Машина не видит ключ при запуске
Re: Машина не видит ключ при запуске
Сообщение #31  Елена икс 35 » 13 янв 2019, 10:56
Шаман писал(а):Елена икс 35
давайте так.
автозапуск есть? если есть - на нем всегда заводится?
Автозапуск есть, в том то и дело- что и на нем не заводится
Елена икс 35
Настоящее имя: Елена
Местоположение: Жуковский
Автомобиль: Hynday IX 35
Сообщение #32  Александр L » 13 янв 2019, 11:21
Со мной бы завелась ещё как :D
Благодарил (а): 1224 раз.
Сообщение #33  Шаман » 13 янв 2019, 12:03
Елена икс 35 писал(а):Автозапуск есть, в том то и дело- что и на нем не заводится
уже что-то.
Прежде чем лезть куда то глубоко в дебри - думаю что все же правильнее будет сначала исключить вариант с самой сигнализацией. Она мне кажется более подозрительной! Поскольку ключи прописываются в ЭБУ ДВС, периодичности работы (то работает, то не работает) не было бы. Антенну иммобилайзера тоже не трогайте, раз и с автозапуска не заводится...
Александр L писал(а):Со мной бы завелась ещё как
приезжай ко мне на Алтушку, предоставлю тебе возможность "позаводить" :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #34  Александр L » 13 янв 2019, 12:05
Шаман
Шалун :lol:, я не такой
Сообщение #35  Шаман » 13 янв 2019, 12:16
Александр L писал(а):Шалун , я не такой
не какой?
я про автомобили, а ты про что? :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #36  Елена икс 35 » 13 янв 2019, 13:58
Может посоветуете хороший сервис, желательно МО, где мне точно все исправят
Елена икс 35
Сообщение #37  Avto » 13 янв 2019, 14:15
Елена икс 35 писал(а):Может посоветуете хороший сервис, желательно МО, где мне точно все исправят
Так тебя Шаман в Алтуфьево и приглашает на осмотр машины. Напиши ему в личку.
За это сообщение автора Avto поблагодарил:
Елена икс 35
Сообщение #38  d.Dale » 14 янв 2019, 09:48
Было такое дело. И проблема была в обходчике иммо. У меня стоял обходчик от старлайна, так вот там есть перемычка в виде провода. Уже и не помню для чего она точно предназначается, но суть в том, что действительно пропадал ключ, причем как при автозапуске, так и при обычном запуске. На одном из форумов по сигналкам вычитал, что перемычку эту надо резать - известная проблема. Перемычка была перерезана и проблема тут же ушла. Спустя 3 года реле в обходчике умерло и был куплен такой же на замену. Так вот пока снова не перерезал перемычку - так и были приключения с запуском.
Во, даже ссылку нашел - https://support.starline.ru/communities ... obilajzera "НУЖНО РАЗРЕЗАТЬ ПЕТЛЮ-перемычку на плате обходчика. Иначе КЗ-витки катушки обходчика гасят поле родного считывателя при отключенном обходчике."
П.С. Да, и потом я об этой тонкости рассказывал самим же установщикам, потому как они были не в курсе и неделю не могли разобраться в чем дело. А устанавливал не у дяди Васи в гараже, а в довольно известной конторе...
За это сообщение автора d.Dale поблагодарил:
Елена икс 35
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение #39  Эда » 03 авг 2019, 10:09
Появилась такая беда у меня! Купил машину бу. 2л, автомат,бензин, панорама , бесключевой доступ и тд.
Сделал ходовую, поменял тех жидкости. И теперь главное долго выбирал где сделать полную химчистку салона.Сделал, после химчистки отказал бесключевой доступ, вопрос закрытия открытия решился нештатной сигналкой на время. Поехал к автоэлектрику.На следующий день. Не видит ключ и не заводится. Все это происходит на фоне огромной нужды в машине, вызываю выездного электрика. уверения что машина встанет на ход. После неудачи, я его больше не видел. Хотя инет в помощь и молва по округе по этим спецам. Танцы с бубном от меня. Нештатная сигналка шер хан магикар 9.Пытался купить авто автозапуском. Завелась один раз. Потом скидывал клеммы. Тоже один раз.Сразу хочу сказать аккумы и батарейки рабочие в норме. После вердикт надо доехать как то до официалов. Да такой нюанс: перед большой бедой был у официалов по акции лучшее для своих; только ошибки по датчикам давления в шинах.Все.
Терять нечего уже надо завести машину на один раз чтобы доехать, после выездного электрика разбираю частично торпедо где стоят предохранители, вытаскиваю блок ,где стоит кнопка старт стоп.Попутно обнаружил блок шерхана висящий на проводах и обмотанный изолентой.Машина вообще не видит ключа. Пока разбирал обшивку, обнаружил залитый пол водой, то есть, ковролин с войлоком положили сырой. В итоге имеем салон в воде.Убираем пол. сушим машину, на улице дождь во всю. Пытаюсь отключить шерхана, получилось(Проводку не резал, стояли предохранители на питании на Шерхан).Машина открывает закрывает и заводится со штатного ключа. после как глушишь и закрываешь.Начинается продолжение сериала.Не открывается. Открываю ключом в замке. Штатная сигналка орет .Машина ключ не видит и не заводится.Скидываем клеммы. Ждем .Снова мир и порядок.Все работает.Прошерстил насколько возможно инет. И форумы для себя ничего не нашел.Решение: Помогли найти спецов по электрике. Делали целый день, вырезали шерхана 9,нашли причину.Залит блок куда вставляется ключ в машине.Сразу хочу предупредить каждый случай индивидуален. Я рассказываю про свою проблему на моей машине. Сам я не профи в авто.
Удачи всем нам.
Последний раз редактировалось Эда 03 авг 2019, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Эда поблагодарил:
Эда
Настоящее имя: Эд
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 30.06.2019
Сообщение #40  Avto » 03 авг 2019, 12:09
Эда
По ходу купили утопленника. От сюда и проблема.
