Потеря мощности. Дизель 184 л.с.
Благодарил (а): 1696 раз
Re: Переодическая потеря мощности дизель 184
#61
Сообщение Толька » 24 авг 2018, 07:14
Толька писал(а):Сегодня поступил на ремонт глючный актуатор(ошибка Р2563) турбины от соклубника в Омске. С пробегом 220тыс.км.
Разбирал самостоятельно, элементы на лазерной сварке, моторчик китайский. конструкция неразборная с завода.
Внутри прилично мелкодисперсной механики.
Далее последует проверка электроники и приведение актуатора в рабочее состояние.
Предварительно определена причина периодического возникновения ошибки.
Следим за результатами
Актуатор приведен в рабочее состояние. Успешно установлен на авто и эксплуатируется.
#62
Сообщение Толька » 24 авг 2018, 07:17
Madcapfromru писал(а):Может кто подскажет где ремонтируют электронные активаторы турбин? Хотелось бы восстановить старую турбину, а то из-за копеечной шестеренки валяется в гараже. Сам снимать шестеренку не стал, т.к. она запрессована и подпружинена. Думаю возникнут большие проблемы со сборкой
Нашел несколько контор только в Москве.
Обращайтесь, решу вашу проблему.
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 108 раз
#63
Сообщение v363 » 24 авг 2018, 08:13
Толька писал(а):Предварительно определена причина периодического возникновения ошибки.
Так в чем же причина? Похожая ситуация периодически появляется и у меня. Только по ощущениям словно режим "Актив ЭКО" включается. Вялое реагирование на педаль газа, ватность коробки и т.д....
#64
Сообщение Толька » 24 авг 2018, 08:52
v363 писал(а):Только по ощущениям словно режим "Актив ЭКО" включается. Вялое реагирование на педаль газа, ватность коробки и т.д....
Без ошибки?
v363
#65
Сообщение v363 » 24 авг 2018, 09:08
Толька писал(а):Без ошибки?
Ошибок нет
Willi656
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: Ix35 дизель
День рождения (покупки) авто: 06.10.1978
#66
Сообщение Willi656 » 08 янв 2019, 16:15
Актюатор купить можно, или лучше у вас отремонтировать.
Мэтр
Благодарил (а): 68 раз
#67
Сообщение Мэтр » 08 янв 2019, 16:37
Прошу админа поправить грамматическую ошибку в названии темы... Ну нельзя так РУССКИЙ ЯЗЫК коверкать))) Уважайте себя и других!
#68
Сообщение Толька » 09 янв 2019, 08:21
Willi656 писал(а):Актюатор купить можно, или лучше у вас отремонтировать.
Тут уже вам решать, ремонт 7000р. Можете рассмотреть покупку нового оригинала, там уже цена другая. Варианты с покупкой восстановленных - лотерея, как показала практика у одноклубника из Омска.
volkorz
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: IX-35, 2.0 CRDI AT
#69
Сообщение volkorz » 09 апр 2019, 09:26
добрый день. Насколько я понял, актутатор там не съемный? или его можно снять с турбины и выслать ВАам отдельно для ремонта?
#70
Сообщение Толька » 10 апр 2019, 04:43
volkorz писал(а):добрый день. Насколько я понял, актутатор там не съемный? или его можно снять с турбины и выслать ВАам отдельно для ремонта?
С чего вы поняли что он несъемный? Там всё свободно снимается.
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 44 раза
#71
Сообщение mikenadym » 30 авг 2019, 13:44
Вопрос такой, чисто ради просвещения.
На elcats.ru есть отдельная деталь - актуатор турбины. Если его менять, нужно ли будет его калибровать? Или просто заменил и все? Всем спасибо за ответ.
vasily39
Настоящее имя: Vasily
Местоположение: Прага
День рождения (покупки) авто: 09.07.1980
#72
Сообщение vasily39 » 13 ноя 2019, 17:37
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Периодически отключается турбина, если перезавести, то какое-то время всё нормально, может проработать и 2 часа, а может и 5 минут. Иногда загорается чек, если раз 5 перезавести подряд, ошибка "давления наддува" номер сейчас не помню. Был на нескольких сервисах, чистили, сбрасывали ошибки и т.д. не помоглало. Купил новый актуатор, поставили, ехал домой с сервиса и снова отключилась. Думал криво поставили, так как актуатор новый проблем быть не должно. Поехал на другую мастерскую, там сняли турбину и отправили её на реставрацию + настройку. 2 недели и забираю машину, вроде всё отлично и я уже подумал наконец-то проблема решилась, но на следующий день снова отключается.
Потратил кучу времени и средств, а проблема осталась. Решил ездить так до лучших времён, но где-то через пару недель сдыхает аккумулятор. После замены батареи я заметил что турбина перестала отключаться. Так я ездил примерно пару недель, пока отключение не появилась снова. В общем немного подумав и посмотрев под капот, я понял что когда менял батарею задевал провода от блока управления (стоит как раз за батареей), снял разъемы с блока, почистил поставил обратно и всё =) больше турбина не отключалась, уже прошло много времени и ниразу проблема больше не вылазила. Так что может кому поможет сохранить кучу времени, нервов и денег.
mikenadym
#73
Сообщение mikenadym » 14 ноя 2019, 12:59
Может просто датчик давления наддува надо поменять? Который стоит на выпускном коллекторе. Была похожая проблема. Замена датчика на новый с FFF на конце и забыл эту проблему
3517533
Автомобиль: Хендай IX35
Регион регистрации авто: 14 Республика Саха (Якутия)
День рождения (покупки) авто: 14.04.2014
Потеря мощности дизель 184
#74
Сообщение 3517533 » 21 июл 2020, 12:13
Добрый день, подскажите где приобрести Актюатор турбины? выскакивает ошибка P2563.
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Благодарил (а): 9 раз
Re: Потеря мощности дизель 184
#75
Сообщение Basillio » 21 июл 2020, 21:38
3517533 писал(а):Добрый день, подскажите где приобрести Актюатор турбины? выскакивает ошибка P2563.
а почему сразу актуатор, там что, больше ломаться нечему ?
давление наддува сначала посмотри в разных режимах
mikenadym писал(а):Может просто датчик давления наддува надо поменять? Который стоит на выпускном коллекторе. Была похожая проблема. Замена датчика на новый с FFF на конце и забыл эту проблему
я что то пропустил, подскажи, давно ли датчик давления переехал со впуска на выпуск ? :D
don't need your thanks
Вернуться в «Дизель»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
