кто нибудь разбирается в спутниках ? триколор
Сообщение #1  artyom_z » 12 июл 2019, 12:27
вываливается с ошибкой 4 периодически приемник gs 532m нет смарткарты что можно попробовать сделать ? вообще этот триколор редкостное Г . но это уже 2 вопрос . прошивки последние . сигнал 80 качество 100 сила . работает вообще без сбоев . но вылетает иногда .
Re: кто нибудь разбирается в спутниках ? триколор
Сообщение #2  mr. luber » 12 июл 2019, 13:01
Было такое, но у меня оказалось, что тупо отходила смарткарта.
Прижал сильнее и прилепил скотч. Больше не вылетала.
mr. luber
День рождения (покупки) авто: 30.10.2014
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #3  Sergei75 » 12 июл 2019, 13:05
Сколько же мы их переделали в своё время... :D
Обычно "глюки" начинались практически сразу после окончания гарантии на это дерьмо. Причина, как принято в наше время, в экономии, а точнее - в плате питания: мы меняли конденсаторы на более ёмкие с тем же вольтажом. Все проблемы исчезают навсегда.
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #4  NORD » 12 июл 2019, 15:58
mr. luber писал(а):Было такое, но у меня оказалось, что тупо отходила смарткарта.
Да, был тоже глюк, постоянно приходилось карту перевтыкать. Потом надоело, вытащил, посмотрел на контакты чипа (похоже на симку), а там видно все натиры. Так вот, с наружнего короткого края карты на этих контактах натиры еле задевали начало контактов. Я отрезал от этого края карты около 3...4 мм, карта села глубже. Всё, глюки ушли!
NORD
Местоположение: Мурманск
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kirser | 12 июл 2019, 16:05.
Причина: Неверная ссылка
Сообщение #6  kirser » 12 июл 2019, 16:06
Большая часть этих проблем не требует привлечения квалифицированного специалиста, легко и самостоятельно устраняется в домашних условиях. Для этого необходимо следовать определённому алгоритму, в зависимости от конкретного сбоя. Поскольку мы говорим о ошибке именно под кодом №4, то здесь один способ решения: переключить на канал под управлением Триколор ТВ. Если эта манипуляция не помогла, следует провести следующие действия:
Выключить и включить устройство.
Перейти на канал, входящий в пакет телеуслуг оператора.
Для этого зайдите в «меню» и выберите поиск каналов Триколор ТВ;
Если и предыдущий совет не помог, тогда нужно сбросить настройки приемника до заводских параметров (обратитесь к инструкции вашего оборудования: раздел сброс до заводских настроек). После чего сделать повторную установку телеканалов, чтобы настроить телепрограммы, которые входят в пакет услуг.
Затем перейти на канал 333, и заново обновить прошивку приемника.
У любого оператора спутникового телевещания могут появиться неполадки, связанные с открытием каналов. Не нужно паниковать и звонить в техподдержку или вызывать специалиста на дом. Вполне возможно, что вы сможете устранить неисправность самостоятельно. Вам нужно лишь внимательно следовать инструкции или нашим рекомендациям. Поэтому, повторим наш совет: если экран вашего ресивера показывает ошибку под номером 4, то это может значить, что телеканал не входит в пакет Триколор ТВ. Для возобновления работы достаточно переключить передачу. Если с первого раза это не помогло, предварительно перезагрузите ресивер.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #7  letnaps » 12 июл 2019, 17:51
Была такая проблема на одном приемнике. Как и у предыдущих был плохой контакт с чипом смарткарты.
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #8  artyom_z » 12 июл 2019, 18:19
у новых приемников смарткарта виртуальная
Сообщение #9  artyom_z » Вчера, 11:50
из коробки сразу в ремонт - ремонт блочный , запчастей нет . какая прелесть . замена матплаты . вот это качество . вот это сервис .
про список каналов пакета можно вообще молчать . видимо просто куплю другие приемники на сл год . хотя б нтв+
Сообщение #10  Alest » Вчера, 23:16
Да, нах... эти спутниковые операторы.
Все были, остался только Континент и то на шаринге. Триколор был продан, как только в очередной раз "предложил" мне обменять своё г...-оборудование на новое г...
Лежали без дела три SML-282HD приставки, с помощью 4PDA прошил их на SMLBOX(не реклама) и смотрю через инет РТК-каналы бесплатно, список которых, кстати, собираешь сам, т.е. какие угодно, что вещает ростелеком, но максимум 300 на приставку.
Сейчас, запросто можно купить уже прошитую медиа-приставку и спокойно смотреть HD ТВ, YouTube, интернет-кинотеатры и т.д., не зная проблем с сигналом, с погодой, с разного рода ошибками, какие бывают на САТ ТВ.
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #11  artyom_z » Сегодня, 01:01
спс за наводку . рассматривал варианты с али взять и перешить.а какой там азимут у спутников у меня не все стороны доступны . оборудование родственники купили . я б не взял этот шлак .
