Биение колес при торможении на скорости свыше 100
Сообщение #1  snus71 » 09 июн 2019, 13:43
Проблема:
При торможении (даже при легком нажатии на педаль тормоза) на скорости свыше 100 км/ч слева в районе колеса начинается неприятное биение и гул, которое слегка (!) отдает в руль (совсем немного). В педаль не отдаёт. Бьет в корпус машины, если можно так сказать. При этом эффективность торможения не снизилась. До ста км ч торможение и езда обычная, комфортная. Просто при езде хоть на 160 км ч никаких эффектов нет. Только при торможении.
Слышится, что биение и гул спереди слева, но это не факт. Просто сижу же спереди слева.
Покрышки спереди абсолютно новые. Сначала грешил на разбалансировку. Отбалансировал заново перед (переднее левое на самом деле было сильно разбалансировано). Проблема осталась.
Машине 4 года. Пробег 72 тыс. Тормозные диски спереди и сзади не менял. Визуально они в приличном еще состоянии. Колодки спереди и сзади поменяны уже по третьему кругу. Визуально остаток там еще свыше 50%.
Колесные диски в нормальном состоянии, не кривые.
Проблема началась после перехода на летнюю резину, но может просто так совпало.
В чем может быть проблема? Тормозная система ? Колеса ?
Может перекинуть колеса спереди на зад? Сзади резина, отходившая три сезона. Спереди новая
snus71
Автомобиль: ix35 2.0 бензин 2wd
День рождения (покупки) авто: 02.06.2015
Re: Биение колес при торможении на скорости свыше 100
Сообщение #2  Avto » 09 июн 2019, 15:26
Могло повести передние диски. Колодки клинит. В педаль не будет. Ну и подвеску с приводами посмотри.
Сообщение #3  snus71 » 09 июн 2019, 16:03
Avto писал(а):Могло повести передние диски. Колодки клинит. В педаль не будет. Ну и подвеску с приводами посмотри.
Колодки клинит только на скорости ?
Да, подвеску придется смотреть. Спасибо
snus71
Сообщение #4  Avto » 09 июн 2019, 18:02
snus71 писал(а):Колодки клинит только на скорости ?
Не обязательно. Просто на скорости это более заметно. Начал бы с дисков и тормозных супортов. А также посмотри как закреплены колеса. Если разбиты посадочные места или стоят проставки также может бить.
Сообщение #5  snus71 » 09 июн 2019, 18:23
Не, с колесами все ок.
snus71
Сообщение #6  kirser » 09 июн 2019, 21:32
95% вероятности что это тормозные диски.
moder: Поддержу ИМХО.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #7  bimon » 10 июн 2019, 10:48
kirser писал(а):95% вероятности что это тормозные диски.
Согласен
bimon
Местоположение: Москва, МО
Автомобиль: Hyundai IX35 New 2.0 4WD AT Prime
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #8  Егерь » 10 июн 2019, 12:42
snus71 писал(а):Пробег 72 тыс. Тормозные диски спереди не менял.
а пора бы... :? :!: что говорят замеры? :idea:
Благодарил (а): 760 раз.
Сообщение #9  snus71 » 10 июн 2019, 12:49
Пора, наверное. Не мерял ничего. При крайней смене сказали, что задние изношены даже больше.
Откатаю тогда колодки еще десятку и все скопом под замену
snus71
Сообщение #10  Егерь » 10 июн 2019, 13:00
snus71 писал(а):задние изношены даже больше
а вот это прям странно...
snus71 писал(а):Не мерял ничего.
зря... на моей практике было следующее: доездили до такого состояния, что при очередном интенсивном торможении повело... в итоге ровно как и у вас - било при торможении :idea:
Сообщение #11  snus71 » 10 июн 2019, 13:16
Вот самому странно.
А как померять и какие должны быть толщины? Визуально диски что спереди, что сзади ровные, без деффектов
snus71
Сообщение #12  Егерь » 10 июн 2019, 13:25
snus71 писал(а):А как померять
штангенциркулем... :!: :D
snus71 писал(а):какие должны быть толщины?
рекомендую к прочтению... :idea: :arrow:
Последний раз редактировалось Егерь 10 июн 2019, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #13  snus71 » 10 июн 2019, 13:30
Спасибо, изучу
snus71
Сообщение #14  Андрэ » 10 июн 2019, 23:58
Как ? если буртик мешает.
Оговорюсь сразу, приговорили у Шамана в сервисе диски. Через полгода буртик сточил болгаркой, поехал на "лучшее для своих" попросил при мне померить инструментом толщину диска, сказали диски на подходе, циркуля нужного нет.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #15  stepan » 11 июн 2019, 09:24
Либо специальным штангенциркулем для тормозных дисков:
Либо обычным "доработанным" :D
Ну еще микрометром можно ;)
Благодарил (а): 314 раз.
