Стук при поворотах в районе муфты при начале движения
Сообщение #1  titan3210 » 14 авг 2019, 21:32
Добрый день.
Hyundai ix35, 2014 г.в. полный привод, автомат, бензин, пробег 82000 км.
Стук при поворотах в районе заднего моста / муфты при начале движения
Проблема в следующем. При страгивании с места в поворотах чувствуется какой то ритмичный стук в районе заднего моста / муфты посредине салона, в районе заднего дивана (повороты прохожу, как по стиральной доске). Езжу аккуратно, в повороты вхожу плавно. После выхода из поворота в прямолинейном движении всё пропадает. При движении при вхождении в повороты на скоростях более 25-30 км/ч такого не наблюдается.
Спецы говорят, что так должна работать муфта. На точно таком же ТС ничего подобного нет. Муфту и кардан снимали и проверяли год назад. Проверка не выявила проблему.
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, в чём дело?
titan3210
Настоящее имя: Аркадий
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Hyundai ix35 2014 г.в. полный привод автомат, бензин
День рождения (покупки) авто: 20.11.2014
Re: Стук при поворотах в районе муфты при начале движения
Сообщение #2  VictorZ1 » 15 авг 2019, 09:57
Обычно в поворотах вступает в работу задний дифференциал. Проверяли?
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение #3  titan3210 » 15 авг 2019, 18:11
Добрый день.
Проверяли, проблема не в нём
titan3210
Сообщение #4  alekseu29 » 16 авг 2019, 06:03
titan3210
Подвесной карданного вала не может быть?
alekseu29
Сообщение #5  titan3210 » 16 авг 2019, 09:02
стотит новый
titan3210
Сообщение #6  Валерон » 16 авг 2019, 10:04
titan3210
Снять кардан, попробовать поездить без него, просто как на переднеприводной бибике. Уйдёт вибрация?
Да. И когда она появилась? Можете вспомнить?
Благодарил (а): 669 раз.
Сообщение #7  titan3210 » 17 авг 2019, 13:21
Добрый день. Попробую. Появилось прошлым летом. Проверяли в 6 центрах. причину не установили
titan3210
Сообщение #8  groover » 18 авг 2019, 08:07
Внимательно осмотреть место стыка кардана и муфты. Там стоит резиновый демпфер. Причина может быть в нём. Либо причина вообще не в этих узлах.
Благодарил (а): 238 раз.
