Цепь ГРМ не как у всех G4NA
Re: Цепь ГРМ не как у всех G4NA
Сообщение #16  Стэк » 28 янв 2019, 15:59
Приехала цепь. Один в один как у меня стояла. Производитель DID Япония. Артикул SCH0412SV178. Может кому ещё пригодится эта инфа. Всем спасибо.
Стэк
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Россия, Ржев
День рождения (покупки) авто: 25.05.2014
Сообщение #17  Стэк » 28 янв 2019, 16:02
Кстати у меня ещё и шкив на генераторе обычный, без обгонной муфты.
Стэк
Сообщение #18  начальнег » 28 янв 2019, 20:04
А сколько пробег на авто что решил менять цепь? Я так понял 2014 года?
Сообщение #19  Стэк » 28 янв 2019, 22:19
начальнег писал(а):А сколько пробег на авто что решил менять цепь? Я так понял 2014 года?
127500, да 2014
Стэк
Сообщение #20  Валерон » 28 янв 2019, 23:10
Рановато вроде. И вроде по регламенту её на 200 меняют. Мастер мне говорил 250 смело ходит.
167 пробежал. Мастер слушал, сказал всё нормально. Не гремит. Да и я не слышу. Но специально попросил мастера послушать.
Ну и как бы, да. Дело хозяйское.
Благодарил (а): 598 раз.
Сообщение #21  Sergei75 » 28 янв 2019, 23:35
Валерон писал(а):Рановато вроде. И вроде по регламенту её на 200 меняют. Мастер мне говорил 250 смело ходит.
Это как и масло на 15000 :D
150 - её предел. У меня на 138 тыс (при перегильзовке) 2 мм до полного выхода у натяжителя оставалось. Родная цепь по сравнению с новой заметно растянулась.
Раньше были роликовые цепи - на века, а пластинчатые на 150 расчитаны.
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #22  Aleks 123 » 28 янв 2019, 23:55
И в догонку, на пробеге свыше 100 тыс.км. желательно поменять цепь т.к. растянутая цепь не гремит и не трещит, просто она потихоньку сжирает зубья на фазорегуляторах и на 200 уже приходится менять не только цепь, но и шестерни фазорегуляторов.
Благодарил (а): 315 раз.
Сообщение #23  Валерон » 29 янв 2019, 00:17
:shock: :?
Спасибо, клубни.
Сообщение #24  АВТО-РЕМейк » 14 июн 2019, 09:54
Всем доброго дня.
У нас был такой же случай, по вину пробивается 24321-2E010 по факту не подошла.
Маркировка подходящей цепи 24321-2E200 (71 звено)
АВТО-РЕМейк
Сообщение #25  pavlo12004 » 14 июн 2019, 10:51
АВТО-РЕМейк писал(а):Всем доброго дня.
Странно, цепь 24321-2E200 идет для моторов GDI. А остальные детали как по вину подошли?
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 180 раз.
Сообщение #26  man210769 » 14 июн 2019, 16:54
Еще бы фото к каждому из 3х номеров
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Сообщение #27  NIXLINCO » 14 июн 2019, 18:02
Как то так)
NIXLINCO
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #28  man210769 » 14 июн 2019, 18:12
Только на первом фото видно ширину цепи
man210769
Сообщение #29  NIXLINCO » 14 июн 2019, 18:15
https://yadi.sk/i/OIKOiBMgkuLkA
О чём мне говорит этот бюллетень, у меня цепь по вин 243212E000 в случае замены мне надо купить и заменить вал коленчатый на 231102E501(цена 45000руб), цепь привода на нового образца 243212E010(4500руб) и шестерню распредвала на 243502E011(6500руб) :?
NIXLINCO
Сообщение #30  АВТО-РЕМейк » 15 июн 2019, 10:39
pavlo12004
Из четырех позиций пробивающихся по вину подошло только две - натяжитель цепи 24410-2Е000 и металлический успокоитель 24430-2E000
Цепь подошла вот эта 24321-2E200 и еще пластиковая направляющая вот с таким номером 24420-2E200
АВТО-РЕМейк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
