Электромагнитный клапан фазорегулятора
Сообщение #1  vilkarimov » 13 фев 2019, 19:39
Всем доброго времени.
Подскажите пжлста может кто сталкивался или направит меня где искать проблему.
На днях завел авто было не много холодно -25 все хорошо работает. Прогрел и проехал 5-10 км. загорелся check затем проехал 100 км до другого города стал замедляться на светофоре и тут началось: на малых оборотах двиг стал троить дергаться и чуть не глохнет и звук неприятный, как только авто остановился до полной остановки двиг заработал как обычно хорошо; ехал в пробке все дергался троил звук и иногда глох. Доехал до диагноста (ошибка р0420 вроде не помню) но это все не изза этого т.к я выбил катал и поставил эл обманку. Далее проверили свечи катушки вообщем все что может быть связано проверили все в норме. Мастер предложил отключить электромаг клапан фазарегулятора и наблюдать дальше. Отключили этот клапан и все в норме двиг работал как и раньше ни дергается не троит не глохнет. Проехал 150 км все в норме. Решил обратно фишку воткнуть в клапан и СНОВА ХР.НЬ эта вся появилась. Отлючил пока так езжу. ПОСКАЖИТЕ ПЖЛСТ ЧТО ДЕЛАТЬ где искать проблему
vilkarimov
Настоящее имя: Вильдан
Автомобиль: hyundai ix35 6AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 10.11.2013
Re: Электромагнитный клапан фазорегулятора
Сообщение #2  Nikolasha » 13 фев 2019, 20:03
vilkarimov
Электромагнитный клапан фазарегулятора в нормальном состоянии закрыт. Открывается он подачей напряжения на катушку, закрывается возвратной пружиной. Похоже что в вашем случае на соленоид клапана постоянно подается напряжение.
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #3  vilkarimov » 13 фев 2019, 21:27
Nikolasha писал(а):vilkarimov
А не может он западать залипать?
vilkarimov
Сообщение #4  vilkarimov » 13 фев 2019, 21:28
Что делать?
vilkarimov
Сообщение #5  Aleks 123 » 13 фев 2019, 21:31
Может.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #6  Nikolasha » 13 фев 2019, 22:41
vilkarimov писал(а):А не может он западать залипать?
Может, но не в данном конкретном случае. Снимая фишку с него вы снимаете напряжение и он закрывается. Значит- нужно искать почему оно(напряжение) на него постоянно подается. Открытием клапанов управляет ЭБУ. Как вариант- хотя бы визуально осмотреть проводку. ДТП было?
Re:Электромагнитный клапан фазорегулятора
Сообщение #7  Korpanin » 14 фев 2019, 00:29
Электронное управление автоматически регулирует фазы газораспределения. Система такого управления включает в себя:
группу входных датчиков;электронный блок управления;список исполнительных устройств;
Система управления получает показания от датчика Холла, который производит оценку положения распредвалов. Дополнительно задействованы и другие датчики, которые используются ЭБУ для управления работой всего двигателя.
К таковым относят датчик, измеряющий частоту вращения коленвала, температурный датчик охлаждающей жидкости (ОЖ), датчик расхода воздуха и другие. Сигналы от этих датчиков подаются в ЭБУ, который после отправляет соответствующий сигнал на специальное управляющее (исполнительное) устройство, то есть электромагнитный клапан фазарегулятора. Понятно где копать? :oops:
Korpanin
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Ivanovo
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 19.07.2018
Сообщение #8  vilkarimov » 14 фев 2019, 05:16
Дтп не было
vilkarimov
Сообщение #9  vilkarimov » 14 фев 2019, 05:18
Korpanin писал(а):Электронное управление автоматически регулирует фазы газораспределения. Система такого управления включает в себя:
Не совсем ((
vilkarimov
Сообщение #10  Nikolasha » 14 фев 2019, 11:10
vilkarimov
Для начала- поменяйте клапана местами. Они одинаковые на впускной муфте и выпускной. Если не поможет- нужен спец, электрик. А мало ли- может это клапан.
Сообщение #11  Korpanin » 14 фев 2019, 13:53
Nikolasha писал(а):vilkarimov Если не поможет- нужен спец, электрик. А мало ли- может это не клапан.
Едете к электрику, и пусть он смотрит все датчики двигателя(имеющие отношение к ГРМ) и проводку к ним. :roll:
Korpanin
Настоящее имя: Alex
Сообщение #12  Aleks 123 » 14 фев 2019, 18:53
vilkarimov писал(а): Доехал до диагноста (ошибка р0420 вроде не помню) но это все не изза этого т.к я выбил катал и поставил эл обманку.
Посмотрите как работает обманка, какой сигнал выдает,т.е. какое напряжение, какая синусоида и т.д.? может генератор в обманке совсем другое дает не то, что надо, вот ваш ЭБУ с ума и сходит.
Сообщение #13  vilkarimov » 14 фев 2019, 19:48
Изначально когда вылезла ошибка р0420 тогда и начала на малых оборотах троить дизелить и глохнуть на прогретом двиге. А на холодную норм работает.
vilkarimov
Сообщение #14  vilkarimov » 14 фев 2019, 19:54
Едете к электрику, и пусть он смотрит все датчики двигателя(имеющие отношение к ГРМ) и проводку к ним. :roll:[/quote]
Был я у хорошего электрика. Все проверил . Все в норме. И датчики клапана. Вот он иговорит что элмаг клапан впускной работает, а фазорегулятор не встает в то положение которое надо, только после того как газку даш все норм или вообще полностью остановлюсь тогда тоже норм
vilkarimov
Сообщение #15  vilkarimov » 16 фев 2019, 15:32
Не совсем ((
Сегодня проверил элмаг клапан и фазорегуляторо все работает. Уже не знаю на что грешить. На холодную нормально едет. Как прогреется хорошо авто так начинает троить на малых оборотах при движении. На N, P, R все норм, на D когда стою тоже все норм. Как трогаюсь на светофоре так начинает дизелить троиь и глохнуть, газку прибавлю т.е., обороты выше 1500 все в норме.
Отключаю клапан тоже все в норме как включу так начинает дизелить троиь и глохнуть
vilkarimov
Сейчас этот форум просматривают: AJIeks и гости: 3
