Запуск двигателя. Стартер. Металлический звук
хочувсёзнать
Местоположение: Россия,Вологда
Автомобиль: Хёндай Ай икс 35,2014г.в.
День рождения (покупки) авто: 15.06.1963
#1
Сообщение хочувсёзнать » 22 ноя 2016, 22:18
При запуске двигателя,после пуска,в течение 1.5-2 сек.слышен металлический звук, очень похоже на то,что бендикс в этом временном интервале остаётся в зацеплении с маховиком.Стартер был снят,осмотрен и испытано втягивающее реле подачей на него 12В. Всё работало...после установки стартера на двигатель,пробный запуск ничего не выявил,но на следующее утро,при запуске всё повторилось. Дефект проявляется только один раз в сутки,после длительной стоянки(ночь),хоть на улице,хоть в гараже и потом в течении дня больше не проявляется. У кого есть мнения ,или советы на этот счёт?
Nikolasha
Благодарил (а): 116 раз
Re: Запуск двигателя. Стартер. Металлический звук
#2
Сообщение Nikolasha » 22 ноя 2016, 23:27
Похоже на неисправность бендикса.
Благодарил (а): 394 раза
#3
Сообщение Кубанский казак » 23 ноя 2016, 01:07
Мне кажется эта проблема обсуждается здесь- viewtopic.php?f=122&t=5387&hilit=Металлический+стук+при+запуске+двигателя
sansip
Благодарил (а): 3 раза
#4
Сообщение sansip » 23 ноя 2016, 04:57
Пишут что лечится смазкой стартера. ОД за такую работу просит 3000.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз
#5
Сообщение rust » 23 ноя 2016, 08:08
Смазка стынет.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раза
#6
Сообщение пав » 23 ноя 2016, 08:48
такае же ерунда была в морозы в прошлом году.в этом пока не замечал.
Благодарил (а): 137 раз
#7
Сообщение Vovan K » 23 ноя 2016, 09:02
хочувсёзнать писал(а):Дефект проявляется только один раз в сутки,после длительной стоянки(ночь),хоть на улице,хоть в гараже и потом в течении дня больше не проявляется. У кого есть мнения ,или советы на этот счёт?
Этот "дефект"проявляется много у кого :) .Забить ;) или читать viewtopic.php?f=122&t=5387&hilit=
Благодарил (а): 104 раза
#8
Сообщение cthnbabrfn » 23 ноя 2016, 09:11
Vovan K писал(а):Забить
Забить дважды ;)
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 4 раза
#9
Сообщение Memphis » 23 ноя 2016, 09:17
Тоже такой звук, и тоже забил :)
Благодарил (а): 1236 раз
#10
Сообщение Александр L » 23 ноя 2016, 09:25
cthnbabrfn писал(а):Забить дважды
Memphis писал(а):Тоже такой звук, и тоже забил
забить трижды....
sansip
#11
Сообщение sansip » 23 ноя 2016, 14:54
Забить то можно, а не убивается ли стартер при этом?
#12
Сообщение cthnbabrfn » 23 ноя 2016, 14:59
sansip писал(а):убивается ли стартер
уже второй год по холоду он убивается...жив чертяка ;) а у кого и больше
забить :)
#13
Сообщение Vovan K » 23 ноя 2016, 15:14
sansip писал(а):Забить то можно, а не убивается ли стартер при этом?
Забейте ;) третий год пытаюсь убить и все Ок :)
Вы в масло тему не ходите вот где :shock:
хочувсёзнать
#14
Сообщение хочувсёзнать » 05 янв 2017, 13:25
Всем откликнувшимся-спасибо! Ещё с 6-й модели ВАЗа привык всё возможное в гаражных условиях делать сам,так и тут,не выдержал,полез,благо от "Кашкая" осталась книга "Ремонт и эксплуатация".Стартер снимается не сложно,здорово мешают жгуты проводов,но если не спеша снять их с креплений,то работать можно,даже одному.Одним словом-снял.разобрал :) ,собрал,поставил,звук пропал... :? Кроме смазки втулок ротора и шестерней,больше ничего глобального не делал и будем считать это первой причиной металлического звука при начале работы стартера.Вывод-не надо забивать на этот звук,втулки на сухую изнашиваются быстро,ремкомлектов в продаже нет,да и при продаже с таким звучком придётся делать первую скидку(и понеслось...).Второй причиной считаю может быть слабое крепление крышки планетарного мех-ма стартера,она выполнена из лёгкого метала,крепится на пластиковых защёлках корпуса и на момент разборки была не закреплена,но допускаю.что могла слететь,пока я стартер разбирал.Делюсь ,чем могу.Всем удачи!
За это сообщение автора хочувсёзнать поблагодарили (всего 3):
TolrustКубанский казак
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
#15
Сообщение rust » 06 янв 2017, 07:23
хочувсёзнать какую смазку использовал?
Вернуться в «Вопросы и проблемы возникшие в ходе эксплуатации Hyundai ix35»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Владимир. и 1 гость
