Как должна работать ESP (система курсовой стабилизации)?
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Благодарил (а): 15 раз
Re: Как должна работать ESP (система курсовой стабилизации)?
#76
Сообщение kontakt2000 » 27 ноя 2016, 10:10
У каждого свое мнение, обидеть не хотел.
Мир, дружба.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
#77
Сообщение kontakt2000 » 27 ноя 2016, 12:09
Виктор35
Благодарил (а): 224 раза
#78
Сообщение Виктор35 » 27 ноя 2016, 15:57
Из личного жизненного опыта поделюсь наблюдениями по поводу ESP. Когда жил в Мурманской области ...ть лет назад, катался там на переднеприводном российском автопроме по заснеженным серпантинам и лентам тамошних дорог, ессно безо всяких ABS-ESP. Наловчились с сотоварищами подхватывать и выруливать авто при каких угодно сносах-заносах, подлетая максимум до заснеженной обочины бортом! Множество раз наблюдал картину сам и частенько другие водилы рассказывали, как навороченная всеми приблудами ABS-ESP свежая иномарка торчит где-нибудь в изломе поворота в ожидании буксира с "галстуком". Сами водятлы тех авто при разговоре не единожды жаловались, что эти системы-то и не дали вытянуть машину из не управляемого сноса :!: , то двигло у кого-то газа не слушался, то руль колом вставал и т.п. Вывод - подгаживают системы курсовой устойчивости порой, а вернее сказать- чаще всего, нарекания имеются! Опытные водилы норовят ESP отключать, особливо кто пользует авто в условиях заснеженных Северов, мне подобные факты известны.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Благодарил (а): 14 раз
#79
Сообщение Alexandrid » 28 ноя 2016, 00:10
У меня все наоборот, ESP это как стиль езды. После покупки авто еду на ледовый трек и изучаю поведение машины. Самые лучшие впечатления от VSA на Honda, держала машину на водной колее при 110км/ч и в других скоростных ситуациях. Повернул руль, задал угол и она четко вписывается. На бегемоте все как у старых авто, срабатывает поздно и довольно резко, но это лучше, чем ничего. Есть противники этих систем, но они были, когда обсирали инжектор, потом были любители МКПП и гнали АКПП, к ним я отношусь с улыбкой, консерваторы.
За это сообщение автора Alexandrid поблагодарили (всего 2):
kontakt2000iyasvami
main88
Благодарил (а): 129 раз
#80
Сообщение main88 » 04 дек 2016, 23:04
Народ, как я понял у нас esp отключается в 2 уровня.
Первый раз нажимаешь - отключает управление двигателем (когда давишь тапку, а момент на колеса не идет). Но при этом вроде остается работать (когда авто в занос пускаешь - что то трещит).
Нажимаешь и держишь - полностью вырубает.
Я пару раз попал в неудобную ситуацию, когда сработало ESP и мне бы ускорится, а она не передает момент на колеса.
Подскажите, насколько правильно всегда отключать ESP (одним нажатием кнопки, не полностью). Кто как ездит? На трассе как это скажется?
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 82 раза
#81
Сообщение pesec » 05 дек 2016, 08:59
main88 писал(а):Народ, как я понял у нас esp отключается в 2 уровня.
Лучше не трогать, особенно на трассе. Не мешай машине работать.
Благодарил (а): 819 раз
#82
Сообщение Егерь » 05 дек 2016, 12:50
main88
в последней (или предпоследней) ГД показывали/разъясняли/учили как надо с ЕСП :!: глянь на досуге :idea:
main88
#83
Сообщение main88 » 06 дек 2016, 23:10
Так она нафиг педаль отрубает если в занос авто уходит. Обороты растут, а на колеса не идет.
Zetetic
Благодарил (а): 122 раза
#84
Сообщение Zetetic » 06 дек 2016, 23:25
Пробовал чрезмерно давать газ на скользком повороте (было безопасно), так вот именно двигатель сбрасывал обороты. Значит, что не коробка регулирует передачу момента на колёса, так что "реветь" двигатель не будет. То же самое было на песке при пробуксовке - педаль в пол, а двигатель, как придушенный и на перегазовки никакой реакции.
Шоу-Дао
main88
#85
Сообщение main88 » 06 дек 2016, 23:40
Zetetic писал(а):Пробовал чрезмерно давать газ на скользком повороте (было безопасно), так вот именно двигатель сбрасывал обороты. Значит, что не коробка регулирует передачу момента на колёса, так что "реветь" двигатель не будет. То же самое было на песке при пробуксовке - педаль в пол, а двигатель, как придушенный и на перегазовки никакой реакции.
ДА, обороты повышаются, но не до отсечки. Но все равно момент не идет на колеса.
Виктор35
#86
Сообщение Виктор35 » 07 дек 2016, 18:12
main88 писал(а):Так она нафиг педаль отрубает если в занос авто уходит. Обороты растут, а на колеса не идет.
Тебе же при уходе в занос, что бы машину подхватить и выровнять, нужно газку прибавить, но без фанатизма, и рулём подыграть для спрямления авто! А эта ESP ничего же подобного сделать тебе не даст-останется только уповать на удачу, что её команды и поведение авто не приведут к дурацким последствиям.
Zetetic
#87
Сообщение Zetetic » 07 дек 2016, 18:35
Значит система стабилизации у нас по разному работает.
Моя система сбрасывает обороты двигателя для предотвращения срыва колёс с покрытия, а если нужно, то ещё и придерживает нужное колесо тормозами. Но 100% замечал, что двигатель "задушивается", а не газует без передачи момента. Может кто подскажет, имеется ли теоретическая возможность гидротрансформатору регулировать крутящий момент? .... может на других авто.
Шоу-Дао
main88
#88
Сообщение main88 » 07 дек 2016, 20:50
Ну может и так, но если ты авто специально сорвал в занос, то она не дает его выровнять.
ESP думаю одинаков работает, просто ситуации разные.
Zetetic
#89
Сообщение Zetetic » 07 дек 2016, 21:06
Конечно система работает одинаково, это я так пошутил.
Оценка работы системы основанная на ощущениях сильно субъективна, хотя объективным наблюдением является падение оборотов при заносе, что слышно и по звуку и видно на тахометре. Поэтому я и задаю вопрос, может ли технически глушится момент передающийся на колёса при том, что двигатель повышает обороты? Моё мнение - НЕТ ни технически, ни логически в этом нет смысла, если учесть, что чтобы локализовать срыв колёс можно лишь приостановив колёса (и даже тормозами, если надо), то есть сбросить кутящий момент. Зачем тогда мотору раскручиваться сильнее?
Шоу-Дао
main88
#90
Сообщение main88 » 07 дек 2016, 23:27
Zetetic писал(а):Конечно система работает одинаково, это я так пошутил.
Может тогда он все же отдавал момент, но скажем на 1 колесо... Потому что обороты были в районе 4х, но я не ехал, а катился)
Вернуться в «Вопросы и проблемы возникшие в ходе эксплуатации Hyundai ix35»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
