Маслоуловитель
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 122 раза
Re: Маслоуловитель
#91
Сообщение Александр55 » 27 дек 2018, 09:19
AJIeks
Благодарил (а): 80 раз
Re: Маслоуловитель
#92
Сообщение AJIeks » 27 дек 2018, 10:47
Почистить камеру сгорания и клапана можно и без присадок, а с помощью насоса и полторашки + wynns или Лавр. Кому полторашка не нравится, можно в китае купить понадежнее устройство всего за 2600, окупится уже на второй промывке.
https://ru.aliexpress.com/item/-/328699 ... 2e0excSBOy
Александр55
Re: Маслоуловитель
#93
Сообщение Александр55 » 30 апр 2019, 11:06
Как считаете, от такой штуки будет толк?
https://youtu.be/c70usNyyLGA
Благодарил (а): 423 раза
Re: Маслоуловитель
#94
Сообщение Aleks 123 » 30 апр 2019, 20:11
Александр55 писал(а):Как считаете, от такой штуки будет толк?
Данный автор тупит с пружинкой т.к. там будет вакуум, будет подсос, будет ошибка, при этой ошибке двс будет держать обороты 2000. но а так от данного девайса толк будет если клапан заглушить, фильтр выкинуть и ставить его только на дроссельную заслонку.
AJIeks
Re: Маслоуловитель
#95
Сообщение AJIeks » 30 апр 2019, 21:21
Правильно, вместо оого чтобы дуть на вход надо сосать на выходе...
Благодарил (а): 1236 раз
Re: Маслоуловитель
#96
Сообщение Александр L » 30 апр 2019, 22:06
:lol: :lol:
Sergei75
Благодарил (а): 152 раза
Re: Маслоуловитель
#97
Сообщение Sergei75 » 30 апр 2019, 22:54
Летом - частично да. Зимой - только вред.
Поясняю: слишком маленький объем.
Стоял почти такой же, но рассверленный, чтоб движку легче было "дышать". Хорошо, что периодически приглядывал за ним. Зимой в нем влага из воздуха конденсируется и перемешивается с маслом. Получается бело-желтая фигня, погуще солидола, которая закупоривает все отверстия, а при достаточном разрежении всё это гамно летит прямиком в картер (у меня этот маленький стоял на всосе - перед дросселем). Оно вам надо ?
Вот в большом маслоуловителе, который стоит между клапанной крышкой и впускным коллектором, при открытии крана в сливном шланге лезет желтая сметана. Точнее медленно выползает, когда маслоуловитель прогревается от газов. В шланге на выходе из уловителя - чисто.
Виктор35
Благодарил (а): 224 раза
Re: Маслоуловитель
#98
Сообщение Виктор35 » 30 апр 2019, 23:05
:class: :class: :class: :lol:
Sergei75
Re: Маслоуловитель
#99
Сообщение Sergei75 » 30 апр 2019, 23:36
hyundai/kia 26740 45500
Вот это вещь хорошая. Ёмкая ! :D И еще у меня на сливе шланг 14" длиной почти полметра - тоже доп.объем.
Если надо, завтра могу показать - что из него вытекает, когда температура окружающего воздуха была ниже +10.
Заодно буду промывать после зимы. Там внутри еще 1/4 металлической мочалки (кухонной), чтобы масло конденсировалось не только на стенках.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП, Словак
Благодарил (а): 9 раз
Re: Маслоуловитель
#100
Сообщение Avto » 01 май 2019, 08:20
Sergei75 писал(а):при открытии крана в сливном шланге лезет желтая сметана
Странно. Ради эксперимента себе в прошлом году поставил считая, что хуже не будет. Слив в баночку зимой собиралось чистое масло, только на вид как мне показалось немного темнее (фото на предыдущей странице). А так жидкое, прозрачное, без постороннего запаха, капля не растекается.
Re: Маслоуловитель
#101
Сообщение Aleks 123 » 01 май 2019, 08:44
У меня так-же, чистое, немного темное, масло в банку сливается.
Re: Маслоуловитель
#102
Сообщение Aleks 123 » 01 май 2019, 08:48
Sergei75 писал(а):Вот в большом маслоуловителе, который стоит между клапанной крышкой и впускным коллектором, при открытии крана в сливном шланге лезет желтая сметана. Точнее медленно выползает, когда маслоуловитель прогревается от газов. В шланге на выходе из уловителя - чисто.
Эмульсия (желтая сметана) это не нормально, тут с двс, что-то не так, или шланги длинные до маслоуловителя.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
Алексей3008
Александр55
Re: Маслоуловитель
#103
Сообщение Александр55 » 17 янв 2020, 05:19
На NA предлагается врезать маслоуловитель в систему охлаждения в этом месте.
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 44 раза
Re: Маслоуловитель
#104
Сообщение mikenadym » 30 авг 2020, 20:05
Стоит такой уже 4 года....... По пробегу около 80 т.км - только радует........
Вернуться в «Бензин»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
