Натужное переключение передач(МКПП),из-за падения оборотов
Сообщение #1  RuSaXeL » 07 авг 2019, 12:41
Приветствую! Подскажите, у всех так?! :: При включенном кондиционере, в момент разгона и переключении передач(МКПП в основном 1--2--3), при выжиме сцепления--обороты падают значительно (с 3500об до 1000 об)--и после того как воткнул следующую передачу и начинаешь отжимать обратно сцепление, синхронизаторам и коробке как бы тяжело поднять обороты обратно и машина в этот момент затормаживается двигателем, пока обороты двигателя не сравняются с оборотами коробки… как будто кондер всю мощь забирает? Не должны ли обороты при переключениях держаться на том уровне до которого успел раскрутить двигатель, прежде чем выжимаешь сцепление?!
RuSaXeL
Местоположение: НСО
Автомобиль: Hyundai IX35 (2012), 2.0, MT, 94 тыс. км., ZePro 0W-20
Re: Натужное переключение передач(МКПП),из-за падения оборот
Сообщение #2  Кубанский казак » 07 авг 2019, 23:44
а при выключенным кондиционере такого не происходит .
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение #3  RuSaXeL » 08 авг 2019, 06:14
Кубанский казак писал(а):а при выключенным кондиционере такого не происходит .
При выключенном кондере все нормально. Обороты снижаются плавнее - что позволяет спокойно, плавно, не спеша переключаться и вкл/выкл сцепление, обороты падают с 3000 об. до 2500 об. Переключается так, что даже пассажиры не чувствуют...
RuSaXeL
Местоположение: НСО
Сообщение #4  Mity » 08 авг 2019, 08:28
RuSaXeL писал(а):Приветствую! Подскажите, у всех так?! :: При включенном кондиционере, в момент разгона и переключении передач(МКПП в основном 1--2--3), при выжиме сцепления--обороты падают значительно (с 3500об до 1000 об)--и после того как воткнул следующую передачу и начинаешь отжимать обратно сцепление, синхронизаторам и коробке как бы тяжело поднять обороты обратно и машина в этот момент затормаживается двигателем, пока обороты двигателя не сравняются с оборотами коробки… как будто кондер всю мощь забирает? Не должны ли обороты при переключениях держаться на том уровне до которого успел раскрутить двигатель, прежде чем выжимаешь сцепление?!
Нормальная работа двигателя, отпустил газ, упали обороты. На отпускании сцепления плавно добавляешь "газ". Меня наоборот бесит, выключаешь передачу, а двиг держит почти 2000 и плавно их снижает, как будто я на автомате еду.
Сообщение #5  RuSaXeL » 08 авг 2019, 13:50
Так и приходится делать, газом сглаживаю разницу оборотов, но это все напряжно нивелировать(в напряжении с кондером всегда едешь), а в городе сииуации бывают где быстро все это нужно сделать, вообще не комфортно... На некоторых авто знаю что зависают обороты, т.к. РХХ при включенном кондере богатит смесь
RuSaXeL
Местоположение: НСО
Сообщение #6  Кубанский казак » 09 авг 2019, 00:30
У меня механика , но таких симптомов нет , может почистить дроссельную заслонку , подкинуть сканер посмотреть , что работат не в режиме .
Сообщение #7  RuSaXeL » 15 авг 2019, 11:20
Кубанский казак писал(а):У меня механика , но таких симптомов нет , может почистить дроссельную заслонку , подкинуть сканер посмотреть , что работат не в режиме .
А как у вас? Обороты держатся и не снижаются совсем?
RuSaXeL
Местоположение: НСО
