл 2018, 08:02
letnaps писал(а):Попробуйте запустить самодиагностику климата
Да, пробовал. Показывает 00.
Igorne
