Машина не видит ключ при запуске
Re: Машина не видит ключ при запуске
Сообщение #31  Елена икс 35 » 13 янв 2019, 10:56
Шаман писал(а):Елена икс 35
давайте так.
автозапуск есть? если есть - на нем всегда заводится?
Автозапуск есть, в том то и дело- что и на нем не заводится
Елена икс 35
Настоящее имя: Елена
Местоположение: Жуковский
Автомобиль: Hynday IX 35
Сообщение #32  Александр L » 13 янв 2019, 11:21
Со мной бы завелась ещё как :D
Благодарил (а): 1063 раз.
Сообщение #33  Шаман » 13 янв 2019, 12:03
Елена икс 35 писал(а):Автозапуск есть, в том то и дело- что и на нем не заводится
уже что-то.
Прежде чем лезть куда то глубоко в дебри - думаю что все же правильнее будет сначала исключить вариант с самой сигнализацией. Она мне кажется более подозрительной! Поскольку ключи прописываются в ЭБУ ДВС, периодичности работы (то работает, то не работает) не было бы. Антенну иммобилайзера тоже не трогайте, раз и с автозапуска не заводится...
Александр L писал(а):Со мной бы завелась ещё как
приезжай ко мне на Алтушку, предоставлю тебе возможность "позаводить" :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #34  Александр L » 13 янв 2019, 12:05
Шаман
Шалун :lol:, я не такой
Сообщение #35  Шаман » 13 янв 2019, 12:16
Александр L писал(а):Шалун , я не такой
не какой?
я про автомобили, а ты про что? :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #36  Елена икс 35 » 13 янв 2019, 13:58
Может посоветуете хороший сервис, желательно МО, где мне точно все исправят
Елена икс 35
Сообщение #37  Avto » 13 янв 2019, 14:15
Елена икс 35 писал(а):Может посоветуете хороший сервис, желательно МО, где мне точно все исправят
Так тебя Шаман в Алтуфьево и приглашает на осмотр машины. Напиши ему в личку.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Елена икс 35
Сообщение #38  d.Dale » 14 янв 2019, 09:48
Было такое дело. И проблема была в обходчике иммо. У меня стоял обходчик от старлайна, так вот там есть перемычка в виде провода. Уже и не помню для чего она точно предназначается, но суть в том, что действительно пропадал ключ, причем как при автозапуске, так и при обычном запуске. На одном из форумов по сигналкам вычитал, что перемычку эту надо резать - известная проблема. Перемычка была перерезана и проблема тут же ушла. Спустя 3 года реле в обходчике умерло и был куплен такой же на замену. Так вот пока снова не перерезал перемычку - так и были приключения с запуском.
Во, даже ссылку нашел - https://support.starline.ru/communities ... obilajzera "НУЖНО РАЗРЕЗАТЬ ПЕТЛЮ-перемычку на плате обходчика. Иначе КЗ-витки катушки обходчика гасят поле родного считывателя при отключенном обходчике."
П.С. Да, и потом я об этой тонкости рассказывал самим же установщикам, потому как они были не в курсе и неделю не могли разобраться в чем дело. А устанавливал не у дяди Васи в гараже, а в довольно известной конторе...
За это сообщение автора d.Dale поблагодарил:
Елена икс 35
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Благодарил (а): 8 раз.
