Рабочая температура двигателя
Благодарил (а): 238 раз
Re: Рабочая температура двигателя
#196
Сообщение groover » 08 сен 2018, 14:37
Думаю, что это издержки версий.
У меня 1.16.5/400165
ЕВГЕНИЧ
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: Россия Калининград
Автомобиль: HYUNDAI ix35 CLS 2.0 AT 2010 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.08.2014
Благодарил (а): 57 раз
#197
Сообщение ЕВГЕНИЧ » 05 июн 2019, 21:28
У нас сегодня +31. По такой жаре я решил узнать какая температура охлаждающей жидкости. Взял старый добрый китайский ELM 327 1.5 и подключил на смартфоне "терморметр" через приложение TORGUE (lite). Температура охллаждайки и в движении и на стоянке была стабильной 87-89 градусов. На душе стало как то легко и спокойно. А я уж хотел в блоке дырку сверлить для дополнительного отвода охлаждайки. Но смысла в этом как я понял нет совсем. Так что дизелим дальше.
Не отвечайте ЗЛУ насилием, ибо Вы даже и представить себе не можете, на что способно изнасилованное ЗЛО.
Благодарил (а): 423 раза
#198
Сообщение Aleks 123 » 05 июн 2019, 21:38
ЕВГЕНИЧ писал(а):У нас сегодня +31. По такой жаре я решил узнать какая температура охлаждающей жидкости. Взял старый добрый китайский ELM 327 1.5 и подключил на смартфоне "терморметр" через приложение TORGUE (lite). Температура охллаждайки и в движении и на стоянке была стабильной 87-89 градусов. На душе стало как то легко и спокойно. А я уж хотел в блоке дырку сверлить для дополнительного отвода охлаждайки. Но смысла в этом как я понял нет совсем. Так что дизелим дальше.
Давно себе поставил градусник. 86-89 гр. рабочая температура, если шарахаться по городу, на трассе 90 и выше, чем выше обороты тем выше температура, радиатор не справляется со сбросом температуры на трассе.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
ЕВГЕНИЧ
Sergei75
Благодарил (а): 152 раза
#199
Сообщение Sergei75 » 05 июн 2019, 22:53
Aleks 123 градусник В радиаторе стоит ?
Виктор35
Благодарил (а): 224 раза
#200
Сообщение Виктор35 » 05 июн 2019, 23:03
Понаблюдаем, помониторим температуру в движении по трассе по ELM327. Странно, что она норовит быть выше обычной городской езды при тех же наружных температурах, ведь по трассе идёт очень мощный обдув, он должен ощутимо помогать скидывать температуру. :?
#201
Сообщение Aleks 123 » 05 июн 2019, 23:05
Sergei75 писал(а):Aleks 123 градусник В радиаторе стоит ?
Все проще, от диагностической колодки OBD-II
Виктор35
#202
Сообщение Виктор35 » 05 июн 2019, 23:11
Сегодня при +29С тоже на своей NUшке G4NA посмотрел температуру, на ходу до +90С, когда постоишь минут 3-5 доходит до включения карлсона при +99С,+100С. Сбивает очень быстро до +91С и останавливается, из салона с открытыми окнами его ваще не слышно, только по Торкью и понял, что включился. ОЖ в прошлом году поменял, вот отчёт: https://www.drive2.ru/l/507188222292395262/
А вот и подробные наблюдения за поведением системы ОЖ: https://www.drive2.ru/l/510800117989639105/
#203
Сообщение Aleks 123 » 05 июн 2019, 23:12
Виктор35 писал(а):Понаблюдаем, помониторим температуру в движении по трассе по ELM327. Странно, что она норовит быть выше обычной городской езды при тех же наружных температурах, ведь по трассе идёт очень мощный обдув, он должен ощутимо помогать скидывать температуру. :?
Тоже так думал, что по трассе должно быть лучше, получается наоборот.
#204
Сообщение Aleks 123 » 05 июн 2019, 23:20
Виктор35 писал(а): когда постоишь минут 3-5 доходит до включения карлсона при +99С,+100С. Сбивает очень быстро до +91С году вот отчёт: https://www.drive2.ru/l/507188222292395262/
Так 4-й сигмент температуры появился или нет? на щитке приборов.
Благодарил (а): 819 раз
#205
Сообщение Егерь » 06 июн 2019, 10:57
ЕВГЕНИЧ
Виктор35
Sergei75
ребят, по-мойму вам СЮДА :arrow:
Степан, перенеси плиз :dzun:
Виктор35
#206
Сообщение Виктор35 » 06 июн 2019, 17:40
Не-а. ИМХО, он у корейцев в моторах G4NA(KD) не подразумевается в принципе, хотя может выше градусов +105; +110С может и появится, х.з.
#207
Сообщение Егерь » 06 июн 2019, 17:47
где-то тут было предположение, что сегмент появляется каждые 30⁰с, т.е. 4й появится при 120+ :idea:
ЗЫ: это про KD... на NA вроде вдвое больше "сегментов" :?
Благодарил (а): 341 раз
#208
Сообщение stepan » 06 июн 2019, 18:04
Егерь писал(а):на NA вроде вдвое больше "сегментов"
Количество сегментов от приборки зависит - обычная/супервижн ;)
Sergei75
#209
Сообщение Sergei75 » 06 июн 2019, 18:08
Я не просто так спросил. Тогда при чем тут
Aleks 123 писал(а):...радиатор не справляется со сбросом температуры на трассе.
Датчик температуры стоит в термостате. Как ты определил, что радиатор не справляется :?: :?:
По-моему, если радиатор не "справляется" (например упал уровень антифриза), то температура неминуемо будет расти и минут через 5 зашкалит.
А это сканер показывает, что помпа крутится, термостат исправен и двигатель находится в режиме рабочей температуры ;)
#210
Сообщение Aleks 123 » 06 июн 2019, 19:07
Sergei75 писал(а):Датчик температуры стоит в термостате. Как ты определил, что радиатор не справляется :?: :?:
Езда по городу, скорость от 0 до 40 км .час. обороты не больше 2500. температура поднимается до 93 гр. затем резко падает до 87 гр. затем поднимается до 89 гр. и долго стоит, это значит термостат открылся и ож пошла по большому кругу, помпа гоняет ож. радиатор успевает охлаждать двс. т.к. температура не растет быстрыми темпами, при этом скорость не большая, карлсон не включается, за окном + 33, считаю это нормальной работой системы охлаждения.
Езда по трассе, скорость от 90 до 120 км.час. обороты от 2700 до 3500. где-то в этом пределе, уже при 3000 об. температура не падает даже до 88 гр. постоянно 90 и выше, если поднимать обороты свыше 3000 и держать постоянно, то температура растет постоянно, не падает, пока не бросишь газ. как только бросишь газ температура сразу падает. до 88 гр.Отсюда получается, что радиатор не в состоянии погасить тепло выделяемое двигателем, на высоких оборотах.
Ели-бы радиатор справлялся с охлаждением ему-бы было-бы пофиг трасса или город. он бы постоянно держал от 87 до 90 гр.
Это у меня так, может у других по другому.
Вернуться в «Бензин»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Stas79 и 10 гостей
