Потеря мощности
Потеря мощности
Сообщение #1  AlexDark » 14 янв 2019, 15:48
Приветствую всех формучан. Нужна помощь! Приключилось в дальней поездке вот такая проблема пропала тяга на скоростях около 100км, трудно двигателю на затяжных подъемах, 5я передача иду с горки обороты выше 4200 не поднять, тяжело набирает обороты, при резком наборе скорости на 4й передаче между 70 и 80, как толчок если плавно набирать толчка нет. В городе проблема почти не ощутима кроме пинка 70 - 80км, До Москвы доехал все норм.
Что имеем:
ix35 рестайл 2014год, G4NA, полный привод, механика, пробег 80 000, я один владелец.
3 000км назад удалил катализатор (который в кат коллекторе установлен пламягаситель, причина удаления катализатора ) и перезалита прошивка от Паулюса на Евро2, второй катализатор оставили.
Каких-то симптом и предпосылок не было, автомобиль масло не жрет, меняю каждые 7 500км щуп стоит в уровне.
Что было сделано
Заливали различные бензины 95 и 98 (Я заправляюсь только на фирменных заправках)
Почистили дроссельную заслону (особо не была засрана)
Заменили свечи (старые при этом были в хорошем состоянии)
Самостоятельно диагностировали катушки, проблем не выявлено
Подключал ELM327 с PRO версией Torque ошибок нет.
Пока мысли
забит второй катализатор
MAP Sensor
Прошивка хотя на Паулюсовские прошивки жалоб не слышал.
Буду признателен за помощь или совет, идею.
AlexDark
Автомобиль: ix35 2.0 4wd 6MT Grey
День рождения (покупки) авто: 27.09.2014
Re: Потеря мощности
Сообщение #2  Avto » 14 янв 2019, 16:10
Я бы начал с топливного насоса и его фильтра. Может забит шугой или льдом? Далее проверил бы давление в топливной системе и форсы. Возможно и датчик давления барахлит.
Если был хороший бензин, то для забития ката рановато.
Еще как вариант, криво залилась прошивка, но маловероятно, так как ты на ней беспроблемно проехал уже 3 тыс.км.
Re: Потеря мощности
Сообщение #3  vjhirev__vv » 14 янв 2019, 19:10
Avto писал(а):Я бы начал с топливного насоса и его фильтра. Может забит шугой или льдом? Далее проверил бы давление в топливной системе и форсы. Возможно и датчик давления барахлит.
насчет насоса мысль правильная, а все остальное ерунда
каталик убивается не плохим\хорошим бензином а неправильным составом топливо-воздушной смеси, переобагащенной смесью
прошивка не может криво залиться, исключено, они зальется или правильно или никак, процесс записи программы контролируется с двух сторон - самим загрузчиком в контроллере и сканером с которого идет отправка данных, оба ведут постоянный диалог и мониторинг записи, при малейшей нестыковке в любом бите информации выдается ошибка записи
бывают плохие программы в которых косяки вылезают сразу, бывает вылезают через месяц, а бывает и через пару лет работы
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Re: Потеря мощности
Сообщение #4  Sergei75 » 14 янв 2019, 19:46
http://tucson-club.org.ua/archive/index ... 20889.html
сообщение от Кореец 01.06.2017, 20:34:
...Не работает клапан давления масла в системе CVVT, отчего один из распредвалов крутился не так, как положено в зависимости от оборотов и опережения, которую обеспечивает система CVVT...
Поменяли клапан давления масла и о чудо, машина ожила и поехала как и положено машине с мотором 2.0
Теперь будем засекать расход, но уверен, что все придет в норму.
Сам сегодня после замены клапана проехался и сразу сказал - машина поехала!
Если у кого повышенный расход и тупизна в разгоне, обратите внимание на клапан давления масла в системе CVVT.
чуть ниже его же ответ на вопрос:
Каким именно способом этот баг нашли?
Прибор показал опережение зажигания 48 градусов, что уже бред...
От себя: была аналогичная потеря мощности, выше 100 км\ч машина ехать не хотела от слова вообще. Никак. Глянул - тахометр показывает ноль оборотов, хотя двигатель работает. Остановился на заправке, передернул ключом зажигания и поехал дальше нормально. Натуральный глюк электроники.
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Потеря мощности
Сообщение #5  vjhirev__vv » 14 янв 2019, 20:46
AlexDark писал(а):
Пока мысли
MAP Sensor
позвольте вопрос, откуда такая лютая ненависть к мапу... :D что он тебе плохого сделал ? ты ведь даже не снял с него показания .... :lol:
есть лишние деньги - другое дело...
vjhirev__vv
Re: Потеря мощности
Сообщение #6  AlexDark » 14 янв 2019, 22:45
vjhirev__vv писал(а):
AlexDark писал(а):
Пока мысли
MAP Sensor
Это как лишь одна из теорий основанная лишь на потери динамики и нестабильной работой, менять все попало лишних нет. Чек на приборке не выскакивал.
К выше сказанному могу добавить расход у меня 10,5, машина пойдет и 160 только вот разгоняется очень вяло на педаль в пол нет реакции и вот эти пинки между 70-80км.
AlexDark
Re: Потеря мощности
Сообщение #7  groover » 15 янв 2019, 00:15
А тяга сразу пропала или пропадала постепенно?
Re: Потеря мощности
Сообщение #8  VictorZ1 » 15 янв 2019, 09:43
Проверьте воздушный фильтр. Забивает снегом на трассе.
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 131 раз.
Re: Потеря мощности
Сообщение #9  AlexDark » 15 янв 2019, 09:52
groover писал(а):А тяга сразу пропала или пропадала постепенно?
Тяга пропала сразу, часто ежу по м4 в сторону Липецка это по 400км в одну сторону. Обычно выходишь на трассу набираешь свои 130 и на шестой идешь в любую горку сбрасывая до пятой на затяжных подъемах.
AlexDark
Re: Потеря мощности
Сообщение #10  Mity » 15 янв 2019, 14:08
Было один раз такое на другой машине, после заправки тупо пропала тяга, последующие заправки на других азс не помогли от слова никак. Пока не добрался до родственников под Барнаулом, там достал бензонасос слил полностью бензин промыл сетку (бензонасоса)очистителем карбюратора на несколько раз заправил другим бензом, и всё прошло. Машинка побежала, при этом сетка была на внешний вид абсолютно чистая. :?
Re: Потеря мощности
Сообщение #11  AlexDark » 21 янв 2019, 17:16
Все откликнувшимся спасибо. Пришли выходные и проблема была решена первая из мыслей оказалась верная. Причиной проблемы был мусор перед вторым катализатором на фото очень хорошо видно, мусор убрали, катализатор удалили часть сот была забита мусором. Откуда там может быть проволока? Первый катализатор удалял в конторе глушак ру, ранее к ним обращался делали на совесть.
После всех процедур машинка поехала очень бодро, проехал по городу с средней скоростью 36км расстояние 200км расход составил 8.8 ранее зимой у меня был в районе 10 - 10.5.
AlexDark
Re: Потеря мощности
Сообщение #12  Mity » 21 янв 2019, 17:33
Если устанавливали пламягаситель, то похоже это он в качестве мусора и выступил. :?
Re: Потеря мощности
Сообщение #13  AlexDark » 21 янв 2019, 18:00
Mity писал(а):Если устанавливали пламягаситель, то похоже это он в качестве мусора и выступил. :?
Устанавливал плямягаситель. Это такое качество набивки пламика или супер мега сварка? направил все фотки в глушак ру.
AlexDark
Re: Потеря мощности
Сообщение #14  Mity » 21 янв 2019, 20:01
Судя по их сайту тебе собрали самодельный, похоже это действительно его начинка. Но они пишут что срок его службы полтора два года и снова к ним на замену. А ты сколько отъездил с ним?
Re: Потеря мощности
Сообщение #15  AlexDark » Вчера, 14:17
Mity писал(а):Судя по их сайту тебе собрали самодельный, похоже это действительно его начинка. Но они пишут что срок его службы полтора два года и снова к ним на замену. А ты сколько отъездил с ним?
Месяца два может три, выхлоп вполне комфортно по шуму, сравнимо со стоком.
AlexDark
