Цепь ГРМ
Цепь ГРМ
Сообщение #1  bestavto » 14 июл 2019, 14:59
Здравствуйте! Кто знает, как на двухлитровом дизеле определить на сколько вытянута цепь? На немцах говорят можно по компьютерной диагностики это сделать. А у нас как?
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 77 раз.
Re: Цепь ГРМ
Сообщение #2  Палы4 » 14 июл 2019, 16:34
:oops: Тоже хотелось бы узнать ,а то за 160000 перевалило. :? :?
Палы4
Местоположение: Россия Химки
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 184л.с.
Re: Цепь ГРМ
Сообщение #3  Sergei75 » 14 июл 2019, 18:28
1. Визуально
Снять пластиковую крышку ГБЦ, посмотреть провис цепи между фазовращателями. Если натянута, значит еще походит. Если от руки ходит вверх-вниз около сантиметра - смело менять.
2. С помощью технических средств.
Снять пластиковую крышку ГБЦ, берем эндоскоп и опускаем его вдоль цепи вниз, между передней крышкой и двигателем. Лучше не вдоль цепи, а чуть сзади, пока не увидите колодку натяжителя, по ней доходим до самого натяжителя и смотрим насколько он вылез. Его предел 2 см. На камере будет трудно оценить расстояние, поэтому смотрите не на шток, а на корпус натяжителя: там есть прорезь и в ней видно "конец" хода зубцов в фиксаторе, который не дает штоку натяжителя обратного хода (втягиваться).
bestavto
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Цепь ГРМ
Сообщение #4  Plaha » 15 июл 2019, 10:02
У коллеги на работе при растяжении цепи выскочила ошибка Р0017, двигатель бензин 2.0.
Ну и соответственно при первом утреннем запуске было слышно "характерный" металлический звук. Пробег 60 т.км, но он ездил практически без масла .......возможно это и стало причиной столь скорого растяжения
Plaha
Автомобиль: IX 35 2.0 бензин, АКПП, 4 WD
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Цепь ГРМ
Сообщение #5  EDCS » 15 июл 2019, 10:52
У меня пробег за 200 тыс. км. тоже думаю что и как...
Или сразу покупать весь комплект и ехать на замену?!
EDCS
Местоположение: Россия, Нижний Новгород
День рождения (покупки) авто: 02.05.2019
Вернуться в Дизель
