Информация из интернета про ix 35
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 199 раз
#1
Сообщение admin » 28 май 2014, 10:21
КЛУБ
Клубная карта
Клубные наклейки
Клубные рамки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО)
ТО-0 (2000 км)
ТО-1 (15 000 км)
ТО-2 (30 000 км)
ТО-3 (45 000 км)
ТО-4 (60 000 км)
ТО-5 (75 000 км)
ТО-6 (90 000 км)
ТО-7 (105 000 км)
ТО-8 (120 000 км)
ТО-9 (135 000 км)
Фильтр салона
ДВИГАТЕЛЬ
Защита картера двигателя
Антифриз
Расход топлива
Маслоуловитель
- БЕНЗИН
Масляный фильтр для бензина
Свечи зажигания
- ДИЗЕЛЬ
Масляный фильтр для дизеля
Сепаратор для дизеля CRDI
ТРАНСМИССИЯ
Замена масла в АКПП
ix35 Ремонт раздатки
ПОДВЕСКА
Как подтянуть ручник?
Тормозная жидкость
Замена пружин подвески
Пружины Фобос
ШИНЫ И ДИСКИ
Выбор зимней резины
ЭЛЕКТРИКА, ЛАМПЫ, СВЕТ
Программируемые функции
ix35 Лампы
Передние лампы габаритов
Как разобрать задние фонари
ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Схемы стеклоподъемников
Схема аудио
ОШИБКИ И КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Темы по номерам ошибкок
КУЗОВ
Сетка на решетку радиатора
Подкрашивающий карандаш
Дефлектор капота и окон
Протерся (сгорел) брызговик
Тягово-сцепное устройство (ТСУ) - фаркоп
САЛОН
Коврики в салон
Фильтр салона
Сыпется ППУ с сидений
Скрип подлокотника
Противокаблук
Свистит печка
Как снять панель приборов
Как снять ящик с подлокотником
ix35 Смерть штатного ГУ
Замена штатной акустики
АЧХ штатного ГУ
ВИДЕО, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
ДОРАБОТКИ и ТЮНИНГ
Часы в салон
Чип-тюнинг двигателя
Подсветка в ручки дверей
Опускание зеркал при парковке
Доработка центрального подлокотника
ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Блокиратор руля Гарант
Автозапуск в StarLine A91
РАЗНОЕ
Доработка штатного домкрата
СИ-БИ,LPD рации в машине
За это сообщение автора admin поблагодарили (всего 20):
nikiforAleksandrNovatorSerGTbestavtoRomblrvmTUR106crank555tanetta.kvvoland_90ValeryPVEPHILOVkanaris21Vovan70Zmish3ampotexdomiM_Romanatv78svip
atv78
Благодарил (а): 6 раз
#2
Сообщение atv78 » 28 май 2014, 10:45
За это сообщение автора atv78 поблагодарили (всего 5):
ввх58буш2012MywalitВладимирEwisky1969
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
#3
Сообщение admin » 28 май 2014, 10:47
atv78
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз
Контактная информация:
#4
Сообщение wisky1969 » 04 июл 2014, 00:27
За это сообщение автора wisky1969 поблагодарили (всего 2):
Dida026ВладимирE
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Благодарил (а): 55 раз
#5
Сообщение MarkII » 29 ноя 2015, 19:25
Подрос ;)
HurenSohn
Автомобиль: Хендай ix 35 дизель
#6
Сообщение HurenSohn » 27 мар 2021, 00:58
Доброго времени суток, ребят подскажите клубный сервис по нашим авто, дизель. Вырос расход и плохо заводится зимой. Столкнулся этой зимой с этой проблемой. Город Москва
Вернуться в «Статьи и информация из разных источников»
Кто сейчас на конференции
