Капремонт двигателя G4KD/G4NA
Re: Капремонт двигателя G4KD/G4NA
Сообщение #571  антрикан » 10 апр 2020, 18:19
Игрик_76 писал(а):8(929)5315758 Максим, по качеству вроде норм. Уже больше 20ки проехал, делают правда дорого, но я не растачивал, поставил чугунные гильзы
Дополнительно форсунки для масла ставили ?
антрикан
Местоположение: Россия , Фрязино
Автомобиль: Хёндай iх35 2.0 6At4WD
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2013
Сообщение #572  Игрик_76 » 10 апр 2020, 21:42
Нет
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #573  RoS » 01 июн 2020, 07:13
Добрый день!
хочу поделиться своей историей.
Владею ix35 2013г, G4KD, передний привод, автомат. Покупал в 2015г. с пробегом 72 т. км.
Осенью был пробег 143 т. км. за зиму начал замечать что при запуске двигатель стал работать громче, затем стали появляться на не до конца прогретом двигателе еле слышные "постукивания" при 1800+- оборотах. Появлялись не всегда. Начал активно смотреть видео про капиталку, читать темы здесь, примерно прикидывать стоимость ремонта. В принципе уже готовился к тому что нужно будет оемонтировать, продавать не хотел, машина устраивает.
в марте сьездил в другой город, намотал 2т. км. по трассе. Уже по трассе начал замечать что стуки стали появляться чаще и на горячую. По приезду уже во всю звенло всегда в диапазоне от 1600 до 2200 оборутов.
Заехал на знакомое СТО, где есть неплохой моторист и увидел там стоящий на ремонте 35й с таким же двигателем и стой же бедой, только с пробегом 86 т.км., посмотрел разобранный блок с нехилыми такими задирами, сказали что в 0,5 точить его не хотят рсковать, будут гильзовать, задиры очень глубокие. Сам был полностью уверен что у себя обойдусь расточкой в 0,5, но тут начал сомневаться.
Договорился что приеду к ним на ремонт и поехал собирать список запчастей, заказывать. Город у нас маленький всё только на заказ, блого хоть EMEX есть, заказывал в основном всё там. Мастер сказал что поршня и вкладыши сразу брать не стоит, нужно будет смотреть при разборе.
Итак прбег был 148400км., динамика в норме, расход в норме, расхода масла нет. Пробег примерно 60/40 город/трасса. Масло с 85 до 140 т. км. лил Hyundai 5w20, до 85 mobil 5w30, предыдущий хозяин лил так же mobil 5w30 и shell 5w30. Последний раз заливал на 140т.км. Lukoil genesis armortech 5w30 a5 b5. Замена каждые 7500-8000км.
Загнал машину на ремонт, через несколько дней приехал смотреть разобранный двигатель, как ни странно задиры были не очень глубокие, по сравнению с тем мотором что прошол всего 86т.км и капиталился до меня. Больше всего задран 3й цилиндр. Поршня снизу "чёрные" маслосьёмные плохо но шевелятся. Распредвалы идеальные, колено и вкладыши в идеале, маслонасос помпа всё ОК. Мастер сказал что лучше и не менять вкладыши, поршня брать 0,5 обойдёмся расточкой. В целом двигатель был достаточно чистый.
заказал поршня и кольца, остальные запчасти уже пришли.
Список запчастей и цены вышли следующие:
антифриз 4л х2 CoolStream CS010502 1936
фильтр акпп Hyundai / KIA 4 632 126 000 836р
цепь грм Hyundai / KIA 24321 25000 2302р
направлюящая цепи Hyundai / KIA 2 443 125 001 390р
направлюящая цепи Hyundai / KIA 2 442 025 002 571р
натяжитель цепи Hyundai / KIA 2 446 025 001 385р
направлюящая цепи Hyundai / KIA 2 447 125 001 323р
натяжитель цепи Hyundai / KIA 2 441 025 001 1781р
цепь маслянного Hyundai / KIA 2 432 225 000 1495р
болт гбц х2 Hyundai / KIA 2 232 125 001 652р
болт гбц х8 Hyundai / KIA 2 232 025 000 2352р
прокладка головки Hyundai / KIA 2 231 125 013 2196р
сальник колена задний Hyundai / KIA 2 144 325 000 522р
сальник колена передний Hyundai / KIA 2 142 125 002 395р
прокладка клаппаной крышки Hyundai / KIA 22441 2G100 893р
прокладка помпы Hyundai / KIA 2 513 025 002 200р
прокладка термостата 1 Hyundai / KIA 25641 2G500 216р
прокладка термостата 2 Hyundai / KIA 25642 2G500 129р
Прокладка коллектора впускного х2 Hyundai / KIA 28314 2G000 264р
Прокладка коллектора впускного х2 Hyundai / KIA 28313 2G000 238р
прокладка выпускного коллектора Hyundai / KIA 28521 2G700 738р
поршни +0,5 Teikin 51144050 6465р
кольца RIKEN 20 091 050 1880р
маслосьёмный колпачёк х16 Hyundai / KIA 22224 2G000 1568р
фильтр маслянный Hyundai / KIA 2 630 035 503 398р
масло 4л total 183450 1747р
масло 1л total 171839 575р
герметик Victor Reinz 70-31414-10 440р
ремень навесного Hyundai / KIA 25212 2G710 1528р
форсунки масл х4 Hyundai / KIA 2 111 838 001 1432р
масло АКПП 4л ZIC х2 162646  4660р
https://drive.google.com/file/d/1ZcG_gibmJW8DL8cSMp9KWo2KbPhsuaUd/view?usp=sharing
Так же снимали половинили коробку, менял фильтр.
Были установленны маслянные фосунки в постели.
маслосьёмные колпачки по словам мастера были вполне ещё живими,но я хотел их заменить и уже заказал
Итого запчасти вышли 39507
Работа 26400
Расточка 4000
Итого 69907р.
Считаю что нормально уложился.
Сейчас обкатываю наездил 200 км, езжу плавно, чувствую что тяга на месте, по крайне мере на низах, уровень масла стоит. Самое главное - двигетель реально работает совсем по другому, теперь я понимаю что даже когда не было отчётлтвого стука, он работал ОООчень громко, сейчас же просто тихо шелестит.
немного фото:
RoS
Местоположение: Россия, Усть-Илимск
День рождения (покупки) авто: 17.05.2015
Сообщение #574  andrey6240 » 01 июн 2020, 16:19
Скинь сюда работу двигателя после переборки.
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Сообщение #575  man210769 » 01 июн 2020, 17:30
и названия города
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #576  RoS » 02 июн 2020, 04:34
man210769 писал(а):и названия города
город профиле. Усть-Илимск Иркутская обл.
andrey6240 писал(а):Скинь сюда работу двигателя после переборки.
постараюсь снять холодный пуск и работу, выложу.
RoS
Сообщение #577  Кубанский казак » 06 июн 2020, 00:56
Тоже решился на этот шаг ( пробег 130 000) , задиры в наличии , проверил сам , нашёл в Хабаровске человека кто занимается ремонтом наших двигателей , ценник 120 000 , под ключ . Масложора пока нет , сегодня еду отдавать авто . За 9 лет эксплуатации авто это самое ощутимое вложение в него, а что делать , от машины " избавляться" не хочу , вернее на Дальнем Востоке она даром никому не нужна .
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение #578  Виктор35 » 06 июн 2020, 16:52
Кубанский казак писал(а):Тоже решился на этот шаг ( пробег 130 000) , задиры в наличии , проверил сам , нашёл в Хабаровске человека кто занимается ремонтом наших двигателей , ценник 120 000 , под ключ . Масложора пока нет , сегодня еду отдавать авто . За 9 лет эксплуатации авто это самое ощутимое вложение в него, а что делать , от машины " избавляться" не хочу , вернее на Дальнем Востоке она даром никому не нужна .
Кубанский казак, напомни, что у тебя за мотор стоит: G4KD или G4NA?
Ты наверняка мотор подрезал там, в этих грёбанных Хабаровских краях с их безумными морозяками. Промороженные пуски эти моторы в обоих вариантах категорически не переносят, один из самых убивающих ЦПГ зловреднейших моментов эксплуатации.
У себя на родине, уверен, ты бы до сих пор безбедно катался без задиров ещё прилично долго. ;)
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #579  Кубанский казак » 07 июн 2020, 15:41
мотор G4KD
Сообщение #580  YURIK977 » 15 июн 2020, 00:03
Всем Доброго времени!
Посоветуйте, где в Москве лучше всего откапиталиться? Цена, качество.
YURIK977
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 23.02.2012
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #581  Sanya56 » 10 июл 2020, 13:36
Всем привет! Кто делал капремонт двигателя в Оренбургской области? Вообще есть кто делает в области? Или ехать в соседний регион?
Sanya56
Настоящее имя: Саня
Местоположение: Орск
Регион регистрации авто: 56 Оренбургская область
День рождения (покупки) авто: 23.08.2014
Сообщение #582  Кубанский казак » 02 авг 2020, 11:38
Забрал авто после капиталки, результатом доволен. Из неприятного при дефектовке был ещё приговорён к замене коленвал , так как были задиры на вкладышах
Сообщение #583  Iokes » 02 авг 2020, 11:42
Кубанский казак колено шлифуется или полируется, вкладыши ставятся ремонтные.
Благодарил (а): 563 раз.
Сообщение #584  Basillio » 02 авг 2020, 16:07
Кубанский казак писал(а):Забрал авто после капиталки, результатом доволен. Из неприятного при дефектовке был ещё приговорён к замене коленвал , так как были задиры на вкладышах
задиры на вкладышах это еще не полный криминал, надо видеть их количество
а поскольку материал на вкладышах мягкий, то иногда задиры вкладышей не влияют на состояние колена
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #585  Кубанский казак » 02 авг 2020, 16:52
Iokes писал(а):Кубанский казак колено шлифуется или полируется, вкладыши ставятся ремонтные.
возили на стенд ,ремонтный 0,5 не смогли бы шлифонуть
