Странный звук
Представляемся, спрашиваем.
Ермол
Местоположение: Беларусь Пинск
Автомобиль: Хендай ix35
Странный звук
#1
Сообщение Ермол » 19 янв 2021, 10:31
Всем доброго времени суток. Подскажите, в чем проблема, при движении от 20 до 50 км/ч слышны звуки (стрик-стрик-стрик) впереди под капотом слева. На подъёмнике их не слышно, только под весом авто. Иногда загорается ошибка абс и этот звук пропадает
AJIeks
Благодарил (а): 80 раз
Re: Странный звук
#2
Сообщение AJIeks » 19 янв 2021, 10:41
Ну так ошибку нужно считать, может быть и станет понятно. Скорее всего датчик АБС на каком-то колесе работает не правильно.
Sergei75
Благодарил (а): 152 раза
Re: Странный звук
#3
Сообщение Sergei75 » 19 янв 2021, 12:49
Ермол писал(а):.. при движении от 20 до 50 км/ч слышны звуки (стрик-стрик-стрик) впереди под капотом слева. На подъёмнике их не слышно, только под весом авто. Иногда загорается ошибка абс и этот звук пропадает
ШРУС.
Денис 86
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Хендай ах35
День рождения (покупки) авто: 16.06.1984
Странный звук
#4
Сообщение Денис 86 » 24 апр 2021, 06:30
Аналогичная ситуация у меня, щёлкает подскажите что делать, деятели посоветовали пром вал с внутренней гранатой заменить не помогло.
Денис 86
Странный звук
#5
Сообщение Денис 86 » 25 апр 2021, 21:34
Ермол
Здравствуйте вы разобрались с посторонним щелчками? , я уже почти год катаюсь с ними, недавно абс начал загораться и посторонии стуки проподают, если устранили подскажите что делали?
Ермол
Странный звук
#6
Сообщение Ермол » 18 май 2021, 21:25
Денис 86
Здравствуйте. Нет не разобрался в чем проблема, так и не пропали щелчки. Менял подшипник ступишный, не помогло. Ошибка Абс загоралась по причине, что отходила фишка от блока абс. Поправил и уже четыре месяца не беспокоит.
Денис 86
Странный звук
#7
Сообщение Денис 86 » 08 июн 2021, 08:15
У меня все решилось с заменой задней левой ступици, там была ржавщина и датчик АВС не считывал вращения колеса
Старая ступица
Ермол
Странный звук
#8
Сообщение Ермол » 09 июн 2021, 21:01
Денис 86
Спасибо что отписался. Только вот почему щелчки слышно в переди, а сама проблема затоилась на задней оси.
Ермол
Странный звук
#9
Сообщение Ермол » 13 июл 2021, 17:05
И у меня всё решилось заменой задней правой ступицы
Вернуться в «Для новичков»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
