Задний редуктор (дифференциал)
Re: Задний редуктор (дифференциал)
Сообщение #16  uboat » 25 янв 2019, 13:58
на сервис записался на завтра на 8 утра - диагностика. Просто без разборки заднего редуктора ведь не определить что в нем сломалось, а я не уверен что диагностику проводят с разборкой :) Соотв. ... посмотрим что приговорят мастера. Записался в сервис специализирующийся по агрегатам. При попытке узнать что-сколько : ремонт редуктора под ключ 24 т.р. + детали :D
uboat
Настоящее имя: alex
Местоположение: moscow
Сообщение #17  uboat » 26 янв 2019, 12:05
Диагностика (без разборки ессно) - мастера долго крутили колеса - слушали (стетоскопами ?) смотрели на перламутровые переливы масла из редуктора. Предложили разобрать и посмотреть, если с заменой подшипников (типа это он шумит) то работа+запчасти - 45 тр. Если с заменой на новую то 76 тр.
Можно купить новую от Мобис за 47 +установка 8. Или отремонтированную от topgear77.ru 40 + 8 - гарантия 6 мес.
Поскольку я не вижу в продаже ремкомплекта главных пар для редуктора - могу предположить что для ремонта используются пары от "доноров" умерших по другим причинам редукторов - значит наверно лучше взять новую. Меня конечно смущает то что новая "обычно стоит 150-200 тр. а тут 47 ....
Я предварительно останавливаюсь на варианте "новая за 47" ... если только мне сейчас не скажете "датышо - эти "новые" от Мобис это фигня и подделка, бери перебранную"
Помогите определиться пожалуйста :(
uboat
Настоящее имя: alex
Сообщение #18  uboat » 26 янв 2019, 12:08
а.. ну и в ближней перспективе приговорили раздатку, т.к. люфт карданного вала составляет (если крутить рукой) - порядка 2 см :D
uboat
Настоящее имя: alex
Сообщение #19  Aleks 123 » 26 янв 2019, 12:19
Новую. т.к. все новое, подшипники, сальники и т.д.но это не очень важный момент, важный момент, это трудно выбрать зазор между парами в выработанных зубьях, поэтому не факт, что вам правильно выставят зазор в б/У паре, поэтому редуктор может на оборотах гудеть, если зазор будет мал, если увеличат то при начале движения и сбросе газа будет небольшой стук. Ну а так решать вам.
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #20  Толька » 28 янв 2019, 19:56
uboat писал(а):а.. ну и в ближней перспективе приговорили раздатку, т.к. люфт карданного вала составляет (если крутить рукой) - порядка 2 см
Вас разводят на раздатку.
Благодарил (а): 1686 раз.
Сообщение #21  uboat » 29 янв 2019, 12:57
Разводят - значит подобный люфт не является чем-то самим-по-себе криминальным ?
uboat
Настоящее имя: alex
Сообщение #22  VictorZ1 » 29 янв 2019, 15:30
2 см - слишком много.
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #23  uboat » 30 янв 2019, 13:34
Вот мне то же сказали - типичная болезнь, ржавеющие шлицы в раздатке.
uboat
Настоящее имя: alex
Сообщение #24  Толька » 30 янв 2019, 19:19
Не является. И состояние шлицев по этому люфту не определить.
Сообщение #25  uboat » 13 фев 2019, 10:20
Докладываюсь.
Задний редуктор купил на разборе 12 тр, махнул в Мытищах в частном сервисе хендаевском 3,5 + масло, там же за 3 т.р. (плюс масло) сняли раздатку с целью произвести диагностику шлицевого соединения с коробкой.
Корродирование шлицов есть, но в целом вполне живые, ребята промыли, забили смазкой, сказали появиться через 25-30 т. (если конечно раньше не крякнет т.е. из-за появившегося зазора в щлицевом соединении оно будет потихоньку деградировать).
Редуктор не гудит и задний привод работает. Вроде все, всем спасибо !
uboat
Настоящее имя: alex
Сообщение #26  Салават67 » 13 фев 2019, 10:45
За 40, типа восстановленный, вам предложили бы точно такой же, только отмытый и с новым маслом и сальниками.
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #27  uboat » 14 фев 2019, 14:05
За 12 у меня со старыми сальниками и с новым маслом. Состояние сальников ребята посмотрели и сказали что как новые, неделю проездил заглянул к ним - подтеков масла нет.
А за 40 .... подшипники и сальники там да - будут новые, а вот главную пару я сомневаюсь что они за такие деньги закупают у Хёндая, скорее всего будет б/у.
Но в целом я с вами согласен - победила жаба :)
uboat
Настоящее имя: alex
Сообщение #28  Мозес » 05 июл 2019, 19:13
В ДЦ, когда меняли в редукторе масло, рукожопый механик сорвал резьбу на заливном отверстии. Заметил только сегодня, когда меняли косточки. На разборе найти не могу, а покупать за 5 с лишним тыра силуминовую пластину - жаба душит. Есть смысл рассверливать? :?
Мозес
Благодарил (а): 1376 раз.
Сообщение #29  vvnikita » 23 ноя 2019, 18:00
uboat Добрый день! Что то похожее и у меня. Не подскажете в каком разборе брали?
vvnikita
Сообщение #30  mambache » 04 дек 2019, 10:09
Добрый день.
У нас в зад диф. и раздатке масло SHELL Spirax S6 AXME 75W-90. Почему-то на данный момент найти и даже заказать его сложно.Или нет, или 1-2 шт на остатках стоимостью 1200 за 1л. (Так его цена около 700р)
Есть какие-то аналоги? Кто что лил?
mambache
Местоположение: Красногорск
