ПРОШУ ПОМОЩИ
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение #16  man210769 » 15 май 2019, 09:45
Разобрался с искрой----есть, форсунка распыляет (газ тоже идет если переключить на газ)---4 цил НЕ РАБОТАЕТ
Головку помянял
ГДЕ КОПАТЬ
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение #17  AJIeks » 15 май 2019, 11:18
man210769
Как определили что именно 4ый не работает? Проводку до форсунки проверьте.
Ошибки не горят? При множественных пропусках в цилиндре отключается топливоподача, не знаю как работает алгоритм, будет ли она включаться при следующем запуске, возможно надо ошибку сбросить и все заработает.
man210769
Благодарил (а): 63 раз.
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение #18  man210769 » 15 май 2019, 12:46
Теперь и компрессия 5,5
Буду опять разбирать
man210769
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение #19  man210769 » 16 май 2019, 10:51
Оказались разные распредвалы на движках наших бывают и разные звёздочки на распредвалах
man210769
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение #20  Aleks 123 » 16 май 2019, 14:12
man210769 писал(а):Оказались разные распредвалы на движках наших бывают и разные звёздочки на распредвалах
Это естественно, если меняется ход поршня и диаметр поршня, то и валы будут разные, при одном и том-же объеме двигателя.
Зачем вылы меняли? ведь они вечные.
Алексей3008
Благодарил (а): 307 раз.
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ
Сообщение #21  man210769 » 16 май 2019, 14:18
Отпишу позднее, надо дособирать все
man210769
